Pojarnik
Помогите выбрать твердотопливный котёл
Здравствуйте! Живу в частном доме в Московской области, с газом беда, идёт по стене труба но оформить всё это дело на данном этапе не вариант - уйдёт года 2-3, куча нервов и средств... А жить то хочется! но я не об этом, вот такая задача:
Есть дом, вернее часть дома: площадь 1-го этажа 36 кв.м. (Прихожая, кухня, ванна, туалет и комната для вечерушек...) высота потолков в среднем 3 метра, площадь 2-го (мансардного) этажа тоже 36 кв.м. (спальня и детская) высота потолков по краям 1.4м и в центре не знаю, может 3.5м...Крыша утеплена в 3 слоя утеплителя 50мм, еще есть цокольный этаж, он разделён на 2 помещения по 18 кв.м, одно из которых я хотел слегка подогревать...
На данный момент, дома дровяная печка отапливает только помещение на 1-м этаже площадью 18кв.м., все остальные помещения сейчас на стадии отделочных работ. Материал стен - где бревно, где в 2 кирпича, где брус 150, и всё эо дело утеплено с 2- сторон 10см утеплителем и обшито внут/внеш отделкой. 2 входные двери (поставленные одна за другой), между ними повешу для надежности тепловую завесу, окна не шибко большие и их не шибко много, двухкамерный стеклопакет, вроде не жалуемся на сквозняки.
В 3-х метрах от угла дома стоит гараж, в него я и хочу рискнуть поставить котёл, в виду того что... в общем много причин и так решено.
Теплопровод из гаража до дома будет идти по воздуху в основательно утеплённой и защищенной магистрали, теплотрассы буду использовать Flexalen, дополнительно запихну туда нагревательный кабель и всё это дело дополнительно запихну в скорлупу из экструдированного пенополистирола, может еще чем нибудь обмотаю чтоб уж точно спать спокойно. На данный момент гараж не утеплён вообще, крыша течет и т.д. но в скором времени ситуация изменится, в общем хочу в углу гаража поставить котёл и развести от него тепло в дом, ну и заодно использовать как отопление гаража.
Вопрос к людям которые использовали, или пользуют твердотопливные котлы...- какой всё же лучше? Знаю что есть гугл, но сами знаете что половина отзывов или даже больше проплаченная реклама, много отзывов дилетантов, много умников, а к этому форуму у меня уже давно сложилось особенное доверие, потому и прошу о помощи.
Приветствую! Марку ни одну называть не буду. Есть рекомендации на что обратить внимание.
1.При отоплении дровами важно иметь большую камеру загрузки. Ну так чтобы ночью в гараж не бегать.
2.КПД котла! Только полноценный пиролиз и вторичный дожиг. Иначе это просто буржуйка с водяной рубашкой.
3.Внимательно отнесись к дымоходу. Образование и отложение сажи на стенках дымохода в твердотопливных котлах - это норма, а горит это дело ПРОСТО ЖУТЬ.
4.Предусмотри резервный источник энергии. Пример электрический котелок последовательно. Отлично в паре работают.
5.Утепление трубопровода это правильно, но специальный теплоноситель для систем отопления - это гарантия от разморозки системы.
6.И ещё одно не мало важное. По поводу самой системы. Обратись к квалифицированным спецам. На ТТ котлах очень важна температура обратки и время выхода температуры на рабочий режим. Есть нюансы по обвязке котла.
7.Самое важное, свести теплопотери строения к минимуму. Еще раз обрати внимание на дом и не забудь про гараж.
Кстати не знаю какой регион и стоимость дров. Но у нас на Северо-Западе, если всё честно покупать, использование ТТ уже не столь бюджетно выходит.
А стоимость хороший котел + хороший дымоход ? Важен срок окупаемости.
стропува.
У нас был котёл КЧМ-5 вещь замечательная но без циркуляционного насоса ужас на дровах мгновенно закипает и это при трубах отопления 50мм стоило чуть дать дровам лишку разгореться площадь 96м два этажа труба была 200мм асбоцемент потом заменили на агв и сдуру продали не оставили как резерв котёл настоящий чугунный угля загружали 4 ведра горел сутки при 20 градусах мороза вот с дровами беда но горело всё вообще сырое сухое на ура опилки со столярки тоже пробовал на отработке греет но отработки было мало не получил результат котёл был кажется латвийский
Стропува это говно....один регулятор тяги чего стоит.Строил дом и купил это счастье в кавычках.Еле продал на треть дешевле ни разу не протопив.Зиму прожил с чугунной буржуйкой гуча лава на 12 квт.Дом 6 на 8 в два этажа каркасник постоянного проживания.И вот уже 4 год с этой буржуйкой живу.Батареи что повесил снял и продал,тт будерус купленный после стропувы тоже продал новым.Горит в режиме тления с верхним забором воздуха,золу по три недели не трогаю.В ней угли хорошо сохраняются.В 7 утра уезжаю на работу,в 17 30 возвращаюсь....полено в топку и открываю нижнюю дверку.....через 5 минут опять горит.Только трубу надо чистить ....пару р аз сажа горела...жуть.В потолке первого этажа над печью пару каналов воздушных на второй этаж пропилил....через лестницу идет циркуляция назад.....в доме 20 градусов,хожу в трусах....печка постоянно горит....Жалею что трубу не с кирпича сложил а покупную IKOPAL WULKAN ....треснула вечная хваленая керамика когда сажа горела....и стоила от полтинника до стольника,точно не помню.Печка стоит в большой комнате на первом этаже.Труба за щитом в прихожей.Конденсат с тубы течет и пахнет не вкусно,слив есть в герметичную емкость но все равно из за тупой буржуйской конструкции слива конденсат на пол попадает.
Отзывы почитайте про стропуву.Когда вся закладка на неделю загорается одномоментно и как, и чем тушить.На форум хаузе когда я читал несколько лет назад страниц под двести было.
только что сфоткал....первое фото понятно....второе дырки на второй этаж в потолке....третье труба что в прихожей,видны подтеки от конденсата....плитку только на пол положил и емкость для сбора не стоит....дверца закоптилась и немного изогнулась после возгорания сажи....топлю березой...для безопасности лучше ольхой топить,но она калорий меньше дает...спалю всю березу и перейду на ольху.Ничего никому не навяываю...у меня вот так.
фотографии лежа получились почему то...извиняюсь.
Конечно, буржуйка начала 20го века с кирпичами на "крыше" во стократ круче ;), дровишки размером с кулак и бегать по 4 раза за ночь - тоже нормально.
Кошки они нормальные, просто их надо уметь готовить и не ждать чудес.
Кто эксплуатирует стропуву - только положительные отзывы - просто не надо "икс" забивать, по-привычке, на ИНСТРУКЦИИ и все будет ок.
У меня на сутки белый боченок дров уходит.В 22 подкинул пару полешек ,в 6 утра еще угли.Когда дома то по одной дровине что бы не тухло бросаю.Я когда эту стропуву привез и распаковал то долго не мог понять.Как такое возможно....дымоход выходной а в нем пара круглых дыр..... прикрывается ленточным жестяным хомутом...регулятор тяги !!! То есть выходной дымоход дырявый что бы смещением хомута уменьшить тягу в котле.Сторпува котел медленного горения....в дымоходе за отопительный сезон сажа раза три гореть будет.
Еще в стропуве входной и выходной патрубки вроде три четверти,естественная циркуляция под большим вопросом.Дна в этом котле нет...конденсат весь на полу будет.Еще помню в паспорте схему обвязки которая по деньгам под тридцатник .Еще помню слова про гениального прибалтийского инженера....как спичка долго горит если ее поставить вертикально.И каким был дураком что повелся на это фуфло.....потом мозги на место встали и еле продал.
В принципе меня тот же вопрос для топки дачного дома в межсезонье.
На 3 комнаты разведена батарея трубы три четверти.
Настало время выбора котла, судя по всему дровяной или брикеты.
В силу ограниченного пространства с верхним расположением дымохода.
Мощность 12- 15 кВт.
Стоит ли доплачивать за принудительный вентилятор наддува с автоматикой?
Бюджет пятьдесят примерно тысяч.
Что-то типа вот этого предполагается https://kpdsklad.ru/product/vulkan-alpha-12/
С котлами никогда раньше дела не имел, слишком много информации тоже переварить неопытному человеку тяжело.
Чтобы не было мучительно больно хотелось бы выслушать советы
Изменено пользователем chimik2
Какая тема.
Я перешел от стропувы к таймень-6. Да, горит он короче, но за то сам котел с более плотной загрузкой и можно топить сырое. Стропува данного не терпит. Ну и очистка более удобная.
Мой с дыркой под это.
Изменено пользователем Staska
1 час назад, chimik2 сказал:
Написано под уголь, у меня аналогичный только с верхней загрузкой на дровах работает плохо, позапрошлый год топил брикетами котел внутри покрылся нагаром типа асфальт , скребок не берет. Пришлось греть горелкой и только тогда удалось до металла очистить.
7 часов назад, alw39 сказал:
Как раз сегодня в гараже трубу булерьяна пытался прочистить после зимы,топил всякими отходами.
Налет плотный, миллиметров десять толщина,местами рыхлый,типа свежего асфальта.
Как отчистить не придумал(
А котел покупать всё равно надо,газ в СНТ неохотно тянут .
Обратите внимание на котлы Теплодар Купер. Они работают на дровах и угле. Имеется встроенный  блок ТЭНов, на случай невозможности протопить котел. Блок автоматики поддерживает заданную температуру.
При  появлении у вас газа в этот котел заводом предусмотрена газовая горелка, приобрести можно будет когда появится газ. Так что двух зайцев убъете. Без больших затрат в последствии.
я за колпаковые или канальные печи из кирпича ..
и с котлом тоже ...  например Кузнецова или Грум-Гржимайло ..
24 минуты назад, Yuriy-ru сказал:
Теплодар Купер.
 Так это просто огненный ящик.
43 минуты назад, chimik2 сказал:
Значит котел не горит, а тлеет.
1 Камера сгорания от 100литров...чтоб не по 2 палки пихать.Загрузил на сутки.
2 Вентилятор с термоконтролем,сам раздувается или спит...лучше на вытяжку.
3 Вытяжка дыма,чтоб не шло в дверцы-или помещение,с датчиком температуры дымогазов.на термоконтроль.
4.Керамич. топка с верхней загрузкой.Горит все и удобно.
5 Вспомню-напишу еще главное,опыт
6.Эту зиму мой котел работал без остановок,закладывал полную камеру на горячие угли и оставлял
Он сам раздувается когда надо или притухает.
Изменено пользователем ТомМихалыч
Бюджет пятьдесят - шестьдесят тысяч.
Вентилятор наддува плюс контролер ещё десять пятнадцать добавляют.
Газовую горелку многие котлы позволяют установить,но место ограничено,а эта приблуда сильно будет выступать.
Если газ и появится,то агв проще рядом повесить.
А Тэн установить вообще не проблема.
И еще. Сухие дрова это дофига места и логистики. Так как сушит нужно два сезона.
chimik2, а мощность ?
24 минуты назад, Staska сказал:
А вы его живьем хоть раз видели?? И в работе???
Yuriy-ru, и этот и аналоги. Я в теме на форумхаусе много лет "отсидел" по тт котлам. Стропуву самоделку продвигал :) Всем кому нужно.
Один из универсальных котлов для отопления, это котёл КЧМ,в современной комплектации поставляется и со спец газовой горелкой ,то есть дотянули магистраль газовую,вставил газовую горелку в котёл и ничего переделывать не надо,но дом должен быть зарегистрирован в кадастре, иначе в "мутный" дом магистральный газ никто не проведёт,а если и проведут "мутные" газовики,то рано или поздно придёт настоящий инспектор и вырубит газ или штраф серьёзный выпишет,утепление дома мощное,но ставить котёл в гараже и тащит 3 метра магистраль .да ещё по воздуху,это будут серьёзные теплопотери,в центральной части Средней Полосе России грунт промерзает максимум до 1 метра,и на глубине ниже 1 метра Земля тёплая,примерно +5 С,даже если температура воздуха на поверхности - 30 С,и как не утепляй трубу она всё равно будет остывать на воздухе,также надо учитывать и большое гидросопротивление при прокачки теплоносителя,из-за длины трубы и дополнительных её изгибов,то есть нужен насос мощный,а если вырубится свет зимой,да ещё глубокой ночью,когда все крепко спят,то есть нужен ещё и генератор в дежурном и исправном состоянии,иначе без прокачки теплоноситель закипит,и тогда хозяев может разбудить не будильник ,а свист пара,да в котлах стоит предохранительный клапан ,но свистет-то он будет в гараже,не всякий слухачь его услышать сможет,да ещё во сне.
несколько лет пользовался котлом КЧМ на даче,по очень простой и надёжной однотрубной системе,котёл стоял на кухне,и отапливал её с одним маленьким радиатором,3 чугунные секции,дымовая труба в пол кирпича,и она же ещё один источник тепла на кухне,плюс часть трубы выступала в туалетную комнату,в которой и зимой (осень-весна) не холодно и свежо в тоже время,на чердаке,недоделанной мансарде, расширительный бак ,он же теплоаккумулятор   на 100 литров,из этого же бака шёл разлив по 3-м небольшим комнатам,домику лет под 60-70, и работало отопление, как часы,топить котёл лучше углём,и тепла больше и сажи мизер,что на теплообменнике в котле ,что в дымовой трубе,да и горит уголь медленее дров,и температура горения под 2 000 С,а очень сухие дрова  выдают температуру максимум под 1000 С и то в углях,когда подтянули магистральный газ,так переделка на АГВ,заняла у спецов 1 день,убрали котел КЧМ, выхлопную трубу завели в старую кирпичную трубу,проверили АГВ на утечки и тягу и всех делов.
думаю,котёл надо в доме пристроить,и тепла больше будет при минимуме дров или угля и всегда можно услышать или увидеть какие-то неполадки и предотвратить аварийную работу котла,а так пока до гаража добежишь уже всё нехорошее случится,а зимой и проснуть можно будет от холода в доме ,а в гараже будет лужа теплоносителя,а на улице-то  - 20 С,вот тогда и вспомнишь "добрым" словом всяких "знатоков" ,особенно всяких "супер-дупер" супер пиролизных печек со вторичным воздухом.
18 часов назад, chimik2 сказал:
9 часов назад, Staska сказал:
а мощность
поскольку это дача то топиться постоянно не будет, с апреля по октябрь.
Ну и на новый год несколько дней.
А там как жизнь повернётся) буду курей на пенсии разводить.
Отапливаемая площадь две комнаты и кухня по 18 м²
И в полу коридора нитка трубы металопластика раскинута.
Стены газосиликат блок толщина 300, пока без наружного утепления.
Два этажа плюс  неотапливаемое мансарда.
Для твердотопливного котла важен объем жижи, поскольку с регулировкой все затянуто, быстро не притушишь, вскипятить легко когда радиаторы современые и объем жижи там пара литров и вся система литров 20. Самый простой вариант ставить чугуные радиаторы, менее удобный бак литров на 200. Перегреть легко, последствия вплоть до выхода системы из строя, полипропиленовые трубы очень не любят это.
chimik2, на 32 квадрата Вам 5-6 кВт макс нужно. Среднея там будет и то ниже. Я на 150 + 30 гараж 6кВт хватает с натягом. Дом можнт и теплей, 400мм гс, но гараж так себе утеплен.
Но главный вопрос это дрова. Они не такие и дешевые и их нужна складировать на два сезона.  Я потом фото покажу теплобменника после сезона.
