Вудман
Кусочек ЧПУ Фанук,подскажите
Доброго времени суток,форумчане.
Прошу направить течение мыслей в нужную сторону.
Достался вот практически случайно кусочек от Фанука, см. фото.
Пока понимаю что это кусочек универсального контроллера серии 90-30,
с какими-то модулями.
Вот здесь прочитал.
Универсальный контроллер начального и среднего уровня. Выполняя функции простого реле или являясь более совершенным средством АСУТП среднего класса, этот универсальный ПЛК со своими новаторскими архитектурой и модульной конструкцией подходит для широкого ряда промышленных применений.
http://gua.ru/index.php?option=com_content...5&Itemid=43
Подскажите, где можно ознакомиться подробнее с тех.описанием девайса,
функционалом и прочая.Цель-возможность применения для хоббийного ЧПУ.
Или это для исключительно промышленных версий оборудования?
Благодарен буду за подсказки.
Изучать тему готов.
Для домашнего скорее всего не подойдет. Это такая штука, которая при подаче логической единицы на определенный входной контакт, выдает в зависимости от программы сигнал на определенный выход. Это так на пальцах. Никаких серводрайвов на нем нет.
Если ошибаюсь спецы поправьте.
Дык понятно,что серводрайвов нету.Модули в основном релейные.
Но в разрезе общего функционала как они применяются, вот в чем вопрос?
Шарюсь на просторах инета, пока сумерки сознания...
Мне бы направление поиска кто пинком задал...
Если не занимаетесь автоматизацией, то точно не нужен, тем более софт под фануки мудренный очень.
Это просто пром контроллер. Не ЧПУ.
я никогда не занимался, тут поковырялся с какой-то пиэлсишкой мицубисевской... язык (не побоюсь этого слова) ladder logic (релейной логики?) - на нем что, правда все пишут? это же какое-то издевательство над здравым смыслом... :unknw:
Пром контроллер, в принципе логично,учитывая источник его появления у меня.
Ну тады пороюсь в сети, мож чегой найдется на него.
Автоматизацией занимался "в прошлой жизни", но упаси-боже никаких программируемых контроллеров тогда не встречал. :)
И все ж, если у кого есть доки на эту лабудень, бросьте в меня ими! :)
процессор, два блока входов (второй и предположительно первый) два блока выходов
руководство
руководство
tmpr Спасибо, буду читать.
Не подскажете, где можно поискать варианты применений девайса в пром. автоматике?
да, где угодно
я например в станках применяю(не фанук, но подобные )
да, где угодно
Прошу простить за тупые вопросы, бросьте в мою сторону функциональной (блок-схемой) любого устройства , в котором задействован девайс.Мне для понимания возможностей так проще будет разобраться. :)
если я правильно понял ваш вопрос, то вот картинка
чтобы понять возможности надо посмотреть обзор команд языка
кроме открытых/закрытых контактов(входные сигналы) и реле(выходные сигналы), как в обычной релейной схеме, там ещё есть всякие таймеры, счётчики, математические операции и прочие программистские примочки
поищите в книжке или на сайте фанука - как называется софт для программирования
думаю, где нибуть в торрентах найдётся
Изменено пользователем tmpr
Спасибочки, tmpr
Хреновастенько, что идет обработка сигналов вкл-выкл. , а как жешь аналоговый сигнал (ток,напряжение с разных датчиков) етой штукой не распознаются? Так,што ли?
А то у меня в недалеких планах моддинг-тюнинг котельной (замена котлов), хотел кое какие свои задумки реализовать, но для термостатирования существуют более элегантные решения.
И все равно спасибо, будет время,поломаю голову-куда приткнуть.
для аналоговых нужен специальный блок
те что на фотке - дискретные
Да, я видел на сайте у НИХ, блоков разных до ,ну в общем много существует.
Ну заморачиваться искать и потом думать,как применить конечно нет смысла.
Пусть вылежится,может куда применю.
Это PLC фануковский. Аналог у сименса - S7. Автономная электроавтоматика. Считается на 2 порядка надёжней, чем программно реализованная электроавтоматика (такая как на УЧПУ: АЛЬФА, NC, FMS, DeltaTau и т.п.). По фанукам не знаю, но программист контроллеров S7 зарабатывает 8-13 евро в час в зависимости от квалификации. В москве есть в сименсе курсы программиста, идут если не ошибаюсь 2 недели.
Сам занимался перепрограммированием электроавтоматики на станках с ЧПУ Sinumerik 840D и Sinumerik 840Di.
По опыту знакомства системами управления печами циркуляционного нагрева (в печи 1-2 вентилятора мощностью 50-150 кВт каждый, нагрев идёт за счёт молекулярного трения молекул воздуха друг о друга и о стены камеры) скажу, что существуют НА МНОГО более дружственные автономные контроллеры для промышленного оборудования.
Himik
Спасибо,пусть пока лежит себе,будет время-повожусь с ним.
