AZi
Самодельная мойка воздуха для дома
кстати достал щас незаслуженно заброшенный эл. фильтр и включил - за пару часов там ну не чтобы валенок собрался, но видно - пыль копится на платинах довольно быстро..
Применительно к вашим требованиям, из покупных изделий, подошел бы моющий пылесос.
я конечно не пробовал, но спать при работающем моющем пылесосе помоему совсем не айс..
Самую большую площадь дает сушильная колонна, где сверху распыляется продукт(в вашем случае вода), а снизу продувается воздух.
согласен, но с трудом представляю себе данную конструкцию чтобы она была бесшумной (хотябы условно) , допустимых для квартиры габаритов и не превратила комнату в парилку..
но вообще - надо подумать..
тогда может лучше - наоборот - сделать много-много капельниц и продувать сквозь капли воды очищаемый воздух..? малюсенький центробежный насосик для фонтанчиков по-любому тише работает.
....некрасиво конечно самого себя цитировать... но я об этом же написал.
Тоже много думал.
Насосы для дождика и трубы дождика будут засоряться жабами, так как вода цветет даже в ванне УЗ увлажнителя, хотя там вода проточная.
Разбрызгиватель - сложность с промывкой, его для этого надо разбирать.
Остановился на следующем варианте:
В коридоре есть ниша, в которую при ремонте провел воду и канализацию и поставил стиралку. В верхней части ниши сделал полку для увлажнителя. Забор воздуха вытяжным вентилятором сквозь окно в двери ниши, выхлоп - сквозь стену в другую часть коридора. Для этого пришлось алмазным бурением дырявить несущую стену дома толщиной полметра.
Приобрел:
post-126194-040776800_1516694276_thumb.jpg Поплавковый клапан постоянно поддерживает уровень воды. Можно установить снаружи ванны
post-126194-036054200_1516694222_thumb.jpg Насос раз в сутки воду откачивает.
post-126194-017042700_1516694241_thumb.jpg Суточный таймер на неделю.
post-126194-051100700_1516694201_thumb.jpg Управление от контроллера влажности и температуры, он же будет управлять газовым котлом.
post-126194-084570000_1516694260_thumb.jpg БП 12В
Как показали эксперименты, УЗ увлажнитель расходует 5 л. в сутки.
Вентилятор, направленный в ведро, выдувает один литр в сутки.
Площадь поверхности ванны планирую в 8 раз больше ведра, как получится, все-таки в нем воздух будет не таким турбулентным, хотя можно к крышке приделать перегородки - завихрители.
Планирую раз в неделю промывать корыто моющим средством.
У меня влажность повышена, поэтому в доме ночами работает мобильный кондиционер, выбрасывающий и холодную, и теплую струю в одно и то же помещение. Попутно происходит очистка воздуха - крупное оседает на встроенных сетчатых фильтрах, мелкое налипает на влажный конденсер и смывается водой.
Мобильные кондиционеры б/у стоят недорого.
А если такую штуку поставить,типа водяной завесы для покрасочной камеры.И красиво и пыль соберёт.voda3.jpg
Во всех этих шлангах и трубах водоросли на стенках расти начинают. Нужен легкий доступ.
Водяная завеса похожая на фото стояла в дружественной конторе. Площадь стекла была больше кв. метра, вода подавалась на обе стороны аквариумным погружным насосом. И воздух хорошо чистила и увлажняла. Мыть ее приходилось раз в два-три дня и воды выпивала она литров 5-7 за смену.
этот аппарат называется скруббер
пузырьки это конечно хорошо, но вот проблема - чем качать воздух с приемлемой производительностью (и давлением достаточным для продавливания его через слой воды) и чтобы оно не рычало как трактор и само воздух не загрязняло (маслом например)..
Центробежный вентилятор либо объёмный насос. Не обязательно мембранный, можно сделать большой поршневой многоцилиндровый или баяны типа кузнечных мехов. Уплотнение поршня сделать из фторопласта - вот и будет вам безмасляный насос.
а если качать воду а воздух чтобы подсасывался реактичной струей - тоже - либо производительность ни о чем, либо жручесть и шум..
Александр, я же говорил вам, что всё давно придумано. Зачем изобретать велосипед? Вам следовало бы ознакомиться с наследием братьев по разуму, тогда и фантазии были бы конструктивными. Если в диффузор подаётся пыльный воздух под напором, а в узком сечении подсасывается моющая вода и дробится на капли - то это называется скруббер Вентури.
То есть то, что вы написали - это скруббер Вентури, вывернутый наизанку. Так делать не надо.
Изменено пользователем White_Swan
таки получить бы пинок в нужном направлении на книжку там или статью какую по данной тематике..
все что видел/слышал/читал/смотрел - либо с микроскопической производительностью (лабораторные промывалки). либо огромное и шумное (ну по крайней мере насколько я из картинок себе представляю)..
щас обдумал вариант чегото типа сушильной колоны что тут предлагалась - как сделать и бесшумно и не жруче и относительно просто вроде придумал (ну очередной лесопед видимо изобрел) , но с пормывкой самой установки будет целый геморой..
(распыление - полив воды на вентилятор, сбор в трубу куда он установлен)
У меня на заточном самодельный - через воду пылесос ...
книжку типа "процессы и аппараты химических производств"
их много разных авторов
вам не нужен этот вариант
потому что там нужна непрерывная подача воды на форсунки
а если вы сделаете по принципу абсорбера - колпачковые тарелки (как в ректиф. колонне) и на них слой воды - то вам не нужен насос для воды и расход воды вы можете сделать сколь угодно малым. Вам понадобится только компрессор для воздуха.
... ну.... не мы с вами это придумали - это люди у матушки-природы подсмотрели - ведь давно замечено что после дождя воздух практически не содержит пыли и аэрозолей (*кислотные дожди*...)
А если пришпандорить в систему не подачу капелек воды, а использовать ультразвуковой увлажнитель воздуха? Фактически подача пара в воздушный поток. На выходе этого воздушного потока фильтр из синтепона, постоянно увлажняемый.
Пыль будет связываться частичками холодного пара, на выходе осаживаться на синтепоновый фильтр. Фильтр менять и стирать можно в любой химии.
Так, в виде фантазии. :)
автор упорно игнорирует легионелу, а между тем она может проживать в водопроводных трубах, попадет вместе с водяной пылью в легкие и привет семье, не зря же водяные кондиционеры запретили.
Учитывать это надо, но это не проблема в РФ, в целом.
Прежде всего, легионелла более характерна для систем, работающих длительно, очень длительно, около нуля. То есть в теплых странах.
У нас же кондиционеры на холод в быту включают в прерывистом режиме, и у легионеллы мало шансов.
Как иллюстрация - уже лет 20+ на дорогах авто с кондиционерами. Но никаких проблем с легионеллой в авто не регистрируется. Потому как прерывистый режим работы.
С кондиционерами согласен, но автор хочет использовать водопроводную воду напрямую распыляя ее каким то способом, часть воды осядет с пылью а наиболее мелкие частицы будут витать в воздухе. В таком случае надо использовать воду из горячего крана , т.к. при 60гр легионела склеивает ласты.
Изменено пользователем alw39
Dok, в авто не так страшно, там нет достаточного объёма воды, который бы долго не менялся при +20 ... 30, а если такой объём появляется при таких температурах, то можно будет поприветствовать нового жителя своего организма.
В РФ легче тем, что разновидности легионеллы менее суровые чем те, что живут в жарких странах, наши не убивают, они просто вызывают симптомы "простуды", такой длительной и довольно неприятной, а те, что живут в тёплых странах 2..4 дня дают на написание завещания и отправляют к создателю.
В общем к системам, где есть некоторый не меняемый (стоячий, не протекающий) объём воды и которые гонят эту воду в воздух я бы поостерегся пользоваться если находится потом в этом воздухе.
Водопроводная вода неплохо хлорирована, так-что у легионеллы шансы не велики. А если емкость сделать медной, то вообще без шансов.
по этому поводу даже тему на всякий случай перечитал - где же это я водопроводную воду то распылять собирался?.. не нашел..
я изначально хотел просто дуть вентилятором на воду (пока неизвестно откуда, из крана ли, из чайника ли, из аккумуляторного магазина может (дистилят) или еще от куда)
вобщем покачто тема приостановилась - уже который день работает электрофильтр, в первые несколько дней в нем собиралось очень много пыли, щас вроде гораздо меньше, то что озоном пахнет - не смертельно, привык, иногда включаю УЗ увлажнитель, хотя отсутствие влажности щас вижу только по приборам (около 8% влажность) , видимо ранее этот эффект (сушняк в носу) всеже давала пыль а не просто сухой воздух..
Спасибо за наводку на медь, не знал! Думал насчет фольгированного стеклотекстолита, но лишь в качестве удобства пайки конструкции.
Как интересно. Хлорированная вода, медная емкость, потенциальная легионелла.
Тогда может в воду то добавить некий элемент убивающий эту заразу.
Спирт например. Хотя, так быстро дойдем до французского коньяка, а его лучше внутрь.
Я столкнулся с одной проблемой, о которой вообще мало пишут и говорят. Сделали мастерскую, теплоизолировали и защитили от воды, поставили вентиляцию и обогрев. Но через несколько месяцев работы стали замечать, что вдруг стали появляться ангины у тех, кто здесь работает. Причем никогда раньше так часто не болели. Что появилось подозрительного - воздух засасывается через вентиляцию снаружи, а в районе есть помойки, что впрочем вполне естественно. Вероятно, что бактериальное загрязнение имеет место. Гаражи однако. Так вот, с установкой рециркулятора (бактерицидного УФ облучателя, как в операционной) проблема ушла. Кроме того, летом включаем еще и осушитель воздуха. В итоге сейчас внутри мастерской атмосфера стала комфортной. Об установке рециркулятора идея пришла с анализом ситуации вокруг гаражных кооперативных строений. Не исключено, что экология в наших городах аналогичная. Делайте выводы.
При какой температуре на улице начались заболевания ?
Влажность воздуха измеряли ?
