AZi
Самодельная мойка воздуха для дома
20 часов назад, БЕЗЫМЯННЫЙ сказал:
Сейчас пользую воду из осмотического фильтра
У меня есть фильтра для жёсткой воды, но они используются только для приготовления пищи и хватает не более чем на 1 мес, потом снова нужна регенерация.
Если я буду лить воду из под фильтра, то регенерацию придётся делать каждую неделю...
Сейчас пробую схему с ультрафиолетом, возможно это продлит срок...
AlexSnake, не продлит к сожалению, у меня во всяк случае не продлило, может быть поможет от образования слизи. Дважды прокипяченная с промежуточным отстоем жестаая вода и то дает осадок.
1 час назад, БЕЗЫМЯННЫЙ сказал:
и то дает осадок.
Осадок в виде хлопьев у меня забивает слив))
Так выглядит установка. Лента с подключением USB.
В 06.12.2021 в 22:24, AlexSnake сказал:
Тестирование в течение недели показало, что запаха протухания воды нет. Подсветка из ультрафиолета работает как надо. Не известно ресурс, но подключено к зарядки от телефона, потребление 0.45А =5 в.
//на сегодняшний день могу посоветовать к повторению, если есть такие же сложности с водой.
Изменено пользователем AlexSnake
8 минут назад, AlexSnake сказал:
2,5 ВТ  ???  ( октись, только  со святой  силой.
что-бы  вирусы/бактерии  погубить  -  Энергия  нужна
Набор дисков надо сделать так, чтобы они легко вынимались для промывки, заодно можно и емкость помыть, вот только влажность в комнате повышать, но кому то так возможно надо.
21 час назад, Cerg24 сказал:
Я лишь поделился своим опытом...
Вопросами "Веры"- это не ко мне...
13 часов назад, udaw сказал:
Они разбираются и их можно свободно помыть, но их там уйма и каждую неделю мыть не будешь..
Отложение солей можно смыть только грубой щёткой, или они отваливаются сами кусками.
В 11.12.2021 в 15:50, AlexSnake сказал:
Подсветка на 5 в. умерла. Хватило примерно на 2 недели, потом потребление тока упало и яркость снизилась значительно.
На Алик-е специально не указывали ресурса светодиодов, что и подтвердил мой опыт. По итогу, пришлось переходить на 12 вольт и делать заново.
В 04.01.2022 в 21:49, AlexSnake сказал:
Потребление 1.5А при 12.6 в, светит очень ярко, но не известно сколько попадает в нужную часть спектра.
Время покажет!
В 06.01.2022 в 20:10, AlexSnake сказал:
Время покажет!
300 часов и светодиоды стали выгорать. Яркость снизилась, потребление тока упало! Короче, под замену.
Но т.к. ничего лучше чтобы избавиться от протухания воды не придумал, закупился новыми светодиодами и добавил диммер.
Яркость имеет 8 ступеней регулировки (использую 4-й) и дополнительно режимы мерцания с разной частотой.
Пока тестирую на частоте примерно 1 Гц (это минимально доступная) и скважностью 20%.
//Если кто-то проводил опыты или знает сколько достаточно работы ультрафиолета, чтобы обеззараживать?
10 минут назад, AlexSnake сказал:
Диоды мрут от перегрева. Либо ток превышен, либо нет теплоотвода при допустимом токе. ШИМ не спасает если ток в импульсах выше допустимого, кристалл деградирует чуть медленнее.
Насчёт слизи, она образовывалась и в дистилляте, на работе в свое время была магистраль с дистиллятом, слизь там жила неплохо, регулярно чистить приходилось.
А я вот в раздумьях. Лето и осень проработала мойка воздуха. На зиму снял (ранее писал, что запотевают окна). А вот теперь заметил, что на наружных стенках комнат в углах и за мебелью стала появляться плесень. Дом панельный.
2 минуты назад, vks сказал:
У меня избыток тепла дома (батареи поджаты терморегуляторами) и хорошая вентиляция в помещении. Стандартная влажность воздуха зимой в квартире 20-23%.
Если вентиляция слабая, и влажность без того высокая, то не стоит ставить увлажнитель.
15 минут назад, mike880 сказал:
Они погружены в воду, куда уж лучше охлаждение бывает...
Ток я замерял и он ранее был в допуске. Тут именно качество светодиодов низкое.
Сейчас всё на минималках, пока тестирую именно минимальный порог работы ультрафиолета.
17 минут назад, mike880 сказал:
Не очень понял связи про наличие солей в воде и протухании воды?
Жесткость воды влияет в мойке больше на эстетику, чем на работоспособность. Это ультразвуковой увлажнитель, где желательно дистиллят пользовать иначе излучатель сдохнет быстро.
Если у диодов охлаждение хорошее значит ток большой для кристалла. Насколько помню уф диоды с нужной длиной волны для обеззараживания далеко не дешёвые и лентами их не видел. Только в россыпи или в изделиях. Ленты китайцы лепят непойми из чего, правда они стоят копейки. И кроме всего пластик ультрафиолет не любит, а мойка вся пластиковая.
2 часа назад, mike880 сказал:
Всё верно. Я тоже не очень верил в успех, лишь свои эксперименты.
Ультрафиолет бывает разный, и в лентах захватывает часть спектра сверху.
Так измерить легко, норм или избыток?!
Есть и такой в пользовании. Вода после ионобменной смолы из фильтра, но излучатель (сама пьезотаблетка) деградирует через 3-4 месяца, но они достаточно дешевы для замены, и снова всё работает.
А нет тут альтернативы пока, ну или я не знаю метода...
Поэтому состояние "кастрюли" меня волнует в последнюю очередь.
AlexSnake, не знаю откуда вы берете излучатели, но у меня витек китайский отработал с родным излучателем 7 лет с октября по апрель практически не выключаясь а потом у него лопнул корпус пластиковый. Два электролюкса в таком же режиме работают девятый год. Но все это на нормальной воде.
8 часов назад, БЕЗЫМЯННЫЙ сказал:
У меня вода жёсткостью 500 единиц. Для сравнение, в другом районе МСК жёсткость 190 единиц, там накипи нет совсем.
