Внимание! Для входа на форум теперь используется имя пользователя (ник, под которым вы видны на форуме), а не login.
Доброго времени суток всем чипмейкерам, прошерстил весь форум но ничего не нашел по этим системам, у меня такой вопрос больше к ЧПУ-шникам: кто работал на токарных станках Mori Seiki c данными системами? а именно Yasnac LX2 или LX3, возникли кое какие непонятки и есть пару вопросов по ней, и ещё такой вопрос, что вообще думаете о станках Mori Seiki? именно тех которые были чисто японскими а не DMG Mori которые делают сейчас..
Изменено пользователем Valera_CNC
Работал на Hitachi Seiki 40s с Yasnak. Сейчас на Mori Seiki SL- 403, Еще у нас есть два SL-600. Станки нормальные, японские. Материалы у нас суровые : стали и инкалой 901. Станки справляются, На обдирке по стали 10 мм на сторону обычное дело, бывает и больше.
а какой именно Yasnac на ваших станках? есть вопросы с привязкой инструмента на токарном SL-25 с системой Yasnac-LX3, там насколько я понял каждому инструменту присваивается определённое смещение в таблице офсетов от 51-ого номера и вызывается с помощью команды G50 T5100 которая пишется перед вызовом уже самого инструмента с номером корректора (T0101 например), только вот беда в том что эту так называемую привязку станок забывает после выключения, или я что то не правильно делаю, может подскажете как правильно привязывать инструменты на этой системе? мне после Фанука она кажется какой-то недоделанной...
на мой взгляд станки очень продуманные и жесткие в плане механики практически с неисчерпаемым ресурсом если за ними следить конечно, суппорта на направляющих скольжения скорее всего с антифрикционными накладками из композита поскольку износа по ним я вообще не увидел (станку 30лет), импульсная система смазки разведена тремя коллекторами на все критически важные узлы более чем в 20-ти точках, револьверная головка с довольно быстрой индексацией зажим диска гидравлический, короче по сравнению с новыми станками которые сейчас делают в основном на рельсовых направляющих качения это просто бомба! съёмы по 10мм абсолютно не удивили, такие станки по моему сейчас уже не делают
Завтра уточню. На 40s работаю эпизодически. Но вся документация есть.
Система Yasnac LX3. Способ привязки инструментов от фанука принципиально не отличается. Вот таблица инструментов в атаче.
Вызов инструмента происходит T0100, вместо T0101 как на фануке.
Через G50 может тоже можно, но очень давно этой функцией не пользуюсь.
А если данные не сохраняются, то я бы проверил батарейку.
у меня немного другой интерфеис, как на фануке не получается привязаться, при нажатии на клавишу OFS открывается следуюшее окно и насколько я понял именно сюда и нужно записывать координаты инструмента предварительно обнулив Position External с помошью клавиши ORG только тогда получается записать определённое значение в эту таблицу, потом уже в программе с помошью G50 вызывается это смещение для определённого инструмента но вся эта фигня сохраняется до первого выключения и ещё непонятно как вносить коррекцию на размеры
Ок, Валера, давай по шагам: вот мануал: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAwZ3m3qHZAhWGt1kKHVWGAskQFghRMAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.yaskawa.com%2Fdelegate%2FgetAttachment%3FdocumentId%3DTOE-C843-9.20D%26cmd%3Ddocuments%26documentName%3DTOE-C843-9.20D.pdf&usg=AOvVaw2B7CS08N86_c5UuSugx48L
обрати внимание на п. 2.6. Там описываются варианты вызова инструмента. Что произойдет, если в MDI вызвать G0 Т0151 безо всяких G50? Если ошибка, то какая, если изменятся текущие координаты, то как? Ты пробовал вызывать инструмент G0 T0101 или G0 T0100 ? Что происходило? По поводу коррекции : У тебя на экране внизу второе слева TOOL WEAR , это и есть поправка на износ. И еще раз: поищи батарейку, их может быть больше, чем одна. Если офсеты не сохраняются при выключении станка, это первое, что нужно проверить.
Если просто вызывать T0101, T0202, T0303 просто меняется инструмент в револьверное головке, в абсолютных координатах никаких изменений, только если записать в корректор на износ определенное значение он его отображает в (INCREMENT) по ABSOLUTE который вроде как и должен отображать текущие координаты инструмента никаких изменений
Если вызывать с G0 T0101 то инструмент сдвигается на величину коррекции которая записана в Tool Wear для текущего инструмента
Уточни модель станка SL25 или SL420 ? Скоро должен прийти ремонтник от Mori, спрошу у него. Скоро не обещаю, может неделя, может три. По поводу батарейки что-нибудь смотрел?
станок SL-25B, батарейки в норме вроде, разобрался я с этой привязкой, не уверен конечно что это правильно но по другому не знаю как на этой системе работать, короче в графу Tool Shift от 51 до 99, насколько я понял записываются смещения рабочих координат для каждого инструмента в отдельности которые высчитываются от машинного нуля, типа как на фрезерном G54-G59, если нужно забить X0, Z0 например для сверла, записываем в Т51 значения машинных координат которые указанны ниже в Position (Machine) тогда после вызова G50 Т5100 в Absolute будет X0, Z0, если нужно забить например другой диаметр прибавляем его к значению машинных координат и записываем туда же, с коррекцией тоже вроде разобрался для того чтобы она отрабатывалась в автоматическом режиме перед вызовом инструмента нужно писать G0, если не писать то кадр с инструментом не проходит и тупо начинает мигать F внизу экрана что тоже мне непонятно ну да ладно...
можете конечно спросить ремонтника как правильно работать с этими системами, есть там еще несколько косяков которые бесят и я не знаю как их исправить, вместо того чтобы при движении на деталь сверху вниз по оси X она уходила в - там наоборот сделано в +, то есть все программы получается нужно писать с минусом плюс еще обязательно нужно ставить точку после миллиметров ввод в микронах что тоже раздражает, может быть это можно как то исправить в параметрах? отзеркалить ось X и переключить ввод на миллиметры...
Думаю, что с привязкой инструмента ты разобрался правильно, в яснаковском мануале похоже так и описано. Там описаны оба способа : через G50 и "нормальный", но с оговоркой, типа что реализация на усмотрение производителя станка. Я надеялся, что Mori применит оба способа, но имеем то что имеем. Так понимаю, что мануала у тебя нет? Ремонтника спрошу, когда появится. G0 перед вызовом инструмента надо писать потому, что станку нужно физически сдвинуть инструмент на величину корекции, а не как в новых станках просто обновляются координаты. Можно и G1 писать, но если не было указано F перед этим, то будет ругаться.
мануал один есть но там всё настолько непонятно описано что хрен поймёшь что там они имели ввиду, нормальный способ привязки например как на нулевом фануке когда абсолютные координаты инструмента записываются непосредственно в таблицу Tool Geometry на этой системе скорее всего не прокатит поскольку такой таблицы там просто нету, вообще способы привязки наверное больше зависят от того какая версия ПО в системе, там даже по таблицам функций и G кодов есть отличия у базовой версии и опциональной которые могут идти с завода, это выбиралось при покупке станка, возможно эту "прошивку" можно как нибудь улучшить но я не знаю как...
AlekseySP, не подскажете как создавать новые программы на этой системе а то чего то не получается у меня
Извини, только сегодня увидел. Ты имеешь ввиду создание программ встроенным SEICOS-L или просто создать пустой файл и писать руками? И что конкретно не получается?
Ремонтник приходил пару месяцев назад, я спросил его по поводу негативного "Х". Он сказал, что это делается изменением параметров. Обещал поискать описание процедуры,
но видать не нашел.
я хочу создать новые программы и использовать их как маленькие подпрограммы уже в основной нулевой, там просто всего 3 рабочие программы и несколько системных с блокировкой по макро которые нельзя так просто открыть, я их постоянно редактирую и это просто мне уже начинает надоедать а как создавать новые непонятно, вроде бы там ещё полно свободных кадров и кучу новых программ можно создавать а как именно это делать непонятно, есть даже какое то подменю для этого где вводится old data, new data и тд.. я долго там ковырялся но так и не получилось открыть новую пустую программу, на фануке это вообще проще простого пишешь номер новой проги О0010 например нажимаешь стрелку вниз и она открывается, а здесь не знаю какая то непонятная херня, надо еще попробовать подключить компьютер и попробовать с него залить новые программы...
насчет SEICOS-L впервые слышу было бы интересно узнать что за зверь, если это для работы с макро переменными то хотелось бы изучить эту тему поглубже, а насчет реверсирования оси Х узнайте пожалуйста по подробнее как это сделать потому что эта фигня с минусом меня очень сильно тормозит и бесит уже, нужно постоянно всё проверять по сто раз чтобы не дай бог не пропустить этот гребаный минус, так мало того что этот минус постоянно нужно ставить так ещё в добавок к этому точку после миллиметров в обязательном порядке! короче эта херня меня уже реально достала и я не знаю что с этим делать...
новую программу я создать не смог сам, пришлось спрашивать токаря, который на этом станке работал дольше. Вот что он показал:
1. Открываешь меню, выбираешь Auto program data input
2.Вводишь номер програмы, жмешь input , появляются скобки, в которых можно написать имя программы, жмешь input.
3. Идешь в список программ и выбираешь ее. Правда программа получается не пустая, а с какой-то заготовкой.
SEICOS это встроенный примитивный CAM, но в твоей стойке его может и не быть. Как-то потыркался в нем, не впечатлило. Давно пользуюсь Мастеркамом.
Ну и комп конечно надо к станку подключить, вообще не понимаю, как без этого можно работать.
По поводу переворота "Х" : ремонтник приходил в пятницу, инструкцию не нашел, но сказал, что кроме параметров надо поменять полярность энкодера, так что подумай хорошо, прежде чем лезть туда.
По поводу точки не спрашивал, не думаю что это можно изменить. На всех стойках, с которыми сталкивался, или точка или нулями пустое место забивай, т.е. 1.0 или 1000
Только в LinuxCNC увидел такое первый раз, очень удивился.
Изменено пользователем AlekseySP
у меня немного другой интерфейс там тоже есть графа AUTO PROG
1 Old Data
2 New Data
Program number=O
Comment=(
при попытке что либо написать в любой из этих строк выскакавает Item data is missing
да но я пробовал в разных режимах нифига не получается, попробую подключить комп может с него что нибудь пойдёт, а насчёт переворота оси Х если сможете узнайте по подробнее какие именно параметры редактировать и как правильно поменять полярность энкодера, придет электронщик и попробуем сделать, просто эта фигня меня очень сильно напрягает, если менять полярность энкодера то получается и координаты выхода в ноль нужно будет отзеркалить?
сколько я не ковырялся но так и не нашел как создавать новые программы в этой замечательной стойке :dash1: , зато удалось подключить комп и я залил 30 новых программ в систему довольный как слон :rofl: , уже намного легче будет с программированием правда программы только в станок получилось залить, из машины в компьютер не идут почему-то, ну да ладно это не так страшно, если будет необходимость я и в журнал могу записать какую нибудь серьёзную программу, ещё бы поменять полярность оси Х и убрать эту точку тогда вообще огонь будет...
