mitya9
Гибка листового металла
Нужно подобрать материал для корпуса РЭА. у китайских аналогов корпусов использован металл толщиной S=0,8 мм. на глаз минимальный радиус гиба в их корпусе где то 0,3 мм. то есть меньше чем S, по справочникам (смотрел у Анурьева) минимальный радиус гиба обычно равен или больше чем толщина материала.
Какой металл имеет такие характеристики
Изменено пользователем mitya9
наверное это просто гибка сопряженая со штамповкой
у меня корпус от ксв местра тоже не понятно как согнут... очень малые радийсы изгиба.
Желательно металл как можно мягче,чтобы не треснула, типа Ст.0.
На обычном листогибочном оборудовании ИМХО такой малый радиус гибки не получить, применяется гибка на штампе.
Рудман Л.И. «Справочник конструктора штампов. Листовая штамповка»:
Наверное, все-таки лучше брать стали типа 08кп, 08ю и подобные (если нужен минимальный радиус гибки).
Большое спасибо, буду разбираться со штамповкой
Можно на обычном. Но прессе. Матрица и пуансон выбирается по нужному углу, т.е. если при "свободной гибке" что-бы получить угол 90гр берем матрицу и пуансон 88 гр, а ручей матрицы 6-10 толщин, то при "штамповке" на том же листогибе берем матрицу и пуансон 90гр, а ручей уже 6 толшин и даже может меньше, нга тонком металле. И естественно радиус кончика пуансона меньше толщины металла.
Грубо говоря если металл 0.8 мм а радиус гиба (наружный) нужен 1мм то радиус кончика пуансона 0.2мм.
Кстати это вроде как минимальный радиус стандартных пуансонов Амада-Промекам...
Ну и вот тут чуть про гибку я уже скидывал:
http://www.chipmaker.ru/index.php?autocom=...p;showfile=1417
