UyryT
Сварка аргоном инвертором без функции TIG
В чем я не прав? Задарили мне 2 года назад инвертор , до этого варил самодельным трансом 3х фазным с выпрямителем по 2 диода на фазу,шкаф размером с ВДшку ,аргоном варил через баласник . Сдал его в металлолом. Попробовал варить аргоном подаренным инвертором - варит и дугу держит нормально, только току многовато на минимальном, подсоединил блок сопротивлений , варю 0,7, 1 мм, нормально ,не прожигает. Вопрос в следующем, собираюсь приобрести сварочник ,в запас . А пущай будет :) . И есть смысел покупать с отдельной функцией TIG ? Ибо дороговато,или взять простой инвертор и присоединить к нему аргон ? :unknw:
А дугу как разжигаете? Контактным способом? Вольфрамовый наконечник в разряде частых расходников?
Так то кроме ВАХ и бесконтактного розжига в общем то разницы нет... Ну ещё в цену изделия кроме осциллятора, тумблера, другого разема и газового клапана ничего такого не включено...
Спасибо за ответ,а то думал может мне аппарат не стандартный попался. :rolleyes: Дугу разжигаю как учили 30 лет назад ,косанием. Правда иголку может чаще точу,но наждак рядом,да и если в присадку не тыкать не нагружает. По игле, счас использую куски вольфрама 3х мм, длинной примерно 100мм, по нержи хватает на 1-1,5 метра ,при простом шве. А че такое ВАХ ? Алюминий я варить пока не собираюсь,т.ч. осциллятор мне не нать. Возьму простой ,с минимальным с 10 до 160,190. ,буду варить как учили,и не заморачиваться. Я и саморезы обычной дрелью приспособился заворачивать :) .P.S. Господа модераторы,можете эту тему убрать,абы не сошла за антирекламу , со всеми вытекающими для меня последствиями . Юрий
Изменено пользователем UyryT
Куска вольфрама 100 мм? Или одной заточки? Если куска, то Вы батенька олигарх походу. А по поводу сварочника, то сейчас тыщ за 15-18 можно купить нормальный тиг-мма (именно в такой последовательности) инвертор с нормальным поджигом и разными плюшками. Единственное чего не будет - переменки.
А че такое ВАХ
Вольт-амперная характеристика. Здесь можете посмотреть разницу для TIG и ММА
http://power-e.ru/2008_3_116.php
Первый опыт по сварке TIG состоялся на инверторе GUSmi 165 в нем есть отдельно режим TIG но без переменки и осциллятор, для такого способа розжига старики подсказали следующий способ зажигать дугу рядом с началом шва ложу старую графитовую щетку или обломок графитового электрода, дугу зажигаю методом касания на графите, как дуга загорелась переношу её на деталь, кончик электрода при этом не обгорает и не загрязняется металлолом детали. Если приходится чтото варить рядом с электронными блоками (авто/мото техника) то пользуюсь таким способом и на TIG у которого есть осциллятор Gusmi 207
Спасибо за совет по графиту,век живи век учись. А насчет олигарха, тут я ни какой.Но если посчитать грубо, сантиметр шва 100р х 100= 100 00р, электрод 100р. Я конечно не олигарх,но и не жлоб. :) Информация по ценам из интернета.
!5 000р за тумблер? :crazy:
UyryT, это мелочи... Фармацевтов, водовозов, и колбасоделов по наглости им ещё догонять и догонять ;)
