Тимур05
Народный частотник 4квт.
https://www.chipmake...48/page__st__20
была схема военного....
на самых элементарных деталях...
можно доработать и упростить...
фишка схемы решить можно эту задачу
https://www.chipmaker.ru/topic/204217/page__fromsearch__1
Изменено пользователем vinhester
Давайте разработаем свой " народный частотник " :)
Ну вроде к этому все идет. Вот схемка силовой части. и схемка мозгов . Теперь рисуем принципиальную схему.
Зачем такой мощный камень пихать в управление и кто под него напишет программу ? Такая отладочная плата стоит дороже готового частотника .
Программа для него уже написана в ссылках которые я давал ранее. Хотя согласен что можно и STM8 Изменено пользователем orio55
Я не вижу смысла клонировать тему с радиокота . Хочется интеллектуально чистую разработку со всякими плюшками :spiteful: . Исходников под STM по выше приведенным ссылкам я не нашел , есть только прошивки . Если можно киньте прямую ссылку на исходники по STM , может что полезное подсмотрим . Лично мое мнение , для модуля ирамс хватит атмеги 48 ,88,168,328 или аттини 861 . В принципе пойдет почти любой камень с 6 компараторами для шима .
Я обычно заказываю драйвераиз поднебесной, при егостоимости 20р х 7шт =140р, ключи покупаю вчипдипе по 230р х 6шт = 1380 итого 1520, при это я применяю ключи IRG4PH50UDPBF, 1200В 45А, сколько будет стоить модуль примерно с такими характеристиками.
А зачем аж 45А? Крутить 20 кВт этой перделкой всё равно не получится. Модуль irams10up60 стоит 1100-1300 руб. (смотря где, есть дороже, но есть и дешевле). И ещё учтите, у модуля изолированный корпус, что упрощает сборку и конструкцию. Ну и вообще с ним схемы гораздо меньше.
чукча, лучше крутить 2 кВт с 10-ти кратным запасом, чем теже 2 кВт но под завязку.
У изолированного корпуса хуже теплоотвод.
А у irams10up60 та вообще по даташиту "Motor Power range 0.4~0.75kW / 85~253 Vac" 750 ватт максимум.
Если сделано криво, то и 10-кратный запас не поможет, а если ровно, то такой запас не нужен.
Есть iramx20up60, у них в этом же пункте написано до 1,5 кВт. Но это не максимум, а рекомендательно. Максимум у них, как и вообще у igbt ключей, ограничен теплом и в конце концов температурой кристалла. Знаю, что реально практисски нормально они крутят 2,2 кВт, правда частота ШИМ сильно меньше чем 20 кГц. И кстати, цена у них лишь чуть больше.
Теплоотвод нужен не лучше и не хуже, он нужен достаточный.
Изменено пользователем чукча
Ну это и ежу понятно.
Может такой и не нужен, но и ставить без запаса ну его...
Чукча не читатель, чукча писатель. :)
Именно чем ниже температура, тем больше возможен ток. Т.е. чем лучше теплоотвод - тем лучше.
Экономия должна быть на серии, а когда делаешь, чуть ли не единичное ус-во для себя, я лучше, наряду с нормальным изготовлением, поставлю и 20-ти кратный запас по току.
Дались Вам эти рамсы.
Я лично не против них, но до киловата.
На радиокоте, в принципе, неплохая получилась штука. Только мне например непонятно использование оптронов в управлении ключами, при этом гальванической развязки нет. Зато напряжение питания пришлось поднимать до 24В, и ставить стабилитроны на каждый затвор.
Понятно, что можно взять 2 блока питания и развязать гальванически, а смысл?
.Там используются 24 вольта и стабилитроны для создания отрицательного напряжения закрывания транзисторов,что рекомендуется для отсутствия защелки.На мой взгляд очень оригинальное решение.Обычно требуется дополнительный источник питания.И почему вы решили,что там нет развязки?Еще один плюс оптронов в том ,что они тянут до 2 ампер на выходе
Покажите? Земля на схеме общая.
Где про это подробнее почитать?
И про это.
Если про доп источник для питания верхних ключей, то это понятно. Но там обыкновенная бутстепная схема. Для предотвращения защелкивания RC цепочка.
А 24В для того, что оптроны требуют (пдф на них гляньте), а стабилитроны потому что у транзисторов максимум 20В на затворе может быть.
И никакого отрицательного напряжения.
Если бы была полная гальваническая развязка, я бы понял для чего используются оптроны.
А так валом драйверов готовых. И вся схема питалась бы от 12-15В. Без стабилитронов в затворах.
Мне нравятся IR2184. Ток 1.4A/1.8A. Деадтайм встроенный. Один вход управления (если отключать не надо, а так плюс енейбл). И цена копейки.
Как по мне, все энти контроллеры, драйверы и прочее LGBT IGBT -- это всё слишком сложно. Контроллеры ведь ещё и прошивать надо, для чего придётся делать программатор. Вот тиристорный частотник -- это было бы круто! Стоимость у него минимальная получается.
Ага, мне тоже понравились, делал на них драйвер под низковольтный коллекторник,
сквозняк на ключах в принципе исключен, правда стабилитроны по затворам все же ставил.
А нафига?
https://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=5350977
Где точка соединения земель высокой и контроллера?
Сейчас сразу не найду.
Где там RC цепочка от защелкивания?Оптроны питаются 24 вольтами именно для создания двухполярного управления затворами.Напряжение с выхода оптрона поступает на затвор не напрямую ,а через конденсатор.Резистор параллельно конденсатору служит только для привязки к выходу при отсутствии импульсов .Соответственно на затвор поступает переменный сигнал амплитудой 24в, плавающий по постоянному току.Двухполярные стабилитроны на выходе обеспечивают его привязку по + к +12в и по - к -12 вольтам.В итоге на затворе образуется двухполярный сигнал+-12в относительно истока
А нафига?
А где-то или начитался, или видел, про иголки от емкости затвора.
У меня завалялась схемка и прошивка и печатка для атмеги 88 . Чья и откуда не помню. В протеусе. Если надо скину.
Нет это абсолютно точно.Даже многие производители IGBT с гордостью сообщают об отсутствии защелкивания при закрывании нулевым,а не отрицательным напряжением.И все равно рекомендуют при больших мощностях закрывать отрицательным напряжением.Не зря в схемах с закрыванием нулем ставят дополнительные цепочки на закрывание.
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1516790345301472960&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1676.IlYCQcIu17vO7YXR1blb__WE_AfFk73X6-ABzYmrkPNiAWz6EnitvSc1pGtEgO5cc74aI10dQQCTKv4PNtlwHw.e15c02c3bbc58c344c0457c1a1da05fd979f71ee&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdxRuXfLZHQfBNCJIHCARR3B6nJBWFkYRWaPX0pcfin9mHALx_1c-ph5sR4-TUnaET&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk7ZRGAiX9omrfDNQ57W2JLesXZXnMNeeP4b2FQd81xSQoG33cEvKilfx5egiznOTeWE-GA1WQesiFiDgSzL36423qBQe9jb4YRCAGI05OUaVbsM992OWaHGErRbPeic1p09cxMzoAfr4OOZZiBtiD4MW39n0VD8CqoqtfzSpvST20a-CYs8Jkz2rY6Uc9l1ejEi_ynCY72und21vZu_Kyy6VUwuTXEzslZUjGypOm5D-EWdU0sXIXUtfQi0Mup6CbIyajgad4CKHWl8VZ9MgcogkWOU_5xSTHc-ZxXHcEJf2lN94f8OgZFsoiCnYLCSEb8xyMOZKQaUg1ZspSGGz9qBnyHFcLT-Fa3uMOBHGH9Q9V2VieifzCI_t3ttrxi55HMPPE4-wAE9ksD7WP07vkkhF3ZHS0nZh1KGzi_k_qwQHnXiBsU6obRaqi3Fto95fYG1IxQMUlt27Jn17a5KZxKYJVntH7Ht6DzIN2RZj7olGVISKz9JcTRRc2w2oU97fpIWAJ0-98picqsZN1aYrf0lck57D5GtDlMoVRiikJMutsVh6QqvBwWmi4l0PgQjNfv24PjGUMt5Q4oNvrnNJmshwky_w3cz3UcRx9nuPi1wTj1tezSc9cGAp9tP9HW9fm9FB9nH61o0OHKe4L-KuS0jYACz0baVM5w,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaFVLM0F6NHdlVTh0TjI2ZVNZNnRtUWluWWFESEo5cHp1ZldfQUIxRmxsdDZtNy1yTTJXME56czBKZ01JOGlVdkxlUGpVdGJNVnprNkFHcjlibUNSNWwycFhPc2ZGbkJmbFlyZnJ5VUJyOEZMYjZtQWsyMlFVM0Jrbnl2Tld4Q2I0WDd6c2JDNlJ1bTgwcnY1Ykk1YzZSek9YLWVDaVQycmcsLA,,&sign=e316a28b18461b9bf5f312dde04ab818&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRG8aJDgwHgjzfVZQfy_nZ0t2HD5yiBapM4ZpOV6WZMthrC1cNFQQhnRcMxIlvcCDWSyu47wy8uNzG75JsmrxnevbNxuWwSHmRfGNgB7L953n_C31LzjHdaVPnB_z5jZsQip9cC0D2Xr8lElGMdX2-Im8uVY0xUl0jY,&l10n=ru&cts=1516791774224&mc=4.556752184325418
Изменено пользователем sidor094
sidor094,
ну я смотрел http://radiokot.ru/circuit/digital/security/31/
Раз уже доделали развязку - хорошо. В принципе она предусматривалась с самого начала.
http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/03_03/stat_22.htm
Про +- 12В, вроде понял, но как то не совсем. Поковыряю на досуге.
В чем проблема сместить 0 на цепи управления на 2-3-5 вольт ниже силовой цепи. Да и для операционников измерения токов как раз смещение будет.
Еще ссылка
http://www.efo-power.ru/pub/power/Drivers/PEE_2009_12_rev1.pdf
Не проблема для нижнего транзистора.достаточно одного источника для всех транзисторов .А для верхних нужно три плавающих источника.Здесь же проблема решена минимальными средствами.
Отжежхоспадя... Опять чем больше, тем лучше. А чем лучше? Да видимо тем, что больше.
Да причом тут экономия. Просто вот это "чем больше, тем лучше" лехко и часто превращается в самозамкнутый вид спорта.
Силовая часть на рассыпухе - это слишком заморочено. А у меня есть такая примета: Если что-то делать сложно, значит ты это делаешь неправильно.
С этого и надо начинать.
