Dmitry12345
очпушивание токарника jet bd-8
по мере глумления над своим станком буду выкладывать фотки процесса
пока поставил оптическую линейку от струйного принтера и двигатель на продольную подачу
http://file.qip.ru/file/96926858/9b3c8abe/MVI_2885.html
Занятно. А Вы её кожухом защищать не будете?
Наглый вопрос. При оЧПУшивании обычно зубчатую рейку снимают, а на ШВП ставят узел с вращающейся гайкой. А как у вас спланировано? И действительно, почему оптическую линейку ставите перед станком, а не с обратной стороны, ведь она там меньше будет подвержена вероятности повреждения, там ее будет как легче обслуживать, так и защитить кожухом. А если с обратной стороны устанавливается шаговый мотор поперечной подачи, то сам Бог велел туда ее ставить, потому как жбунт проводов к ШД уложенный в защитный кожух не будет болтатся в зоне обслуживания станка оператором.
Изменено пользователем Адепт
Зачем?
Шаговый?
над винтом штатный кожух, сейчас снят
швп - шариковинтовая пара? зачем она на ласточкинах хвостах?
я , пока снял винт, т.к. быстро его не раскрутить, хочу получить скорость возврата фартука как при кручении за штатную ручку 5 об/сек
линейку проще ставить перед станком, т.к. станина ровная, с обратной стороны станка на станине крышка
про защищенность ответил
Зачем?
Шаговый?
двигатель брушлесс около 200 ватт, обороты до 30000
управляться будет как шаговый, 36 положений на оборот + редукция около 500
один шаг около 1 микрона
редуктор - Электромеханизмы МПК-13А-5-2с от самолетов, суровая вещь, насчитал в нем >30 подшипников
выходная часть 2-х ступенчатая планетарка
http://www.kizlyar-kemz.ru/products/spec_o...romech-mpk.html
на выходном вале редуктора нарезал зубья как на ручке продольной подачи
чтоб во время переделки станка можно было точить детали вручную :)
А как вы с ленейки показания снимать будет? Я слаб в электронике, но тема интересна
вместо линейки о принтера штангель цифровой на 300мм имеет смысл поставить... я поставил, работает... а линейка на пленке - весьма спорное решение.
непонятно, зачем неточная линейка, если серводвигатель с энкодером ставите...
Тогда уже или просто мотор без редуктора - сразу на винт подачи ставить (проще большой колекторный), а обратную связь с линейки брать :sad: правда там помоему 4 линии на 1мм... даже если получить из них 4 комбинации имп. то получите разрешающую способность 1/16мм=0.0625мм...
или если для индикации положения - то штангенциркуль проще выйдет...
