Отдельный
Научите читать каталог вкладышей коленвала.
К ПРИМЕРУ!:
в каталогах Кинг, Кольбеншмидт, Глико есть такая строка (см фиолетовое подчеркивание на рис) мне вполне понятно, что речь идет о диаметре постелей и шеек, но что значит этот диапазон и как правильно из него извлечь зазор и натяг вкладыша (некоторые вычисления дают результат очень похожий на зазор и натяг, но вдруг я ошибаюсь):
Изменено пользователем Отдельный
..но что значит этот диапазон и как правильно из него извлечь зазор и натяг вкладыша...
Надо "мурзилку" на свой авто смотреть, что там написано. А натяга в этих подшиниках по моему быть не может, на масляном клине они работают, у меня в мануале написано, номинальный зазор в шатунном подшипнике 0,02мм. А вкладыши подбираются(на мой мотор) по размерной группе, по метке на щеке коленвала, в каталоге вкладыши разделены на три группы, с шагом в сотку(или полсотки).
Изменено пользователем idled
На мой авто мурзилка гласит: "Купи шортблок за 500000 руб и ацтань или нищеброд!"
Я прошу всех читающих не внушать мне величие инструкций, мануалов, мурзилок и т.п. по моему мотору их НЕТ, как ремонтных деталей мотора (кроме недавно появившегося китая, но это мимо).
Мне нужно понимание интерпретации каталога, в остальном я умею создавать отдельные темы.
1....как правильно из него извлечь зазор
2....и натяг вкладыша ...
1...на скрине от Кинга - явно опечатка в размерах. Не могу комментировать
На остальных 2-х скринах(от Глико и КС) получается нормальный масляный зазор (шейка - вкладыш)
Мазда 0,03 - 0,04 мм.......Мерс 0,05 - 0,09 мм
2...натяг вкладыша в постели (блок или шатун) - никак не вычислить по этим каталогам. Это можно вычислить только по величине выступания торца (половинки вкладыша), если вдавить пальцами в постель.
выступание примерно 0,05 - 0,08 мм (точнее по рем. мануалу)
Изменено пользователем kudrik20
kudrik20, а с какой целью в каталоге указан диапазон диаметров вала и постели?
цитата
"Разность между наибольшим и наименьшими предельными размерами называется допуском на обработку........"
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:YaDKXldteqkJ:delta-grup.ru/bibliot/3k/18-1.htm+&cd=8&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
как же с такой разностью планировать зазор?
Так зазор не планируют (если разговор про рабочий мотор) - зазор измеряют.
1...измеряют внутренний диаметр зажатых в постель вкладышей
2...измеряют диаметр шейки вала
3...от п.1 отнять п.2 -- будет масляный зазор
Если вал идет в шлифовку :
1...измеряют внутренний диаметр зажатых в постель ремонт. вкладышей
2....читают в мануале величину масл зазора
3....от п.1 отнять п.2 --- будет точный размер ремонтной шейки.
Сказанное выше - прямо приемлемо к шат. шейкам. Для кор. шеек надо учитывать несоосность всех постелей блока.
Это отдельный разговор. Я мало чего в нём понимаю...и время не хватит вам всё рассказывать ....
Очень советую скачать книгу А.Хрулёва "Ремонт двигателей зарубежных автомобилей" (не реклама)
многие вопросы сами отпадут .....
kudrik20, у меня задача такая: имеем новый КВ и блок с восстановленной постелью, казалось бы известны оба диаметра и нет проблем, но когда я вижу такой разбег в каталоге я понимаю, что у меня есть все шансы получить зазор вместо 3 соток все 6 или больше, что меня категорически не устраивает.
."..блок с восстановленной постелью...."
"Дайте водички попить, а то так кушать хочется, что аж переночевать негде ..." :rolleyes: :cray:
и при чём тут скрины из трёх каталогов ?
Если надо брать в руки нутромер, микрометр и измерять по месту всё....
kudrik20, измерять по месту не проблема, толку от этих измерений если в каталоге размер не точный. Купить вкладыши отдав 20000 руб и убедившись в отсутствии натяга хотябы 2 сотки выкинуть их в помойку и купить новые?
андрей577, нет, у меня другой авто, скрины я привел в пример.
Купить вкладыши отдав 20000 руб и убедившись в отсутствии натяга хотя-бы 2 сотки выкинуть их в помойку....
А почему бы и нет ?? Если изначально неправильные действия....
Пока не раскроете коробку с вкладышем --- невозможно определить натяг посадки в постели.
см. пост 5
Никаким измерением диаметров -- натяг не определить. Поскольку половинки вкладышей не имеют круглой формы, в свободном состоянии....
Значит, правильнее было-бы поступить так:
1. ...купить вкладыши
2...убедиться, что их толщина - соответствует толщине в каталоге
3.. ...посмотреть в каталоге диаметр постели.
4....взять минимальный диаметр, из допуска.
5....подобрать разъёмную заготовку(КОНДУКТОР) , с диаметром близким в диаметру постели.
Как пример - б/у шатун грузового авто.
Или две штуки б/у крышек бугелей + стяжные болты.
или городить самодельное что-то подобное.....
6... . расточить и отхонинговать отверстие в кондукторе до размера в п. 4
7. ... раскрутить половинки кондуктора.
8. ...вставить вкладыш в половинку кондуктора и вдавить сильно пальцем.
9...измерить величину выступания (она же НАТЯГ ПОСАДКИ) торца половинки вкладыша. Сравнить с величиной из ремонт. мануала
10....вставить два вкладыша в кондуктор и стянуть болтами. Измерить внутренний диаметр отверстия вкладышей
11....сравнить диаметр отверстия в п. 10 - с диаметром кор. шейки нового к/вала
12.....И только на основании результатов пп. 9 ,10 , 11 --- делать выводы об окончательном диаметре постелей в ремонтном блоке........
о чем?
Это к тому, что измерения постелей, толщин вкладышей, диаметров шеек будут иметь некую погрешность, plasigage точнее. Все телодвижения и измерения делаются ради правильного зазора.
Если У Вас есть такой инструмент и Вы им руководствуетесь - то скорее всего, сборка будет правильной.
Просто комментарий.
Кстати, очень хотелось бы поинтересоваться - коленвал чугунный или стальной?
Вы где-то отписали, что вроде как ремонтных размеров на этот коленвал не предлагается.
На знакомых мне марках ремонтных размеров не бывает на стальных коленвалах, по той простой причине, что у стальных коленвалов шейки цементированы, и при расточке вала цементация снимается шлифовкой, и остаётся "сырой" металл.
Надеюсь, что это не Ваш случай, и вал чугунный.
Dok, вряд ли он чугунный, производитель и дилер утверждают, что он кованный, цементация шеек 0,25.
Стальной предлагают друзья китайцы, но без вменяемых гарантий, поэтому не рассматриваю.
В отношении моего случая, в оригинале не бывает не только ремонтных, но и стандартных валов, блоков и вкладышей. Все что есть в продаже (кв и вкладыши) это либо не оригинал либо "оригинал" каким то не постижимым, неофициальным образом попадающий к нам.
kudrik20, не понимаю зачем тогда каталоги...
Добрый день. Я вашу мануалку просчитал, там все правильно написано. ПРИМЕР 56,02-52,95=3,07 - 0,05=3,02 ДЕЛИМ НА 2 = 1,51 т.е. толщина шатунного вкладыша. Пример 95,00-89,98=5,02-0,05=4,97 делим на 2=2,48. Толщина коренного вкладыша. Самое главное, чтобы постели были в пределах допуска мануала и коленвал тоже.
Если коленвал и постель шатуна, блока, соответствует размерам мануала, не заморачивайтесь по длине вкладыша, это нужно только когда изготавливают самодельные вкладыши, чтобы создать прессовую посадку <вкладышь - постель>.
Вот да, а если мануала в принципе не было, то постели восстанавливали исходя из минимального доремонтного размера этой дырки, ни разу не подводило.
Я бы узнал, из каких соображений брался диаметр расточки, есть ли карта (или записи какие) доремонтных замеров
Изменено пользователем ALP
Очень внимательными надо быть с шатунами сделанными методом скола, обязательно их простукивать при затяжке динамометрическим ключом, менять болты на новые и на синий фиксатор, а может и на красный. Раз попался на Мерседесе Спринтере и зарёкса их ремонтировать.
Simsim, толщина в каталоге отражена
Simsim, диапазон (допуск) присутствует не во всех каталогах производителей, но я опасаюсь играть в рулетку с допусками т.к. есть риск попасть на максимальный допуск и получить предельно допустимый зазор.
ALP, т.к. мануала нет, то размер брался от минимального и гипотетически стал отличаться от оригинального в большую сторону на 0,01мм, что не противоречит общепринятым допускам в моторке, но может сложиться так, что я попаду на разные границы допусков сопряжения вкладыш-постель и тем самым получу минимальный натяг, т.е. рискую вновь получить проворот и ремонт стоимостью под 200000 руб, только лишь из-за того что не
не очень то приятная перспектива, не правда ли?
Тогда нечего бежать впереди телеги. Приедут вкладыши, поставите колено,по проволочке оцените зазор, и наплавлять/точить блок до конкретного размера.Это в худшем случае.
