Фрезератор
Тиски для зажима двух деталей.
Подскажите где найти тиски, кот. могут зажать сразу две детали. По центру зафиксированная губка, а с двух сторон к этой губке прижимаются детали. Производителей таких тисков нашел только в Минске, это далековато.
Интересно как работают. в цетральной губке видать винт крепится с левой и правой резьбой наверное в разные стороны, а можно ссылочку с нета посмотреть такое ??
(Дописываю через 20мин)Подумал сейчас, и не понял, а если разного размера?? ведь тогда только одна большая зажмётся, значит не один винт в тисках, а то не будет зажимать разноразмерные.
Изменено пользователем Liger
два можно развязать в осевом направлении.
http://www.stanki-chevalier.ru/default.aspx?textpage=344 - рекомендую :sad: . Тайвань, очень качественные тиски.
Изменено пользователем Горыныч
Один винт, закреплен в одной губке, а в другой гайка
А средняя губка свободно по винту болтается что-ли ??
средняя - жесткая (неподвижная)
Тогда не понимаю, как разномерные 2 детали поджать, обе губки ведь тогда синхронно будут к центру подходить.
Это в том случае, если они синхронны.
А ведь все проще: винт, стягивающий подвижные губки независим от неподвижной, а просто их притягивает друг к другу. Усилие прижима равное. Плюс ко всему можно закрепить только одну заготовку. При этом вторая губка будет попросту прижата к неподвижной.
По ссылке непонятно что можно разноразмерные зажимать, зато мысль появилась, что можно обычные тисы станочные доработать, если между губками на винт одеть ещё одну губку, свободно двигающююся по винту, но без резьбы, только как-то надо чтоб она не болталась, а по направляющим каким-то двигалась, тогда можно будет 2 разноразмерных детали зажать.
база плавать будет
для ЧПУ не подойдет, либо заготовки придется точные делать
хотя для некоторых случаев вполне жизненно
Добрый день. Спасибо всем кто откликнулся. Для обычных работ такие тиски конечно не нужны. Это именно для станков с ЧПУ.
Кому интересно ссыль на Минского производителя http://www.eksim.biz/ru/catalog/22/75/87/. Больше пока ничего не нашел.
Я не нашел информацию, что это производитель.
Нет подозрения, что обычные купипродай?
На работе сегодня тисы посмотрел, там и мудрить не надо, направляющие есть по которым ближние губки ездят, вся модификация займёт макс. смену фрезеровщика, для исполнения средних губок, планочек прижимов, Только пользователя "Фрезера" не понял, тема началась как: где найти такие, и тут-же от него ответ, а найти надо тут.
Я просто хотел что-нибудь поближе к Москве, Питеру. В Белоруссию за двумя тисками не поедешь. Хотя Белорусское качество, думаю, будет получше тайваньского.
Ещё просьба, объясните, как вставлять цитаты в пояснения никак не догоню, жму на «цитата», ничего не получается.
Изменено пользователем Фрезер
Ой не факт... Тайваньцев ломаных не помню, а вот чтоб на белоруском токарном патроне 200мм просто хрусть и нет одного зуба на кулачке, это запросто... Причем и деталь то небольшая и зажимали не сильно...
могём забиться, что это не так :) , по крайней мере по ссылкам выше
