Кажется решил, буду заказывать цанговый патрон из Германии вот этот. С гарантированным биением не более 0,003. А цанги заказать набор из Китая, так как брендовые выходят очень дорого. Надеюсь, с китайскими цангами конус нельзя испортить... Мыслю, что основание, т.е. патрон должен быть надежным, а цанги дело наживное.
Марис. Погоди, вечером постараюсь видео скинуть, не все так красочно с китайскими цангами и не все так печально с китайскими патронами.
Ну вот электорника подвела... Сегодня собирался фрезеровать, включаю станок, а управление не включается. :unknw: Открываю эл. шкаф - на блоке питания не горят несколько светодиодов. Светится только "-9V". Проверил питание - 220в от трансформатора есть. Ну чтож, дальше я своими силами ни как. Снял весь контроллер и отвез к радиомастеру пусть разбирается.
Сегодня утром блок уже был починен. Оказывается, на блоке STM +5в 10А был выгоревший какой то клемник или что то подобное. Ремонт мастер сделал быстро и не дорого. Сегодня фрезерую нa радость.
Одно удовольствие резать шлицы на станке с автоматическими циклами. Выставил кулачки на оси Х, нажимаю кнопку на пульте - станок делает рабочий ход в направлении Х-, останавливается в нужном месте и сразу делает ускоренный ход назад (Х+) и останавливается в исходном положении. Остается повернуть УДГ и опять нажимать "пуск". Вообще без напряга.
Изменено пользователем maris_grosbergs
Фрезеровал сегодня ластохвосты для сменных цифр штампа-выжигателя по дереву. Заготовка - чугун. Сперва концевой фрезой фрезеровал середину будущих ластохвостов. А потом самодельным резцом, который сделал из калиброванного прутка Ф12 и одного твердосплавного зуба от старой циркулярной пилы по дереву. Крепил резец в расточной головке, с помощю которой регулировал ширину ластохвоста.
sagat.thumb.JPG.afd5b72a3f9fe4f514af28931c61c466.JPGkopskats.thumb.JPG.6385df9010a81e27595014a0255e2932.JPGfrezesana.thumb.JPG.b4b292582bef870bd29d6174c59a7373.JPGgriznis.thumb.JPG.bea33c73f0e95da29480f8b32a649778.JPGcipars.thumb.JPG.048d2dfd9f818572f3085ff1b6202eca.JPG
Вот готовый штемпель и резец для ластохвоста.
Режимы резания 355об/мин и 20мм/мин подача.
Такой миниатюрный ластохвост фрезеровать однозубой фрезой в расточном головке удобнее и точнее, чем профильной дисковой фрезой, так как обе стороны ластохвоста фрезеруется одновременно и ширину паза можной выставить микрометрической подачей головки.
DSC08302.thumb.JPG.8abf316c815c15aef6b66c72f62782e7.JPGDSC08307.thumb.JPG.77c1537a59ff751a8b17c33dae552b6f.JPGDSC08310.thumb.JPG.9519ffcecb17e4118dde3ac62a50f774.JPGDSC08312.thumb.JPG.fe46c7950954c87374444d2d04344953.JPG
Чуть пропускает масло у ручки распределителя масла на консоли. Думал снять этот распределитель и сделать ревизию. А оказалось всё не так просто - к нему присоединены около дюжины мелких трубок. А половина из них пластиковые, которые, я пологаю, не такие эластичные, какими они были в 1985.г., когда станок собирали. На месте их открутить не возможно, а шевелить распределитель это большая вероятность обломить эти трубки.
Снял ручку с валика, а там, оказалось, стоит обычный сальник. Даже размеры можно прочитать - 12х22х7. Так думаю выдернуть старый каким то нехитрым инструментом и впрессовать новый. Надеюсь, получится.
По вечной спешке в качестве шомпола для фрез с км2 использовал строительную шпильку М10, обычную гайку и набор из шайб, какие попались под руку.
Вчера выточил из стали 45 специальную шайбу, которая точно подходит размерам верхнего торца шпинделя и специальную гайку с шестигранником под ключ 17. Осталось только сделать ТО гайке.
DSC08817.thumb.JPG.2382ec9036a7a6fa0ed8f64bdfcc735b.JPGDSC08812.thumb.JPG.b7072563a14fd4808eb0c1983b1eadaa.JPGDSC08820.thumb.JPG.a44f3db335f26ff396e7cfc1800eb1db.JPG
Давно хотел какой то самоцентрирующийся патрон в шпинделе фрезерного. Для сверления и других задач. Смотрел на еbay сверлильные патроны с хвостовиком исо50 - дорогие очень.
Как то сверлил на токарном со своим трехкулачковым патроном, который ставлю в пиноль задней бабки и понял, что у меня всё уже есть - переходник исо50/КМ5 имеется, патрон с хвостовиком морзе 5 тоже есть - остается только сделать в хвостовике отверстие с резьбой под шомпол.
Дело на пол часа и мой патрон уже в шпинделе хеккерта.
Сразу же зажал шлифованный палец в патрон и померил биение - измерения порадовало - биение на расстояние 15мм от кулачков в пределах 1 сотки.
Хочу спросить у других владельцев хеккертов.
Упорный подшипник винта оси Z смазывается от центрального распределителя смазки. Это хорошо, но масло по винту стекает вниз в "домкрат" в емкость которого залито трансмиссионное масло. В результате масло для винта постепенно разбавляется и при опускании консоли в низ, когда винт максимально утоплен, переливается. В зависимости от того, как часто опускаю консоль до упора, выливается на подошву существенное количество масла. Таким образом у меня скоро винт-гайка будут смазываться не трансмисионным маслом, а гидравлическим из консоли.
Это косяк конструкторов и у всех так, или у меня что-то не в порядке с дренажом под этим подшипником?
А по вопросу про перелив масла винта вертикальной подачи, ни один владелец хеккерта не скажет?
Марис здравствуйте! У моего станка тоже такая проблема была-вся подошва в масле. После того как срезало винт подъёма консоли и его замены, я запустил станок с открытой крышкой-заглушкой сверху, и увидел, что масло не успевает уходить и полилось через край. Постепенно сплющивая трубку подачи масла , я добился того, чтоб масло успевало уходить из ванны. Сейчас подошва сухая и видно, что винт в смазке.
Здравствуйте, Владимир! Спасибо за ответ.
Тоже наблюдал без крышки, как там капает масло - вроде, не много.
13 часов назад, владимир иркутск сказал:
Значит там дренаж предусмотрен? Буду разбираться, может у меня он забит. У меня через эти две тубки под консолью очень мало капает. В основном масло по винту стекает в резервуар для его смазки.
