Ejik_1979
Два вопроса по Деталям Машин
Доброго дня!
В механизме надо применить привод круглым ремнем из полиуретана. Вот такие ремни:
http://www.ros-imp.ru/catalog/product/674/
Вызванно это тем что от одного мотора надо приводить несколько осей расположенных на достаточно большом расстоянии друг от друга.
Да и в той машине с которой копируется (по фотографии :) ) констррукция - тоже круглый ремень применен...
Механизм - крутильная машина для изготовления тонкого шпагата/канатика....
Мощность двигателя 0.55 кВт. 1000 об/мин.
А теперь вопросы:
1. Как подобрать ремень по диаметру. Есть ли у кого методика? Я не нашел :(
2. Какой должен быть профиль канавки шкива?
И третий вопрос: в том же агрегате нужно предусмотреть механизм изменения скорости вращения одного из валов. Лобовой вариатор был бы самым простым вариантом, но увы - не проходит по компановке... Есть ли какое нибуть красвиое решение задачи регулирования скорости, если используется в качестве привода - круглый ремень. Выходной элемент - шлифованный валик диаметром 50 (вытяжное устройство для канатика)
Городить два "ёлки" из шкивов - очень не хочется....
Спасибо.
Дык эта. Нужен крутящий момент. От него и силы разрывные на ремень. Где-то так.
А что до регулировки скорости... Пока только два конуса навстреу друг друга идут в голову. Сие и есть лобовой вариатор?
Да вот там и засада в том что крутящего моента не будет... В процессе работы.. Будет только момент сопротивления при пуске. Так как нагрузка по сути своей - тяжеленный маховик который надо разогнать... Пофигу что не очень быстро, но разогнать... А потом он крутится на подшипниках... Ну есть там сопротивления, но они малы по сравнению с сопротивлением от инерции при пуске...
Лобовой вариатор - грубо говоря - диск к поверхности которого перпендикулярно прижат другой диск меньшего диаметра могущий перемещаться в радиальном направлении относительно большого диска.
Момент всегда есть. Иначе не будет движения. Тем более при маховике. Вот его инерцию и рассматривать.
А почему нельзя применить омбыкновенный вариатор, с расходящимися дисками?
Только взять круглый. Или со скутера.
Нельзя применить потому что на круглом ремне - работаь не будет :pardon: Со скутера не взять - бюджет ограничен это во превых, оси в проектируемой машине скрещиваются - это во вторых :(
А почему на круглом не будет работать?
Пробовал еще будучи студентом сделать вариатор с круглым ремнем.
Что бы полусит приемлемый диапазон регулирования - пришлось делать шкивы хитрые. В общем - овчинка выделки нестоила.
Сделали банальный ступенчатый шкив... Работает нормально. И поставили частотник...
