Lesovik55
Протягивание отверстий
Постоянно приходиться на заводе изготавливать для протяжек втулки направляющие ("адаптер"). Процесс очень долгий и заморочный. В Советское время делалось так:
1. Ток. 2. ТО (Улучшение) 3. Шлиф. кр. 4. Фрез. (предварит. паз) 5. Координатка (оконч. паз)
Сейчас у нас на инструментальном участке - по другому:
1. Ток. 2. Координатка (предв. паз с припуском под доводку) 3. ТО (Закалка) 4. Шлиф. кр.
5. Лекальная (доводка паза).
Недавно была срочная работа - звездочка Фвн.=10мм L=30 шп. паз=4мм
На долбежке сделать нереально.
Пришлось срочно изготовить втулку. Делали прямо без ТО. Деталей всего 2.
Получилось на фрезерном с ПУ. Подогнали прямо по протяжке.
Какие еще есть идеи? Учитывайте пожалуйста нынешнюю экономическую ситуацию и серийность производства. Заранее благодарен.
Может и не в тему: для малых колличеств таких изделий реально может помочь электро- эррозионка проволочная - деталь можно калить сразу с черновым отверстием, а потом вырезать нужный размер. Ну тут конечно станок надо иметь - а это слегка дороже, чем протяжка. Хотя и шпон паз 4 мм. при диаметре 10 мм. не такой уж и сертельный случай (потрахаться прийдеться, но и результат будет) - долбяков можно сделать два (второй на большую глубину - в смысле, что бы долбил уже по намеченному пазу)
У меня на участке адаптары делались так:
1. Токарная.
2. ТО.
3. Фрезерная(предварительно паз).
4. Координатка.
5. Координатка (делались центровочные отверстия в оправке для шлифовки если посадачный Ф в планшайбы был с эксентриком по отношению к посадочному ф под деталь).
6. Кр. шлифовка.
7. Пл. шлифовка.
Большое спасибо, Nikolas_ и old_metalist.
Было бы неплохо продолжить разговор о протяжках.
Много заморочек с оснасткой.
Адаптер нужен и на горизонтальную и на вертикальную.
На вертикальную также необходим замок, состоящий из оправки и кольца.
Долбежка конечно это выход из положения, но процесс длительный и требует точной заточки резца. На нашем оборудовании в разгонку паз не сделаешь.
Протяжки обязательно надо подвешивать за хвостовик, иначе они искривляются.
Я у себя в раздатке изготовил такие "вешела".
