Allangray
Гриндер по мотивам G9
Приветствую. Небольшая история постройки моего двигателя.
С детства есть интерес к ножикам и что-то мастерить. Все это привело к тому, что лет 7-8 назад начал регулярно посещать и читать guns.ru ветку мастерская с ножами. В результате был собран простейший станок из движка и фанерного круга, на который клеилась наждачная бумага. Надолго ее не хватало, но по сырой стали стали работало терпимо.
На каленной стали наждачка садилась очень быстро. Поэтому решил сделать гриндер. Нашел различные чертежи, и остановился на модели G9. точнее взял ее за основу т.к. двигатель который был под рукой был других размеров и нужно было переделать плиту. Должен заметить, этот проект начался наобум, без предварительных чертежей, поэтому не раз переделывался.
Первый вариант вышел таким.
Как видно здесь отсутствует четвертый ролик в узле натяжения ленты.
Изменено пользователем Allangray
Знакомый тип "бульдозера" в посте #1, Григория?
Потом я купил ленты 915мм и попытался прикинуть расположение узла натяжения ленты. Вот тут и вылезли ошибки. Попытался переделать конструкцию, путем удлинения плиты.
Получился ужас*. Был конец осени, и на зиму я забросил этот станок.
Было понятно, что наобум не собрать и нужно подготовиться. Купил ленты длиной 1230 мм. Прикинул, каких габаритов должна быть плита с имеющимся железом.
Изменено пользователем NBV(SPB)
Sarmat-41 да, уголок от Грини.
Стало ясно, что плита выйдет длиной. Чтобы уменьшить длину, можно увеличить диаметр шкива. Был найден новый двигатель на 2кВт, и куплен шкив диаметром 150 мм.
На этот раз, уже имея печальный опыт сделал фанерный макет. И по нему уже определился с размером плиты.
Снова наступила зима и у меня снова отсутствовал узел натяжения.
Еще раз с лентой прикинул примерное расположение узлов, и немного переделал плиту. Просверлил 8 новых отверстий. В результате ригель с головой и роликами сместился ниже, и обозначилось место для рычага натяжного ролика.
Весной снова взялся за работу. Приделал натяжной ролик на фанерку. Лента немного гуляет, не закрепил фанеру как следует. Поправляю ее рукой, пружины еще нет.
https://youtu.be/9O4RCYeyr9o
Поставил пружину. Нужна была от тормозов с классики, та что длинная. Нашел короткую, и еще другую, явно не с авто. Сцепил их вместе. Где-то с 40 сек на видео начинаю добавлять обороты, до максимума не выжал. Честно я даже не знаю где там верхняя граница на частотнике, дошел до 35. Лента гуляет, но гораздо меньше.
Еще немного железок добавилось в конструкцию.
В частности опора для рычага натяжного ролика. Сам рычаг предстоит удлинить. Между опорами и рычагом заметна небольшая щель, сделал умышленно. Там встанут 2 шайбы в 0,5 мм из латуни или бронзы.
Сделал опорный столик. Фрезеровщик немного накосячил, скос должен быть внутри, а не по краям. Но в целом не критично.
Изготовил шайбы из латуни, рычаг сидит плотно. На рабочую площадку прикрутил чугунную пластину.
Следующий этап - удлинение рычага опорного ролика. Он вышел коротким, поэтому требовалось большое усилие для натяжения ленты. Обратился за помощью к сварщику.
Позже поставил над натяжным роликом защиту при обрыве ленты, сделана из алюминиевой пластины. Станок в работе уже года 3. Летом планирую немного модернизировать - поменять ригель опорного стола. Сейчас он прямоугольного сечения, и нет возможности повернуть на 90 градусов. Будет квадратного сечения.
В напарники ему купил небольшой токарник, сейчас он проходит ТО и модернизацию. На фото видно клинок и нож, изготовленные на моем гриндере.
Кроме того имеется поворотная стойка, и не доделанная вытяжка с циклоном. Завершить их тоже в планах на лето. Но с рождением детей свободного времени мало, поэтому сложно что-то загадывать наперед.
Пружинка конечно вяленькая. А в целом всё зачётно. Выдвигайте ригель и работайте на лентах 1500-1600. Устойчивости станка хватит. А разницу по длине лент вы почувствуете быстро. Особенно на порошковых сталях.
<b>Владимир972</b>, возможно дойдут руки поставить мебельный амортизатор.
Немного переделал. Заменил ригель прямоугольного сечения на квадратного. Теперь можно и столик повернуть.
друзья с ножевого форума подарили поворотную стойку, решил переделать свой гриндер. родной двигатель без лап, поэтому с ним стойку не задействовать. под рукой был другой двигатель с лапами и фланцем.
пришлось немного покопаться во внутренностях двигателя - обмотки соелинены ''звездой'', а мне для частотника нужен ''треугольник''. пришлось поменять соединительную колодку.
кроме того вал нового двигателя 19 мм, а старого 22 мм. буду менять и шкив, вместо 150 мм будет 125 мм.
Собрал. Позже еще немного переделаю.
Allangray, Саш, стандартная ошибка для такого типа натяжных рычагов, а именно:
1 - увеличь стойку рычага, чтобы в рабочем положении рычаг был параллелен краю панели - 2;
3 - стойку переставь на синюю вертикальную линию, а сам рычаг переставь на отверстие в синем круге.
пружины должны у вас продаваться в хозмагах, для дверей, диаметром 16-20 мм, стоят не дорого и работают отлично. Вообще то лучше конечно сделать ещё бы регулировку платы бочкообразного ролика в горизонте, но это сложновато.
а гриндер g12 в этом плане чем-то похож на мой...
Allangray, У G12 ограничение по размерам, экономия металла, у тебя таких проблем нет. И кстати, присмотрись, рычаг качалки параллелен ригелю.
Я планирую еще ниже опустить голову, чтобы край нижнего ролика был параленен нижнему краю шкива.
Сейчас у меня паралельны верхние края натяжного и головного роликов.
Но в первую очередь разберусь с контуровкой, есть подозрение, что возжно потребуется делать более длинный ригель головы.
В процессе переделки остались двигатель 2.2 кВт и шкив 150мм, если кому нужно пишите в личку.
