kandy1999
Убрать искры от болгарки со стекла
Приветствую всех,
Резал сталь болгаркой - случайно искры попали на оконное стекло. При их "отковыривании" :pardon: остаются микроворонки - если способ их удалить так, что бы не осталось следов?
Естественно! Капли расплавленного железа, попадая на стекло, делают в нем ямки.
Способ есть - это замена стекла. И не работать дома болгаркой :pardon:
Я так недавно проплавил сквозные дырки в тазике для стирки
Резал то на улице, видимо в какой-то момент повернулся не туда. А зашлифовать или заполировать?
В Вашем случае сделать что либо со стеклом уже просто НЕВОЗМОЖНО. :pardon:
можно "подлечить" эти "оспинки" силикатом натрия, но стопроцентно восстановить оптическую равномерность не удастся. На круг, проще поменять стекло. :lol:
мааааленькую капельку суперклея
Я так когда то резал в гараже и тем же образом покоцал стекло автомобиля. Так дедушка и ездит, но подзатыльников мне досталось не мало.
Ниче не поможет, ТОЛЬКО ЗАМЕНА!!!
Имеет смысл возиться - если это большое окно и там стеклопакет. Впрочем, может там большой и толстый PILKINGТON, оно тоже очень дорогое. :friends:
Его (стеклопакет, или хороший и дорогой лист стекла) необходимо снять, сначала аккуратненько шпателем сбить крупные куски шлака, затем алмазным бруском ( зернистость в районе 20) шлифануть поверхность, задетое искрами. Затем уже пастой ГОИ долго и нудно. Сначала №4, затем №3 , №2 и №1.
Вместо пасты ГОИ желательно использовать алмазные пасты. Шлифовка и полировка стекла требует много времени и некоторой сноровки.
Так что...
ЗЫ: Привел ТОЛЬКО оочень поверхностное описание процедуры. Если стекло действительно того стоит, необходимо тщательно приготовиться, проштудировать литературу, приобрести все необходимое и только потом что-то предпринимать.
хихи.
самый простой способ снять стекло , положить на ровный и ЧИСТЫЙ лист металла .
потом горелкой (ацетиленовой , газовой итд) пройтись по всем ямкам., нагревать до начала оплавления , и усе...
этож по вопросу ОКОННОЕ СТЕКЛО , у него никаких требований по равномерности НЕТУ в принципе.
хихи.
самый простой способ снять стекло ,потом горелкой пройтись по всем ямкам., нагревать до начала оплавления , и усе...
Вот это по нашему. :) ТОлько надо не забыть отпустить потом.
А еще можно переплавить это стекло, и выровнить на оловянной ванне, есть и другие не менее простые и удобные способы.
Прогреть такую поверхность равномерно не получится. Лопнет просто.
блин ...
стекло лопаеться не от нагревания , а от БЫСТРОГО ОСТЫВАНИЯ ., так и остывать , надо горелку уводить медленно вверх., или водить горелку поперек листа во весь лист ...
:-)Как от быстрого неравномерного нагрева так и от быстрого и неравномерного остывания:-) ктр:-) горелкой такую равномерность не обеспечить:-) разве что сперва нагреть весь лист в печи градусов до 500:-)
да ты что серьезно ?
я лично в детстве с помощью тоненькой трубочки , и свечи делал дырки в бутылках , проплавляя их насквозь ...
причем ни о какой равномерности там и в помине речи не было так как бутылки держали руками ...
Ну в общем ругаться не будем:-) может я и не прав. Но сам бы лично рисковать не стал, потому как много раз видел как стекла трещат во время пожаров и вблизи источников жара:-) чтоб точно узнать нужно попробовать, а пробовать нет ни времени ни желания ни такого количества листового стекла. :-)
да стекло это вещь в себе достаточно веселая .
я ЛИЧНО лет 12-13 назад разбил стекло ( стеклянную дверь) легким ударом ногой в торец , при этом дверь была тлщиной 15-20 мм., таким ударом в плоскость даже 5мм оконное стекло не ломаеться и получил после кучу отрицательных удовольствий ( дверь по тем временам стоила полугодовую мою зарплату.)...
с другой стороны пожары и ид в твоем примере это не только и не столько стекло как и другие элементы в том числе и оконные рамы которые от ИК ( температуры) нагреваються сильнее и меняют размеры , и тепловое расширение никто не отменял ...
да и кафель туда же.... так что лучше перебдеть и закрыть чем нибудь
Честно говоря я бы просто вынул вплавившийся абразив и оставил так. Стекло по сути своей вещество аморфное, со временем (но очень долго :good: )сгладится острый край. Или просто поменять стекло как сказали.
Изменено пользователем Grey78
Угаженные болгаркой очки обычные (вернее их стекла) замачивал в хлорном железе на ночь. Черные точки растворялись, но дефекты поверхности устранились только вместе с заменой очков, и то ненадолго. Мож подзамазать цианакрилатом, но при высокой влажности он мутным может сделаться.
стекло перевернуть дефектами на улицу.. и глядя на хозяйку честными преданными глазами сказать "это все птички, блин".. :pardon:
Убрать абразив и частички металла, потом пройтись войлочным кругом с пастой гои, чтобы острые грани сгладить. В начале будет немного заметно, через 3 дня привыкнут все, и ничего уже замечать не будут.
Незнаю, яб достал, почистил, обезжирил и смазал восковой палеролью для машин+ при установке повернул бы во внутреннюю сторону рамы чтоб уменьшить влияние погодных условий.
хихи.
И в самом деле "хихи". Уж если Вы сумели разогреть определенный участок оконного стекла до температуры плавления( в чем я лично Очень сомневаюсь), то Вам потребуется отпуск, или как говорят в стекольном производстве, отжиг стекла в течении 50-60 минут, с предварительным нагревом до 600 гр. и медленном понижением температуры в указанный отрезок времени.
