Tuntik
Развальцовывыемый крепеж, как ? Чем?
Значит так. Разбирая старые сервера на лапшу (а старые сделаны не из тонюсенькой жксти 0.4 мм) я заметил что использован крепеж трёх типов.
1. Приварной.
2. Прессовый.
3. Развальровывающийся.
С приварным мне более менее все понятно.
Прессовый тоже оправку и пресс.
А вот с вальцовкой не все
Кто кинет ссылку с пром и самодельными приблудами для указанных целей?
Расчёсывая сегодня кошку, заметил три типа блох:
1.Рыженькая.
2.Чернинькая.
3.Непонятнинькая.
С первыми двумя я уже встречался и расчесывал места укусов.
А вот с последней,- не понятно. Кто скинет ссылку для борьбы с последней?
Если есть время на дербан динозавров, так киньтесь фоткой такого соединения\крепления :) . Или пуклевка какая хитрая, или сварка трением - тама при вращении крепежа и нехилой подаче как раз вид развальцованно-расплюснутый.
1. http://pkteh.ru/wp-content/uploads/2014/01/privarnoj-krepyozh.jpg например. Че с этим делать мне понятно. уже изготавливаю сварочник.
2. http://www.privarka-k97.ru/zapressovochniy_krepezh/ тут нарисована почти вся номенклатура, че с ней делать тоже более менее понятно.
3. http://www.privarka-k97.ru/zapressovochniy_krepezh/gayka_rezbovaya_pod_razvalcovku_tip_tr_-_rhb_stal_ocinkovannaya_stal_nerzhaveyuschaya/ конкретно эта гайка, по которой есть вопросы.
А именно непосредственно гайка фиксируется в лунке оправки(матрицы), Пуансон вдавливает и развальцовывает буртик, при подаче он вращается вокруг своей оси или неподвижен?
по поводу блох Гранник, не ведаю, световал бы отравить их ядом. https://www.google.ru/search?q=%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%BE%D1%82+%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D1%85&rlz=1C1GKLB_enRU722RU722&oq=%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%BE%D1%82+%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D1%85+&aqs=chrome..69i57j0l5.4643j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Санчос,
http://docplayer.ru/docs-images/58/41704420/images/6-0.png неплохая анимация.
AZi, нет не оно, пробовал я это сверло, дыму много, а толку мало, все равно эта резьба не выдерживает и наворачивается. актуально от дето 2 мм
У меня нержавейка aisi 304 0,6 мм шлифованая.
нашел на али ссылку https://ru.aliexpress.com/item/M4-M12-Nosepiece-part-set-for-air-pull-setter-nose-assembly/32735994945.html?ZqDDa2g0s.8937460.0.0.58342e0etOUOBv
хорошее для повторения, но в качестве прототипа. (это запчасть от этого https://ru.aliexpress.com/store/product/M3-M4-M5-M6-M8-Riveter-nut-Drill-Adapter-for-electric-riveter-automatic-release/2407037_32858583718.html?ZqDDa2g0v.12010608.0.0.5afc27c2qPuaia)
за основу можно взять шестигранник от буровой штанги от "барана" ( СЭР хххх ) , там сталь 55С встечается( калится, актуально ля торцевой насечки) шурик в зубы и только гай шуметь будет. подшипник марки либо BA9 либо роликовый AXK 0821 или больше.
руками много не накрутишь. так что ключик гайка и винт не для мене.
и вот такое
https://ru.aliexpress.com/item/M6-M10/32856564969.html?ZqDDa2g0v.10010108.addToWishlist.4.15ff48ac4ooRRv&pvid=811ce634-24f4-45bb-97dd-054f0ce56a0d&gps-id=pcDetailFavMayLike&scm=1007.12873.83260.0&scm-url=1007.12873.83260.0&scm_id=1007.12873.83260.0
есть еще такое https://ru.aliexpress.com/store/product/M3-M4-M5-M6-M8-Riveter-nut-Drill-Adapter-for-electric-riveter-automatic-release/2407037_32858583718.html?ZqDDa2g0v.12010608.0.0.5afc27c2qPuaia но устройство не совсем понятно. но в целом доступно для повторения.
еще нашел толковое видео
канеш купить такое, недешево, мягко говоря и грубо выражаясь. ( ибо хобби и родные могут непонять )
но есть о чем задуматься.
Так и не вкурил как оно ходит вдоль оси вращения ( все понятно кроме этого момента).
