Добрый день, станок 24к40 ф4 с древней стойкой. Проблема заключается в том, что когда я начинаю опускаться по Z он начинает дрибизжать и вибрировать, шпиндель ось отключается и ЧПУ показывает ошибку "Расссогласование по Z 2. Слесаря заменили ШВП, но проблема не исчезла. Кто- нибудь может подсказать, в каком направлении делать станок?
ШВП зачем меняли - люфт был?
pchel, нет, он когда вниз опускается, начинает вибрировать и выключаются приводы, они такие "Это ШВП", я говорю, с чего это? Они сказали, что я ещё молодой и ничего в этом не смыслю, вот, поэтому, я не знаю, зачем.
Ну, в общем такое бывает на вертикальных координатах из-за резонанса, вызванного люфтами. Причем не только в винте, но и в опорном подшипнике. Щупали ли слесаря всё железо до и после замены?
pchel, нет, они смотрели противовес, электродвигатель.
Вот это поподробнее можете разжевать, я только окончил учиться и не понял ничего.
При движении вверх люфт выбрался.
При последующем движении вниз ЧПУ дает задание, люфт начинает выбираться, но координата еще висит, уравновешенная противовесом и подтянутая прихватами.
ЧПУ по линейкам видит что координата не едет, а стоит, дает задание еще больше, ШВП ощутимо раскручивается.
И тут люфт наконец-то выбрался, координата с ударом срывается вниз с сваливается на дно люфта.
ЧПУ опять-таки по линейке видит что координата ускакала слишком далеко и судорожно уменьшает задание, иногда инвертируя его в обратную сторону.
Головка опять останавливается прилипшая и процесс повторяется.
В вашем случае на стол кладется полено, координата на него ложится шпинделем. Если противовес тяжелее, его тоже блокируют.
Затем на выключенном станке разжимают тормоз электродвигателя, если он там есть, и руками вращают швп, оценивая общий люфт.
+ еще ставят индикатор на торец ШВП и смотрят, ходит ли швп вверх-вниз из-за люфта подшипника.
pchel, понял, спасибо, утром этим пьяным додикам скажу.
Раз после замены ШВП проблема не исчезла, вот и спрашиваю, какой вынесли вердикт по снятому и проверяли ли подшипник.
pchel, они сказали, что НЕ ЗНАЮТ, почему так происходит.
pchel, забыл добавить, что они полностью заменили ШВП.
подскажите  передаточное энкодера шпинделя
(число зубьев )
паспорт в сети с кинематикой без этого узла
пока никакой)))
и это как бы не у меня))
40:40
Изменено пользователем nkp
13.06.2019 в 21:01, nkp сказал:
пока никакой)))
Вот когда с моделью своей стойки определитесь , вот тогда с дискретностью
датчика на шпиндель ( вроде-бы шпиндельный узел )  с ВЕ-178 А5 на 1024
дискрета на оборот и определяться будете .
