Приобрел токарный кратон ммл 01. Практически полный аналог корвет401 но чуть дешевле.
По сравнению с теми же бд7 и калибр имеет ряд преимуществ:
1. шлифованые направляющие задней бабки (у других залиты краской)
2. два фиксирующих винта в задней бабке
3. прессмасленки по-кругу
4. человеческая регулировка люфта ходового винта
5. полная гайка автоматической подачи
Полная копия Корвета 401, отличие только в цвете окраски.
Абсолютно согласен. Наверно и заказывают в одном месте.
Минус - отсутствие таких дилеров как у энкора, с торговыми залами и выбором оснастки.
Производитель всех єтих прелестей Sieg group www.siegind.com. Тут речь об отношении производителя к заказчику. Действительно , что качество разніх марок разное
Купил КРАТОН ММЛ01. Ну что сказать? Работает и в принципе, неплохо. Но Китай... есть Китай. Рычаг скоростей был зафиксирован плохо, при покупке несколько нечетко фиксировался в положениях НИЗКАЯ-ВЫСОКАЯ. На самом деле в передней бабке есть винт фиксатора, так вот этот винт не был нормально закручен. При работе вдруг остановился шпиндель, при этом двигатель работает. Выключил, подергал рычаг, снова включил, появился стук. Один зуб в шестерне передачи отвалился. Теперь НИЗКАЯ не работает. Точу на режиме ВЫСОКАЯ на низких оборотах. Несколько неудобно.
В гарантийной вообще я так понял не поставлен вопрос правильно. Станок принимают, деньги в магазине вернут, а вот ремонт ну ни как. А возвращать смысла нет. Я его уже подрегулировал, так все неплохо, даже привык к нему. Еще неизвестно, какой окажется следующий станок... Да и кто сказал, что в следующем не будет какой-нибудь ерунды?
А шестерни в гитару под дюймовую резьбу в комплект входят?
Или как у Корвета 401 - наличие отсутствия?
Шестерни только под метрическую.
После покупки я его полностью разобрал промыл смазал. Ничего за год не сломалось.
У меня тоже шестерни сломались.заказал сразу у токарей железные и в магазине где покупал,(прислали из китая такие же пласмасовые)поставил железные, пока всё хорошо работает.
Я пока жду, когда пластик умрет окончательно. Буду менять пластик, но скорее на бронзовые шестеренки. Шелестеть должны меньше. Есть небольшой плюс при точении на высокой передаче. При перегрузке двигатель останавливается, поскольку усилие на шпиндель непропорциональное. На пониженой скорости в этой ситуации просто ломает шестерни. А вообще, правильно было бы сразу выпускать металл везде. Все таки станок, хотя и маленький, но станок.
я такой год юзал, очень нравился, никаких нареканий (брал в Барнауле у официального представителя "Кратон")
теперь апгредил, надеюсь новый хозяин тоже доволен.
в комплекте шел набор пластиковых шестерен и коробка с резцами. Резьбу не резал, обходился плашками...
Изменено пользователем Puma_NSK
очень нравился
Использую станок 9 месяцев, в целом неплохо. Но после замены шестерен точу уверенно, режу металл спокойно и не боюсь :rolleyes:, что придется разбирать ПБ!
А кто-нибудь что-нибудь про точность из коробки может сказать?
А почем нынче коробка точности??
Реально вынув из коробки даже для пробы включать опасно. Только прикиньте сколько его трясли и кидали.
Разборка, прочистка, подгонка, смазка и только потом первая стружка.
Сложно представить. 40 кг чугуна и чтобы "трясли" и "кидали".
Ничего тут сложного нет. Я свой брал станок как раз "кинутый" на бок. Правда кроме скола на пластмассе, закрывающей шестерни передачи вращения на ходовой винт, ничего страшного не было.
Три с половиной года как работает у меня станок, отрегулирован и все путем, очень неплохой. Но отличия от Корвета 401 все же есть. Самое основное - крепление ПБ на 4 болта, а не на три и кроме того, стоит разрезная гайка на суппорте, а на 401 полугайка. И еще на 401 отличия в конструкции масленок. Ну и целом по мелочам, ММЛ вроде бы лучше. Хотя конечно очень похожие станки.
Вдохновившись этой темой, и вдруг увидев на прилавке местного развала этот станочек, решил стать его обладателем. Встречайте.
Первым делом разобрал китайский патрон. Повод - тугой ход. Патрон стальной. Причина тугого хода - стружка везде. В том числе обилие заусенцев на кулачках.
Патроно оказался не стальным (а то), чугуниум. В темноте гаража не разглядел. Но изнутри сделан паршиво.
Патрон меняется на стальной. Дополнительно можно еще приобрести 3 разных патрона и кучу всяких резцов и приблуд. Вот тогда с ММЛ все будет хорошо.
У меня работает 4,5 года и пока "полет нормальный".
Буду разбирать, отмывать от консерванта, есть ли чего, на что особо следует обратить внимание?
Наблюдаю паранойю администрации Президента.
Ну да к теме. Теперь это мой блог.
Но тем не менее, сегодня разорился на кратонову сверлилку. Хотелось взять хитач, он стоял передо мной
http://www.trademe.c...n-845526262.htm
за 20 тр, но рука таки дрогнула. Взять-не взять, вот в чем вопрос.
Крот будет делать мелкую работу, этот - что ширше и глубжее. Пока весь в сомнениях.
Изменено пользователем Бывалыч
У меня с коробки и точит и отрезает родными резцами мягкий металл, для стали купил другие резцы, с патроном тоже есть косяк, но сложно решаемый - полноценно работает только 1 гнездо, у одного тупо не полностью поворачивается гнездо - клинит, у другого откручивает, но не затягивает кулачки - тоже клинит. Разобрал посмотрел - идеальный патрон!!! никакой стружки, никаких заусенцев, есть масло, но при проворачивании косячных гнезд появляется звук похожий на то что тупо зуб на зуб не попадает... пока так ниче с ним и не сделал - одним гнездом пользуюсь.
Доброго времени суток! Подскажите реальные размеры Станка Кратон MML-01 а то везде только габариты упаковки!!!
Ширина 700 мм, глубина 330мм (т.е. от себя к стене, с учетом торчащих ручек), высота 300 мм.
