BelMik
Выточить конус Морзе
Уважаемые Гуру подскажите новичку, как выточить конус Морзе 1.
Я понимаю, что надо повернуть суппорт на нужный угол, но как на практике этот угол выставляется, нужно выточить переходник с B4 на конус Морзе 1.
Можно воспользоваться методом, который приведён здесь:
http://tsn-masterskaya.narod.ru/Tcang_patron_3.htm
Очень трудоёмко :)
Я обычно поворачиваю салазки приблизительно на 1,5 градуса, точу конус и проверяю его при помощи внутреннего конуса стандартного переходника. Для проверки совпадения провожу на конусе мелом или синим карандашом продольную линию надеваю и проворачиваю переходник. По вытертым следам определяю в какую сторону надо(если надо) подвернуть салазки и на сколько (интуитивно). Лёгким постукиванием по салазкам в нужном направлении добиваюсь нужного результата.
Очень трудоёмко :)
по краске ,,,согласен,точнее не знаю
Что действительно метод с "синим карандашом" даёт лучший результат чем индикатор?
Изменено пользователем tsn
Индикатор отловит сотку на диаметр, а карандаш - микроны.
конус сконусом работает , а не с идикатором
Что ж, буду теперь знать, хотя пока не осознал ...
Морзе приближенный с1 по 6 равен 1 1/2 или 1,25 градуса.
Новичку что понял надо еще пораметра дополнительные дать длина и два диаметра так будет быстрей, но доводить всеравно придется с мелом или карандашем.
В данном случае:
Морзе №4 =D1-31.542mm, D2 - 25.933mm L-102.7mm - наружний
Морзе №4 =D1-31.267mm, D2 - 26,5mm L-98mm - внутренний
Морзе №1 =D1-12.24mm, D2 - 9.396mm L-53.5mm - наружний
Морзе №1 =D1-12.065mm, D2 - 9.7mm L-52mm - внутренний
Есть развертки, тогда будет проще.
насколько я понял технологию этого дела,всё проще и сложнее,увы-одновременно...КМы точятся в центрах со смещением задней бабки,в полном соотвествии с учебником геометрии за 7(?) класс... для рассчета смещения используется инженерный калькулятор,само смещение настраивается по часовому индикатору.А поворот на полтора градуса-это из разряда +/- трамвайная остановка...
хм.. а как при помощи центров можно точить внутренний конус?
Я думаю М4 есть ,надо конец М1,М4 вшпиндель иМ1 точите, салазки 1,5 градуса поверните и по красочке
Изменено пользователем дюйм
Внутрениие конуса делаются конусными развертками.
Такой способ можно использовать при массовом производстве конусов, однако, смещение бабки, при изготовлении первой детали, я бы серавно проверял бы карандашом :)
Особенно №6 :)
Насчет номера 6 не знаю, а комплект разверток для 3 и 4 у меня есть :)
У 5 и 6 диаметр внутреннего отверстия уже позволяет растачивать резцом по копиру.
ОкончательноМ5,6,4,3 после калки шлифуют,и то в шпинделе,перех втулок навалом на рынке
У меня нет копира, а развёртки только М1 и М2, но я им не доверяю.
Во-первых они оставляют кольцевые риски, а во-вторых мне жутко подумать, что инструмент может быть несоосным. Поэтому я и М1 предпочитаю растачивать.
Оставляют риски прямые развертки согласен,только все равно калить,шлифовать - соосность
Я покупаю готовые (заводские), как то время жаль...
автор вы где ,а то шлифовку начнем обсуждать, задача: переднюю бабку(шлиф станк) при шлифовке внутреннего конуса М4 сбить, потом на 00 поставить,
Уже точит.:)
... все равно калить,шлифовать - соосность
Странно. У меня и покупные все сырые. Я думаю, что калить их ни к чему - не шпиндель. И не знаю как два каленых при соединении вести себя будут :) И без шлифовки обойтись можно, если её нет.
А соосность и на токарном-соосность. Всё можно обеспечить.
Шпидель имел в виду,не так поняли, а может я
Всем спасибо! Понял, что смешаю суппорт на 1.5 градуса, а потом использовать карандаш.
А я однажды делал по другому. На станке у меня вообще нет поворотных салазок. Обточил, значит я
заготовку под цилиндр (конус был короткий под сверлильный 6-мм патрон). Нарисовал себе таблицу,
смысл которой - на 0,1 мм поперечного хода - столько то мм продольного. И нарезал конус с мелкими
ступеньками, а потом напильноком и шкуркой - отлично получилось, только на таком "ЧПУ" уж больно
муторно резать.
