Graf_Inventor
Какой мотор поставить на токарный станок по дереву
Делаю станок токарный по дереву, констуркция простая, швеллер 12 см в ширину длиной метр. На нём установлена самодельная передняя бабка и задняя. Шпиндель передней бабки приводится в движения клиноремённой одноручьевой передачей от мотора к шпинделю. Соотношение на шкивах 1 к 3 или 1 к 2.
Вопросы:
1) какова обычно частота вращения шпинделя у токарного станка по дереву?
2) какой мотор лучше поставить Асинхронный или постоянного тока?
3) какой мощности должен быть мотор?
Я признаться на токарных по дереву никогад не работал (ну в школе 2 раза не считается)
вообще не помню сколько там оборотов на шпинделе было.
Бду упризнателен за советы и подсказки :vava:
батя у меня в свое время токарил по дереву. на память, оборотов там не оч много, примерно 1000 + - 200, высокие обороты там опасны тем что заготовки из станков иногда вылетают, и опять же режущий инструмент не в станке закреплен а в руках держится. при прохождении какого - нить сучка иногда так шибает...
а передняя бабка просто с вилкой сделана, или есть возможность сменить вилку на "стакан"?
в передней бабке на шпинжель накручен сверлильный патрон, та что мона зажать что угодно:) вот кстати говоря сама эта штука которая зажимается в патрон, и упирается в деревяшку ещё не сделана. эт я дальше буду уже делать. пока планировал использоватьпросто убитую коронку по дереву :)
Вообще не ожидал что тем про самодельный токарник выховет интерес, в пятницу попрубю фотки сделать, пока правда всё просто стоит на профиле ещё не прикручено, но суть будет думаю, понятна.
0.5кВт 1000 об/имин + шкивы как на сверлитьном
По поводу токарного станка по дереву лучше всего обратиться к соседям - смотри ссылку наверху. А вообще для этих целей иметь "набор" не менее 3 скоростей - 300-500 для грубой обдирки или для больших диаметров, около 1000 для основных работ, и 1500-2000 для тонкой финишки.
У меня на УБДН-5 стоит 3ф движок 0.7 кВт через кондер, 3000 об/мин, на шпинделе, кажись, 3500 об/мин; так вот - мощи мало. Даже для его довольно-таки дистрофичных размеров.
блин а я собрался 370 Вт Двигатель ставить 1300 об в мин, через шкив 1:2.
что бы получить порядка 650 об в мин.
пробовал двигатель постоянного тока 180 Вт. на 24 В. Только включал его от12 В. Он раскрутился но не до нормальных оборотов (он просто от вентиляции) Попробовал рукой тормознуть шкив... не получилось.
ну в общем оооочень надеюсь что двигателя в 370 Вт Хватит. А то я в барахолке уже с человеком договорился.
на такие размеры мощи надо под полтора киловатта и оборотов 1500-3000/мин на шпинделе.
На шпинделях школьных токарников по дереву (из учебника):
- ТД-120 710 об/мин. и 1000 об/мин.,
- СТД-120М 770 об/мин. и 1450 об/мин.
370 Вт для не очень крупных работ вполне пойдет. Для больших заготовок лучше ватт 600 или более. Обороты на шпинделе от примерно 500 до 3 тыс, в зависимости от диаметра и длины (массы) заготовки. У меня на токарнике по дереву стоит однофазный асинхронник на 270 Вт, 1350 об/мин, ременная передача с отношением 1:1. Детали до полуметра (больше на станок не ставится) точатся прекрасно, правда, тарелками не увлекаюсь, для больших диаметров обороты надо бы поменьше.
Рекомендую книжку Метлов В.И. - Самодельные деревообрабатывающие станки и работа на них (DjVu, 3247 Кб) http://woodtools.nov.ru/books/metlov/metlov.djvu
