Vismuth
поменять двигатель на более мощный на Калибре
Всем доброе время суток
Я хочу поменять движок на станке.
Вот только не знаю какой выбрать, 750Вт 1500об/мин, 750Вт 3000об/мин, или 1.1кВт 3000об/мин?
на станке 550Вт китайских ват слабоват
750Вт 1500об/мин
Я бы такой поставил.
Какая схема привода на шпиндель планируется? Без этого вопрос смысла не имеет.
Стандартный шкив, только придется заказывать новый, под диаметр 19мм, у родного 15.
Или сперва попробовать заменить кондёр, там стоит 12uf, поставить на 40uf 450v, может будет сверлить без тормозов коронок.
Если брать формулу 7uf * 550 = 38.5
Я, собственно, имел в виду передаточное отношение в первую очередь. Надо считать, исходя из желаемых минимальных-максимальных оборотов и доступности шкивов. В общем случае для сверлилки можно не лезть в большие обороты, момент всегда нужен на низах. Но если планируется что-то мелкое - другое дело (хотя в этом случае вряд ли имеет смысл заморачиваться мощностью мотора).
Сверлить дерево и алюминий, просто движок у сверилки слабый коронки тормозят и сверла фостнера тоже, просверлит можно, но с тормозами, вот и решил выбрать новый двигатель
я выбрал АИР71В4 только придется новую площадку заказывать где то, и новый шкив, размеры не походят, не того, не того
Шкив понятно, а площадка-то отчего не подходит? У калибровского "550 Вт" вроде бы стандартные отверстия 112х90, как у 71-й серии? Слева "800", справа "550".
Изменено пользователем chuk011
на 550 110, а аир71в4 112 если только у 71 не круглые отверстия а прямоугольные порченые,то есть шанс войти
Еще вопрос, в название модели аир71в4, 71 это длина вала, а на чертежах написано I1 - 40
Так сколько на самом деле?
Просто у меня его на руках нету аир71в4
Изменено пользователем Vismuth
Vismuth, Там же всё видно. :) Длину носка в маркировке не пишут. Пишется высота оси вала.
Изменено пользователем Алекс220
Накануне ставил АИС71 (это тот же АИР71, но с диаметром вала 14 мм вместо 19 мм) вместо вот этого самого сдохшего "550" - посадка один к одному. АИС ставил просто из лени - шкив на 14 был, площадка и частотник тоже, мощность увеличивать не шибко надо - балконный вариант. Проблема была до того, когда "550" ставил на место, предусмотренное для конструктива 63 мм - вот тогда менял площадку, протачивал шкив на 16, но самая засада была с ремнем профиля "К" - на станках, которые у нас продают (и соответственно продают запасные ремни), есть длиннее чем надо, есть короче, но нужный пришлось заказывать у китайцев.
Эта формула для трехфазных моторов, а там однофазный. Ему родной кондер как раз впору.
Можно попробовать вместо штатных 12uf поставить 14 или 16uf. Китайцы-то ставили такой, чтоб не было проблем в принципе (моторы - они только с виду одинаковые, всегда где-то что-то чуть отличается, поэтому один работает долго и счастливо, а другой дохнет на той же работе). Пробовал ставить на двигатель входной мощностью 350 Вт (родной кондер 8uf) разные конденсаторы до 14uf включительно. Если "перегнуть палку", начинает опасно греться на холостых, но если добавить 2 - 4uf, ведет себя вполне прилично, и тянет намного лучше, и не шибко греется. Но надо подбирать.
А чем измерить биение вала, без специального прибора, как говориться подручными средствами, на глаз вал крутясь равно на малых оборотах и пальцем не ощущается, а ставишь патрон, видно как он он бьется и пальцем, патрон менять нужно
Посмотрите фото - АИС71 на плите от "Корвета-47" на бабке "Диолд СТ-1651". https://www.chipmaker.ru/topic/192110/page__view__findpost__p__3856042
Опираетесь на бабку и при включенном станке подносите к конусу маркер. Если получается сделать прерывистую полоску, есть биение. Чем короче, тем сильней. Биение патрона не всегда проблема, главное что бы сверло не било. Изменено пользователем Алекс220
Пришел на конец-то электродвижок АИР71В4 на 750Вт.
Вопрос, какой конденсатор поставить лучше на 40uf 450V, или на 60uf 450V?
aир71в4 у не соответствует описанию вообще (( вал не 71, а 45, посадочные не 7, а 5, они круглые придется растачивать в бок
поставил движок все работает, есть одно но, перестала работать кнопка пуск, нажимаю двигатель запускается, отпускаю палец кнопка отключается, хоть пластины соединяются
в чем проблема??? станок новый
Ну так там кнопка-автомат с магнитной фиксацией значит... Простой выключатель ставьте.
Контакт блокировки крышки не замкнут.
Если был бо крышка не замкнута, он вообще не включался, магнитный пускатель не примагничивался
Короче, я выкинул в помойку выключатель, пока напрямую соединил, пока посылка не придет из Китая с новый механическим выключателем, а кто скажет какой длины ремень на два шкива?
Я хочу у своего убрать один средний шкив и протянуть на два шкива, желательно где такой можно купить в интернет магазине?
