snik1900
Помогите оценить состояние 16Б20П
Добрый день.
Стал счастливым обладателем 16Б20П:
На фартуке написано 16Б20П-061, рядом с гитарой 16Б20П-070.
Внешний вид станка:
Шестерни вроде не съедены:
post-175564-082752700_1518370394_thumb.jpgpost-175564-025936200_1518370436_thumb.jpgpost-175564-053609100_1518370555_thumb.jpg
Направляющие вроде бы не убиты:
post-175564-002949400_1518370808_thumb.jpgpost-175564-086091200_1518370861_thumb.jpgpost-175564-097845800_1518370937_thumb.jpg
Смущает, как мне кажется большой люфт продольной подачи ~3,5 деления на лимбе.
И наличие болтающегося кольца на валу с права от фартука
Так как сам последние лет 15 со станками не работал, то хочу спросить совета на что еще обратить внимание и проверить прежде чем запускать.
Изменено пользователем snik1900
Исправьте название
"счастливый? обладатель 1д95"
Алмаата однако,узлы унифицированные.
Так все плохо?
А сверлилки у меня нет. И вроде как и не предусмотрена.
Ну скажем не очень хорошо.На уровне армянских станков.
Про точность и удобство работы лучше не заикатся.Качество изготовления похабное.
Но болтик или сгон какой выточить можно.
post-162347-093907700_1518414967_thumb.jpgУ меня такой же станок.
Нормальный станок. А для дисков и барабанов подходит идеально. Вот с размерами под посадки сложнее. Т.К. нониус поперечки имеет цену деления 0,1мм. Но и это решаемо. Можно воспользоваться индикатором или установить УЦИ.
Это 1д95
Изменено пользователем gen6050
А по поводу
есть мысли?
Я фартук не разбирал. Пока без надобности. Может чего codename1182 подскажет. Он вроде по всем станкам дока.
Мне эта модель категорически не понравилась. ПБ громыхает, шестерни изнашиваются быстро, станина сырая, насос в ПБ ерундит, реверс двигателем... Короче хорошую сеть надо и гору терпения чтоб на нем работать, зато в шпиндель 56мм пролетает.
Фартук и коробка подач унифицированные гомельские, к ним претензий нет.
Установка частотника сильно облегчит эксплуатацию станка.Некоторая замена фрикциона.И сеть сажать при старте не будет,и торможение адекватное,и регулировка оборотов бонусом.
рейки под замену. они стандартные 10мм шаг, высота рейки 24 мм
судя по снимкам износ направляющих 0,35-0,4 мм
Изменено пользователем Айнис
То-то продавец прыгал от радости. Да же загрузить помог.
С рейками понятно. Найду. При замене реек фартук снимать надо или можно по частям менять? А как в нем до шестеренок добраться? Узнать в каком они состоянии.
А вот что это за кольцо на валу болтается?
И еще, на фото рядом с гитарой стоит баночка от селедки и в ней шланг с заглушкой. Я так понимаю это от маслонасоса. В передней бабке в низу масло залито. Так можно? Или насос ставить придется?
А со сверлилкой меня кинули как я понял :cray:.
В передней бабке установлен плунжерный насос, который через фильтр подаёт масло на шпиндельные подшипники и к смотровому окошку (верхнему). Все остальные механизмы и шестерни передней бабки смазываются разбрызгиванием (масляным туманом). Никакого дополнительного маслобака на этом станке нет. В коробку подач и фартук тоже заливается И20 по уровню (смотровому окошку).
А тогда что это может быть за шланг?
Не знаю. У меря нет никакого шланга. По моему это какая то самоделка.
над гитарой должен быть масляный фильтр,из плунжерного насоса трубка фильтру,из фильтра входит в пб и распределяется. Он есть или глушили его?Видно,рейки у Вас хорошие, зазор скорее всего образовался из-за усадки каретки,по направляющим каретка до задней бабки вправо до конца доходит? Если доходит,то проверьте лимб там чего показывает. Из-за износа направляющих каретка опускается.появляется зазор между рейкой и шестерней фартука. Кольцо ходового вала фартуке выскочило скорее тоже из-за усадки
Вас полностью станком кинули,если продавец называет осла арабским скакуном-ахалтикинцем
Это 1д95 или 1е95. Разница по внемшему виду в расположении слева или справа электрошкафа.на фартуке и коробке подач стоит шильдик 16б20. Вроде гомельский завод станочных узлов. По моему он без фрикциона и у него динамическое торможение шпинделя кнопкой стоп . У меня был 1е95.станина сырая. Но в целом я привык к органам управления . Конечно не сравнить по удобству с 16к20 но все же станок мне нравился
Все выходные пытался его разобрать.
1. В ресцедержателе стоят 2, шестерни-трещетки. У нижний 1 зуб сломан, у обеих кончики хорошо подработаны. Обломанный зуб не нашел.
2. Фартук бегает по всей длине легко
3. Люфт продольной подачи везде одинаков 3-3,5 мм. Похоже в фартуке сухо. В окошке маслом и не пахнет. Разобрать пока не получилось. У винтов грани слизаны в ноль. открутить пока удалось только 2 винта
4. На задней бабке лимб живет отдельной жизнью от подачи (был приклеен на "момент").
5. Под кареткой малой подачи пазы в которых бегают болты при повороте каретки забиты какой-то маслоподобной массой, похожей на смолу. Чиститься очень плохо. Попробую растворителем. По сему каретка поворачивалась градусов на 10-12. Сама поверхность под кареткой ровная, без видимых задиров.
6. Раньше станок стоял на фундаменте и примерно на 15 см. был залит в бетон, а в отверстия для установки виброопор были вкручены шпильки. При демонтаже станка их просто срезали. Теперь шпильки сгнили снаружи. Внутри прочные. По сему вопрос. Можно приварить к остаткам что-то типа 6-гранника и попробовать выкрутить? Или лучше не надо греть чугун?
в подошве тумбы обычно нет резьбы. просто отверстие 17-18мм чтоб нога виброопоры М16 пролезла. Просто попробуйте выбить
Так в этих отверстиях резьбы нету. Надо просто выбить из отверстий остатки шпилек.
У меня тоже несколько зубов в храповике сломаны. Чёткости поворота нет, но на жёсткость это не влияет.
Понял. Попробую. Просто торчащий обломок был с резьбой.
Продолжаю осваивать обнову....
Возникли 2 вопроса:
1. Как в фартук залить масло? Не разбирать же его каждый раз для заливки.
2. Что это такое на фартуке с лева.
snik1900, Рискну предположить по аналогии со своим станком, что это и есть отверстие для заливки масла. Крышечку (внутреннее кольцо) нужно повернуть, отверстие и появится.
snik1900, Это (на последнем фото) и есть заливное отверстие. Колечко с отверстием поверни до совмещения с отверстием на неподвижной части. И маслёнкой залей масло по уровню в смотровом окошке.
