Allent
Триггер на реле
народ, чего то меня переклинило конкретно, никто не подскажет схему коммутации реле для получения из него T и D триггеров?
десятки раз ето делал и чего то стопор.. или ступор.. короче старею..
А поподробнее сформулировать задачу: что и как включаться должно? Какими импульсами?
какая разница? структура коммутации от этого не изменится.
ладно...пошел сам репу парить.
т-тригер это тактовое реле..
Женя, я таких картинок нарисовал уже тьму
никак не соообразить контактную группу а автоудержание. триггер именно релейной логики должен быть
черт..ну как "Лошадиная фамилия" у Чехова. в голове крутится а ни во что не складывается.
мммм. а что надо-то?
на самопитание чтоли поставить?
вообще то это счетный триггер
да.
на контактных группах надо состряпать триггер с "И" и "И-НЕ" логикой.
с логикой просто с триггером жопа.
вот сейчас чего то пытаюсь нарисовать. вродь получилось.
Но там три реллюшки надо, не одну... Хотя это зависит от того что им управляет, на вход что приходит кнопка? В там смысле что нажал кнопку вкл, второй раз нажал выкл. Так?
Изменено пользователем Вжик
одной все делается
если меня не добил склероз, то он имеет переброс значений на выходе при каждом входном импульсе..
продается на рынке как "тактовое реле".. это железка так называется.. принцип защелки там организован механически, типа как в шаговом искателе..
ничего я не понял..
надо кнопкой без фиксации мотор включить чтоб работал ?
переброс значений
дали 1 - сменил значение на следующем такте
дали 0 - оставил как есть
Изменено пользователем tmpr
ничего я не понял..
типа да. но я уж сделал
Дык это вроде логика не счетного тригера, а простая самоблокировка, как во всех МП делается. :)
я вообще слабо это соображаю, мне говорят - "включи реле чтоп залипло", тогда понятно :)
Счетный триггер, это как в торшере, дернул веревочкй загорелдось, еще раз дернул погасло...
Поляризованное реле? (РП-1, РП-2 если не изменяет память).
Просто реле с запоминанием последнего положения даже при снятом питании.
Если помнишь -высокая белая прямоугольная алюминиевая коробочка , внизу цоколь с контактами для установки на панель типа ламповой.
А уж на их основе можно сделать что угодно.
да. ето он самый и есть. при возникновении события состояние выхода меняется на противоположное
вот теперь попытайся его на релюшке сделать
не...самое быдловское. рсм что ли. на РП сделать несложно
да.
Но ведь это разные вещи. "И" - это логическое умножение, а "И-НЕ" это логическое сложение.
Как можно сделать такой триггер?
блин.. нет сделать его на обычной релюхе.. специальные есть..
http://forum.rcdesign.ru/f41/thread97260.html
Вот если бы сразу сказали что надо скоммутировать без всяких вумных словечек - уже бы было :sad:
И кстати, D-триггер предполагает передачу на выход входного сигнала по синхроимпульсу. Вот тут то я и заглючил, когда про реле заговорили. :)
А на обычных релюшках двух штуках - только если еще кондер добавить. Или там питание переменка?
Изменено пользователем Валерий В.
Это кстати нужно знать точно на счет питания, переменка потребует трех релле у постоянки можно и одним вроде обойтись.
У меня на постоянке на двух получилось, плюс один кондер.
постоянный ток.
