chebooraptor
роторный вытеснитель
Здравствуйте уважаемые конструктора!
Я недавно узнал о стирлингах и заболел ими.Пересмотрел кучи видео,перечитал кучи форумов.Непонятным осталось почему так мало внимания уделено гаммам с вытеснителями роторного типа.Кажется все плюсы налицо.Делаем половинку диска толщиной скажем около20-30 мм(для модельки),загоняем в корпус из металла.она там крутится на валу.Балансим вторым таким-же на том-же валу.Греем и охлаждаем стенки.И получаем что рабочее тело движется максимально близко к стенкам цилиндра вытеснителя и вродебы даже без сопротивления.Видел на ютубе рабочую модель,но там грели и охлаждали такой дисковый вытеснитель только с одной стороны а вторая была накрыта стеклянным колпаком(возможно для наглядности).Если греть и охлаждать с двух сторон кажется можно получить не плохой результат.К тому-же не нужны лишние валы и соединения,рабочий цилиндр крутит вал на котором сидят вытеснители.
Что скажете ?
У вытеснителя роторного типа есть недостаток - он проходит над всеми поверхностями, как горячими, так и холодными, всей своей поверхностью, и переносит тепло со входа на выход. Вытеснитель классический с одной стороны в горячей зоне, с другой в холодной, и работает как регенератор, и как теплообменник. Проще говоря КПД с роторным вытеснителем будет существенно меньше. А так идея интересная, сам много лет хочу такую игрушку сделать, балансировать ротор кстати можно противовесом, это проще чем делать двухсекционный двигатель.
спс за ответ.сегодня д.р., я не одекватен.завтра пообщаемся....
противовес будет доп. нагрузкой,а вторая секция доп.мощностью.И наверное не лишней.У меня,к сожалению, нет оборудования и возможностей для постройки чего-то солидного(ваяю из консервов),а вот посмотрел бы на постройку с удовольствием.
Думал и я об этом. Видится роторный привод, а сам вытеснитель совершает только осцильиряторные движения. Или как там..
Изменено пользователем Staska
