Egor
Настольный фрезер онлайн, или По следам Юрия Кимборовича
Как то так получилось что нашлись три суппорта от 1К62, были приперты домой, отмыты, разобраны и я забыв о девушке, сне и пиве пол вечера задумчиво их разглядывал... зрела мысль... Что с ними можно сделать спрашивал я себя - ну конечно маленький фрезерный станок ))))
Через пару дней была приобретена по сходной цене совецкая стойка для дрели - не мение чугуневая чем супорта.
Ну и то что примерно стало вырисовываться:
Собственно вопросы, делаю я нечто подобное первый раз в жизни, опыта в конструировании станков ноль, задача стоит собрать как можно более хороший станок. Доступ к производственным мощностям есть, пользоваться ими стесняться не буду. Вопрос денег стоит но не очень остро, лучше поднакоплю и сделаю один раз для себя.
1. Не мелковата ли станина? По весу она килограм 40. Подошва суппорта влезает как раз.
2. Как оптимальн расположить ходы станка... супорта без переделок позволяют ходы два по 200мм один 170 при этом у последнего самый тонкий ходовой винт.
3. Как лучше сделать колонну? Пока лучшим вариантом видится аналогично станку Юрия... Но шлифовка плиты дороговаста.
4. как лучше всего организовать поперечный ход по оси Х родная подошва сильно отъедает полезные ходы или придется далеко выносить крепление шпинделя
5. Собственно шпиндель... Хочется в шпинделе иметь КМ3 и вот тут я совсем теряюсь... делать не делать, как где калить, какие подшибники и тд. Идеальный вариант конечно надыбать готовую ВФГ но пока не попадается
Изменено пользователем Egor
Сколько хотят и какой размер?
порядка 5 тыр за плиту 200х400х20, материал 40Х их, сижу думаю как мона уменьшить
Появился такой вопрос... гайки ходовых винтов нерегулируемые, коректно ли будет в них прорезать паз и выбирать люфт стяжкой половинок винтов? Или лучше гайки купить? Место и мясо позволяют туда поставить болтик ну и какой паз по ширине делать
Странно но тема никому не интересна...
Раздумываю вот над каким вопросом... если сфрезировать нижнею часть суппорта для увлечения поперечного хода то как это скажется на жесткости самого суппорта? Толщины остается примерно 10мм чугуняки - по моему нормально. Ход тогда получается 320мм что уже солидно. Ну и стоит ли вешать винты за два конца при таких ходах или мона за один? На винты хочется поставить подшибники
Ну это они конечно загнули -5 т за шлифовку плоскости. 1 тысча и хватит.
стоит, я растянул винт на двух упорных, получилось хорошо, минимум люфтов, максимум легкости хода
Согласен полностью, пока ищу вариант подешевле
По винтам в идеале бы ШВП конечно ( у меня блин завод точной механики и оптики через дорогу, но залезть возможности нету) Подшибники присмотрел пока вот такие:
http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=20535
Но, по моему, в этой части гайки отверстие для ее крепления? Или я ошибаюсь?
В моих отверстия нету, просто круглая болванка, садится в натяг и при разборке аккуратно выстукивается из отверстия. Нам первом фото у подошв видны круглые отверстия... Вот туда она и ставится.
Юрий собственно приятно ваше внимание к теме ))) - ваш станок и подвиг на создание своего
получилось хорошо
добавил в той теме описание и фото
Спасибо за тему... как то я её проглядел... в запасниках нашлись подшибы 2 - 436201К интересно поидут на винты или покупать что то типа 8100?
имхо более, чем достаточно. разве что упорный заметно тоньше сдвоенных радиально-упорных (9 против 20 мм) - могут быть проблемы с инсталляцией...
Ну места у меня там просто умататься, можно играть как хочется. Подшибы как раз встают с легким натягом в штатные отверстия супорта... Можно хоть на герметик заливать (незнаю как правильно называется состав для их установки) у и делать упорные пробки просто на токарном, что позитивно.
Суппорта решено все таки отфрезировать
очень хорошо :)
Посадка подшибника, стараюсь делать много фото - если кто захочет повторить.
Автомобильным щупом зазор 0,05 между подшибом и суппортом... Это праздник какой то просто ))) Рядом прислонен торцом ходовой винт на 22х2
Сегодня заехал на наш единственный развал с железяками, результат ))) Цанговый патрон с одной цангой на КМ4, кучка цанг двух разных типоразмеров, радиально - упорные подшибники. Все кроме патрона взято попутно из металлической жадности )))) Буду заменивать )))
Появилась мысль сделать из патрона скоростную головку для работы по алюминию, пластику и дереву. Если не получится найти фрезерную головку ну чтож поидет на шпиндель сам патрон
Отчитываюсь по продвижению, найдена шлифовка, суппорта туда уехали - будет не быстро но качественно и не дорого. Ишется ВФГ и цанги
И где в Екатеринбурге находится этот развал с железяками? После закрытия центрального рынка все куда-то пропало :)
Дак на Победе... А центральный да был знатный рынок
Пока шлифуются супорта предлагаю продолжить дискуссию ))) На любимом рынке, была затарена толпа подшибников по супер антикризисным ценам ( по сравнению с магазом). Подшибники думается применить на шпиндель. Подшибники новьё все, знак качества СССР.
Маркировки:
7510 - 4
50209К
180603АС9
305Ю1Т45
7606К
Шпиндель видится под внутренний КМ4 поэтому брались подшибы на 50мм внутренним диаметром. Большинство роликовые, конические. Как думаете что можно построить толкового на них и можно ли вообще? Пока мне видится так: 7510 вниз к основанию шпинделя, а скажем 180603АС9 на верхний конец шпинделя, под шкив ремня.
Поднимем темку, зашлифованы суппорта в 0,03мм как сказали работяги. Пока не вынесли с завода хочу закинуть ещё и вертикальную плиту и вынести все кучкой. Покритикуйте плыз её пока не поздно. Плита 20 - 25мм толщиной, крепится к выфрезерованной родной стойке на 15мм в глубь Болтами и после выставления штифтами. Отвестие Ф70 под родную посадку Сфероточилки 1К62 для центровки. Так же сижу маюсь делемой что лучше делать поворотную колонну или головку? Если все таки колонну то за фрезеровку полукругов с меня денег захотят шиздец
При такой компоновке, поворотную головку делать смысла, я думаю, нет. Прикиньте зону обработки над столом при повернутой голове. Так, что прийдется делать поворотную колонну, с осью поворота поближе к рабочей точке инструмента. Можно, правда не заморачиваться с наклонной колонной и сделать фиксированную, в подавляющем большинстве случаев наклон не нужен, но иногда..... Вот тогда и не пожалеете, что потратили время, силы и деньги. Но это только мое субъективное мнение.
Зоны у меня на глаз хватает даже при повороте головы и фрезе 100мм длинной, головка должна перекрывать практически углы стола. Да и голову можно будет поворачивать больше чем на 45 - 50гр. Сделать круговой поворот из нескольких токарных деталей проще нежели колонну, зато колонна надежней получается но дороже )))
Возможность поворота головы тоже необходима для точной юстировки при сборке, и возможно, Вы правы, все можно совместить в одном узле. В моей конструкции перекрытие стола инструментом при повороте головы получалось маленьким, поэтому и сделал поворот +/- 45 гр на колонне.
Точность я пока что обеспечил просто шлифовкой и фрезеровкой верхних поверхностей супортов. Опорные базы получились во всю длину суппорта (320мм). Надо бы ещё подошвы отшлифовать ответные для сборки. Ну и хорошо подумать над узлом поворота - не хочется что бы голова висела на нескольких хлипеньких болтиках )))
