Artishok
Тахометр на токарник
Высказывались мнения что тахометр излишество, мол при наличии опыта подобрать обороты раз плюнуть. С другой стороны предлагают пользоваться номограммами для подбора оборотов под материал и т.д.
В общем решил что тахометр вещь не лишняя.
Приобрел простейший автомобильный тахометр - 400р. Датчик холла - 100р. Два магнита от детской игрушки - бесплатно. Подключил - не работает.
Оказалось датчик холла работает следующим образом - при поднесении магнита на выходе датчика появляется "масса". Плюса нет никогда. Тахометр же считает перепады "плюс-масса". Соеденил выход датчика холла с плюсом через резистор 1 ком. Теперь датчик на выходе имеет "плюс" и периодически садит его на "массу". Работает. Через пять минут работы батарейка села. Очевидно что через резистор 1 ком в момент соединения его с массой течет слишком большой ток. Заменил на 100 ком. Час работал - батарея не села. Зеленый на фото это тот самый резистор.
И сколько это счастье тянет оборотов?
Это счастье - автомобильный тахометр и должен тянуть не менее 6000. на моем станке максимум 2500. Тянет на ура.
Есть платка до 0...40 000 об/мин. со светодиодными индикаторами 14мм.
Цифровая индикация намного точнее. И потом здесь пайки минимум. Опять же под рукой нет паспорта на тахометр и до скольки он тянет сказать не могу. Зачем на токарном 40 000 оборотов?
для полного счастья можно выкинуть батарейку и использовать сетевой блок питания, станок то все равно от сети работает.
Наверняка можно найти и на плате управления двигателем необходимое напряжение. Ведь некоторые токарники имеют встроенные тахометры. Где бы схемку посмотреть?
Если большая деталь на трех ногах мордой вниз на фото - стабилизатор напряжения 5в (7805) - то китайская зарядка от любого сотового за 100р вам в помощь.
Изменено пользователем Валерий В.
Паспорт на тахометр
1) Спасибо за описание, мне очень нужна эта штука. потому как мой ТВ-3 куплен с двигателем, на котором табличка с ТТХ закрашена :) , хочется знать его обороты
2)сори за дилетанский вопрос - зачем два магнита? - Добавлено позже: уже прочитал про датчик, вопрос отпал
3)куда бежать за датчиком Холла, где их обычно берут? :lol: - Добавлено позже: вроде тоже почти разобрался, думаю как увижу его поближе, пойму что к чему ...
итого остался пункт 1) :lol:
Изменено пользователем ihnetunas
На токарном не надо, а на шлифовальный приспособах - надо. К тому же разница 40000-6000 ничего не стоит.
Но на большинстве моторов их нет.
Датчик холла в любом автомагазине. Состоит из датчика и закрепленного напротив него магнита. Часть с магнитом отпиливаем.
При падении напряжения питания ниже 8 вольт датчик отказывается работать. Поэтому согласен с необходимостью замены батарейки на блок питания.
В смысле длина шкалы на диодах 14 мм? это будет точность +- 3000 - 4000 оборотов. Если ширина диода 1.5 -2мм.
Кстати если поставить один магнит то тахометр показывает (при настройке на 4 цилиндра) вдвое меньшие показатели. Умножая на два получаем предел оборотов 18000. А можно настроить и на большее число - 8 цилиндров. Тогда поправка будет если не ошибаюсь - 4. Итого 36000 оборотов.
Только перепрограмировать нужно при каждом включении. Если ставить 2 магнитика или 2 шторки(при оптопаре), то надо устанавливать их строго диаметрально противоположно, для более стабильных и точных показания(хотя в инструкции написано об усреднении отсчетов). Мой вариант установки http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=835&st=420 пост 430.
"В смысле длина шкалы на диодах 14 мм? это будет точность +- 3000 - 4000 оборотов. Если ширина диода 1.5 -2мм."
Скорее всего имелась ввиду высота семисегментных светодиодных индикаторов.
Изменено пользователем urij
Понятно. Значит точность в норме.
Вы правы насчет перепрограммирования. Поэтому и поставил два магнита, на фото второго не видно.
Можно не переделывать датчик а поставить диск с прорезями, но магниты крепить проще.
Абсолютно не претендую на авторство девайса.
А я Вас ни в чем и не упрекаю, даже и мысли не было, просто как один из вариантов датчика тахометра и не более того, извините если чем-то задел(влез в чужую тему). С уважением, Юрий.
Не вникал, но если здесь оптопара прокатывает, то для тех кому нуно много оборотов - вариант более безопасный, ибо улёт магнитика даже маленького на скорости 40000 обормотов/мин чреват...
А на оптопаре стикер-бумажка-шторка если улетит - не проблема, отклеить от морды лица и выкинуть :shok:
Прошу прщения и в мыслях не было обижаться. В тему писать - милости прошу! Один ум хорошо а два, три и тд.
Насчет вариантов датчика- здесь видимо прокатит вообще любой способный выдавать на выходе управляющий импульс. Хоть оптопара, хоть геркон хоть автомобильный прерыватель.
Геркон не прокатит. У него контакты дребезжат. Если подключить геркон к счётчику, то , при одном поднесении магнита счётчик насчитает тысячи импульсов. Ну может сотни.
В "раньшее время" клавиатуры на герконах были очень распространены. Не помню чтобы при однократном нажатии на букву, допустим, "а" комп вопил "ааааааааа...". Боролись же как то с дребезгом.
Бороться с дребезгом конечно можно, но это дополнительные трудности, тем более, что речь идёт о диапазоне скоростей 0 - 40000.
У клавы диапазон меньше. :)
Насчет оптопары...
Ненадо никаких шторок, щелей и прочего. Берется оптопара работающая на отражение, на ободе вала закрашиваются черной краской участки, колличество светлых участко равно необходимому колличеству импульсов на оборот. И ничего не улетит, хоть 2 тыс. оборотов, хоть 60 тыс.
Нет. 6 разрядов. Высота 14мм. т.е. разрешение 1об/мин.
Насчет оптопары...
Это если вы стационар ставите. А если просто тахометр для проверки всех движков в ваших руках - прикольно будут смотреться все ваши движки с валами в полосочку :)
На отражение проходили уже. Условия должны быть более стерильными, чем на пересечение.
Покажите хотя бы один промышленный или хотя бы бытовой образец на отражение ( лазерные не предлагать, там совсем другие условия).
Верно, на отражение - не надежно, лучше на просвет иои магнитные.
