Внимание! Для входа на форум теперь используется имя пользователя (ник, под которым вы видны на форуме), а не login.
Байкалец
1К62 неожиданное приобретение.
Всем привет! Принимайте в свои ряды. Приобретением токарного станка я заморочился уже давно. Искал небольшой станочек вроде школьного и естественно незадорого))). И тут на днях в беседе с родственником узнаю, что у него на базе стоит "небольшой", как он сказал, станочек. И он его готов отдать (даром то есть). Только у него нет движка и это за 100 км от моего дома. Марку станка естественно он не помнил. Но через пару дней он скинул фото по которому я уже определил, что это 1К62.
К такому "крокодилу" я был не готов. Почитав его характеристики я понял, что мне не нужно и половины того, что он может. И хотел уже отказаться. Но тут вылезла жаба со своими доводами - место под него есть, электричество тоже, отдают бесплатно. Накрайняк перепродашь. В общем сегодня смотался и пощупал его в живую.
post-181788-043910000_1517292544_thumb.jpgpost-181788-010269800_1517292555_thumb.jpgpost-181788-078061900_1517292569_thumb.jpgpost-181788-096986500_1517292584_thumb.jpgpost-181788-005651100_1517292598_thumb.jpgpost-181788-037038000_1517292608_thumb.jpgpost-181788-004279700_1517292616_thumb.jpgpost-181788-007010900_1517292626_thumb.jpgpost-181788-076764700_1517292637_thumb.jpg
Станок точно не эксплуатировался с 1998 года. Тогда была приобретена база. Шильдика не нашел (просто не знаю где он должен быть). Но по оттиску на кожухе понял что это "Красный пролетарий".
Повращал ручки - каретка и суппорт ходят легко (думал что будет полный "клин"). Рычаги тоже легко переключаются и в коробке слышны четкие щелчки. А температура при этом -25. Немного огорчало только отсутствие движков. Хотя с другой стороны не украли бы с него когда-то движки, то и не дождался бы он наверное меня.
Так что договорился на послезавтра с кранбортом (взял 7000р за доставку) и уже в своей мастерской буду изучать его досконально.
Пока меня мучает только один вопрос. Можно ли как-то не приобретая движки убедиться в работоспособности коробки. А то может и не стоит дергаться в сторону восстановления. Как бы Вы поступили в данной ситуации? Или только ставить движки и после проверять?
Изменено пользователем desti
Смотря о какой коробке идёт речь. А вообще, тут что с движком, что без, ревизия полная нужна.
Поздравляю!
Ну, так покрутить, наверно, за приводной вал? Коробку подач - не знаю, а коробку скоростей-то можно прокрутить вручную.
Будем крутить. Когда станок оттает. Я просто никогда не имел дела с этим станком. Вот и интересуюсь. На школьном приходилось работать.
Вообще удивился, что есть еще места где станки вот так стоят, пылятся. Рядом еще токарный по дереву стоит.
С которым родственник тоже готов безвозмездно расстаться.
А пол-года назад они в металл сдали два фрезера.....
Изменено пользователем Байкалец
Замечательный родственник. А вообще поздравляю, сам сегодня купил 1к62 на металоприемке, разукомплектованный за 50тыш
привет земляк (ангарск) поздравляю, тоже кашка есть
0
Привет! Завтра мимо тебя провозить буду свое приобретение ( В Усолье стоит) :yahoo:
Сегодня снег за мастерской рою - трубы ищу, чтоб внутрь закатить станок.
Всё! Можете поздравить! Теперь я 100% обладатель 1К62, а точнее сразу двух станков. Так как заодно прихватил и токарный по дереву ТП40-1.
Провел беглую ревизию. Правая тумба лопнутая в нескольких местах ( на фото видно). Внутри тумбы до верха масло, а внутри огромный айсберг. Электрощит разграблен. С левой стороны под кожухом почему-то раскручена большая гайка на шпинделе. Ну и напрочь нечитаемы таблицы на регулировке подач.
Первым делом планирую почистить станок снаружи, отремонтировать правую тумбу, установить станок на его место (хочу забетонировать а не на виброопоры), и приступить к поискам основного двигателя киловатт на 5 или 7. Какой попадется. Хочу просто его запустить, посмотреть, послушать, понюхать. А дальше уже по обстоятельствам.
Посоветуйте. Может что-то главное упускаю?
Поздравляю! Сам когда-то хотел тв-4/6/7 купить, а взял "Кашку". Не жалел ни одной секунды. Хотя путь мой был долог и тернист..
Увы, типичная ситуация. Даже продавать не хотят частенько, проще в металл выкинуть(((
Смотрю в Иркутске народу с станками прибавляется)
Пригород. Хомутово.
смотрю движку ускоренной тоже ноги приделали,
вообще надо бы кооперироваться нам местным ребятам
Советую начать с тумбы. То, что Вы назвали маслом и айсбергом с приходом тепла превратится в зловонную жижу.
Потому как правая тумба - по совместительству, бак СОЖ.
Поздравляю. Красный Пролетарий у вас. это не челяба.
хороший аппарат.
За ночь станок отогрелся и сегодня я начал более подробный осмотр.
Самый край призмы весь выщерблен. Как будто на ней гвозди выпрямляли или наоборот гнули.
Правая тумба держалась на станине только одним болтом. Как она вообще не оторвалась при погрузке (еще и емкость полная СОЖ)
Сразу вопрос. Как лучше собрать этот пазл? Сварка? Накладками? Или на полиэфирку склеить?
Снял верхнюю крышку. С виду все хорошо. Ржавчины нет.
Что не скажешь про наружные элементы.
Напрягла раскрученная гайка на шпинделе.
Я так понимаю что здесь чего-то не хватает? Так как если её закрутить , то она упрется в сальник.
Электрощит немного распотрошен.
Ну и ладно. Все равно я его убрать сразу хотел со станка. Повешу на стену. А всю слаботочку от кнопок сделаю на 12 вольт.
Зато в шкафу нашел шильдик и выяснил год производства станка.
Когда снял шкаф с нижним креплением со станка, то внизу обнаружил ручку переключателя.
Вот мужики в свое время поматерились, когда её уронили и не нашли :) .
Снял поперечную каретку... Вроде фотографировал, а фоток на флешке нет. Странно. Как по мне, так там все как то грустно. Масленые каналы забиты. Масленый шланг вообще не подключен. Гайка на винте подачи по середине болтается, а ближе к краем не прокручивается. То есть у винта в середине не слабая выработка. Это замена винта?
В общем дело ясное, что дело темное. И бесплатно доставшийся станок еще возьмет своё.
Радует, что все болты легко откручиваются. Огорчает то, что все что откручивается ну ооочень тяжелое :cray: .
винт отреставрируйте. либо новый вставыш сделайте. гайки с бронзы выточите. это не так страшно. смотрите шестерни на 1и 2валу скоростей. они оба под фрикционом.
Есть люди которые продают 1к62 по частям. Можно поспрашивать, может у кого и осталась такая тумба малая.
Поздравляю! Вас только коробка интересует? В станке главное станина, все остальное ерунда. У Красного пролетария номер вроде 6 значный (первые 2 цифры год изготовления) выбит на станине в районе ЗБ, но у вас там цифра 96 вроде. Возможно год кап ремонта. Вот тема по отличиям станков КП и Орджоникидзе. https://www.chipmake...__fromsearch__1 Тумбу на выброс, ищите целую. Станок пока не заливайте в бетон, не торопитесь с этим делом. Изменено пользователем Dgekson
должно быть так post-72917-091318600_1517755465_thumb.jpgpost-72917-072723900_1517755470_thumb.jpgpost-72917-057799900_1517755475_thumb.jpg
Получается, что у меня нет этого широкого блина... Вот кому он понадобился...
Не заливать потому что станину возможно на шлифовку везти придется?
Ну с этим то как раз все просто. Мне некуда её везти шлифовать в Иркутске и окрестностях. Столкнулся с этим когда делал ЧПУ фрезер. Всё обзвонил. Глухо. Пришлось рельсы ставить на алюминиевый профиль.
Как то подозрительно свежим кажется пазл.
Не при погрузке долбанули ?
И что за сила дурная была вообще ?
Не только, может и по запчастям придется продавать, если станина ну уж совсем убитая.
