После довольно долгих поисках вертикально фрезерного станка, наконец то нашел станок для себя - немец хеккерт. Сегодня начался процесс покупки станка. Дал продавцу задаток и начинали станок вытаскивать из глубины ангара, где станок пылился без дела. С рождения станок эксплуатировался на рижском заводе Гидрометприбор. После ликвидации завода, в середине девяностых станок перешел в частных руках, переезжал с одного помещения на другую, а использован практически не был. Где то с ним были пара ящиков с оснасткой, на со временем потерялись. Продавец говорит, если найдут то мне отдаст всё это добро. Но это мало вероятно.
И так сегодня привез дома на прицепе легковушки электро шкаф, который в размерах больше домашнего холодильника. Вес 200 кг. Многие годы щиток стоял с приоткрытоми дверями, а в ангаре занимались сваркой металлоконструкций и пескоструйка присутсвовала. В шкафу пыль тоже попала. Бережно пылесосом и ветошю пытался поверхностно очистить нутренности шкафа. Дуть сжатым воздухом не посмел. Вот так всё это выглядит с расстоянии:
Хозяин станка с электро шкафа снял блок пзу памяти. Этот блок хранится у него в квартире, также есть документация на Numerik электронику. Станок запускали для покупателей станка лет пять назад. Всё работало, так утверждает хозяин. Посмотрим, надеюсь, что всё будет работать. Продавец обещал, в случае, если будут проблемы, он сам приедет и починит электронику. Он сам автоматик по профессии. Говорит, что может управление переделать на современный контролер, но это мне обойдется в вторую цену станка. Будем надееться на долговечность электроники ГДР. Для меня этот шкаф темный лес, там даже какой то счетчик имеется..
Изменено пользователем maris_grosbergs
Сам станок договорились привести в понедельник. Сегодня приготовил станок для транспортировки. Сняли пульт управления со станка. Направляющие и поверхность стола смазал.
Интересно, система сож заправлена маслом, что и способствовало хорошему сохранению всех неокрашенных поверхностей станка.
До понедельника могу заниматься изучением документации станка. Там её много. :)
maris_grosbergs, мой поздравления - будет чем ночи коротать :)
treks, Спасибо! Да, теперь какое то время не будет проблемы с проведением свободного времени. :)
P.S. treks, Анатолий, а станок из Елгавы, между прочим. :good:
maris_grosbergs, :) я же правильное направление показал :yahoo:
Нашел себе FSS 400, теперь жду когда продавец даст добро на продажу , у меня есть 6р12 ,в отличном состоянии новые направляющие, тут случайно заехал посмотреть FSS 400 и очень он мне понравился, сам я начинающий металлообробатыватель , как и вы
Вы сделали очень хорошую покупку поздравляю
Станок ништяковый, особых проблем не доставляет. Бывают конечно проблемы с эм муфтами.
Или оно туда стекло с направляющих, а СОЖ туда и не заливали. :)
Емкость почти полная...Думаю, что Гидрометприбор мог и масло в качестве сож использовать. Завод точных измерительных приборов.
Вот, в комплекте со станком, кажется, новая делительная головка с высотой центров 135мм. Паспорт тоже на неё имеется.
Интересно, советский трехкулачковый патрон подойдет вместе поводкового?post-31667-040245500_1517497692_thumb.jpg
Спасибо, Energy+! Я тоже смотрел один FSS 400, но тот был с изношеными направляющими. И я с нетерпением жду, когда мой FSS 315 будет в гараже. Пока чищу электрошкаф, починил обе замки от дверей - кто то, когда то варварски пытался открыть двери. Но внутри шкафа никто ничего не трогал, слава богу.
Ещё станок не привез, а уже возникло пара вопросов по электрической части, на которых в паспорте ответы не нашел.
Первый. Как определить правильную фазировку силового подключения. Подключить как попало и смотреть по направлении вращения шпинделя? При не правильной фазировке нельзя что то сломать? Сколько я знаю, у немцев нет такой проблемы, у них во всех щитах фазы в правильном порядке подключены.
И второй. Зеленая кнопка с сигнальной лампой на щитке под главным включателем? В паспорте пишут - кнопка включения управлении. Зачем она?
У меня сломать не получилось. :)
У меня шкаф с другим контролером, но пока на эту кнопку не нажмёшь станок работать не будет. Также её нужно нажимать после нажатия аварийного стопа.
Вопрос к владельцам Хеккертов. Выглядит, что у переключателя скоростей, под светлой тарелкой с цифрами, был микрик прикручен. У меня нет, и провода внутри коробки ни где не присоедены - прикручены к клемнику и всё. За что отвечает этот микрик? Перелистая паспорт о нем ничего не нашел.post-31667-053314600_1517937758_thumb.jpg
Здравствуйте. Отвечает за правильное положение рукоятки коробки скоростей. Чтобы не включить коробку в промежуточном положении.
kot-z, Спасибо. Значит, скорее всего, у меня вместо этого микрика перемичка.
Третий день мою станок. Засохшее масло трудно смывается бензином. Добавляю к бензину растворитель 646 процентов 20 - веселее отмывает.
В планах снять главный двигатель, вымыть подшипники, смазать заново. Потом остальные. Мыслю, хотя станок очевидно мало работал, но смазка за 33 лет, наверное, потеряла свои качества.
теперь такой бензин е85 что ничего не моет , как и соляра евро- кеолсинчик попробуй
В любом случае, какой то результат есть :
Кажется, на станке работали только в тисках большого размера, от которых остался отпечаток легкой ржавчины на поверхности стола. Но эта ржавчина уходит, если дольше протереть тряпкой смоченой в керосин. Так стол не имеет не каких повреждений, можно сказать - идеальный. post-31667-023994500_1518029866_thumb.jpg
Раньше меня на форуме высмеяли, что я станок оцениваю по состоянии поверхности стола. Ну вот - на конец то я нашел станок на свой вкус. :)
Фото упрямо переворачивается :unknw:
нулячий считай станок - кто ищет тот всегда найдёт, :good:
В паспорте пишут, что масло коробки передач фильтрирует магнитный фильтр. Но где он находится, и как прочистить, не написали. Где он находится?
Где-то в крышке коробки. Магнитик должен лежать.
А электрику надо продувать сжатым воздухом. Можно пылесос в обратную сторону, лучше компрессором. Ничего с ней не будет.
В пробке слива есть магнитик. Но в паспорте написано, что масло подается через магнитный фильтр.
Фильтр так и не нашел. Поменял масло в коробке скоростей - залил туда, как полагается по паспорту, гидравлическое HLP 46. Запустил двигатель - масло качает - в маслоуказателе видно, но струйка слабее, чем было со старым маслом. Может причина в том, что масло, которое залил, стояло в холодном помещении при -5, посмотрим, как будет качать завтра.
Удивлён ходу мысли немецких конструкторов, зачем ставить на главный привод двигатель 3000 об/мин и ременной передачей снизить обороты на первичный вал коробки 3/1?
Шестерни работают на всех передачах, можно сказать, безшумно, самый большой шум от двигателя. У меня пока снята задняя стеклопластиковая дверь, может будет еще тише.
