poslepolunochi
В блок-контейнеры сослали
Да, холодильник лучше теплоизолирован. У меня только 100мм ваты. Но не забывайте еще что зимой когда яркое солнце снег подтаивает и превращается в тот же лед. И если крыша плоская и не имеет уклона - это всё равно приведет к порче сварки на стыках. А если их промазать битумом то это еще хуже - вода проникает под него и швы ржавеют. Сам убедился в этом этой весной. Нужен минимальный но уклон.
Плюс если крыша из прокатного листа, а это обычно всего 0.7-0.4мм (чем тоньше тем дешевле для производителя), то пройдя по ней ногами хоть раз вы промнете её. Она прогнется в тех местах где нет балок обрешетки (у меня в крыше идут три штуки). И даже летом в таких впадинах скапливаются лужи с водой. Краска ржавеет и крыша портится. На фото видны эти "озера". Мне это не нравится. И в т.ч. и поэтому я сделал внешнюю холодную крышу с уклоном (10см на 2.4м).
Ну и наконец-то я решу проблему с набором дождевой воды для моей пожарной бочки 200л. Поставлю водосток и спуск в 50мм трубе. И быстро наберу полную бочку во время ливня. Специально для этого сделал края крыши с отступом в 10см от стен.
Крепление с помощью болтов м8. На десяти уголках, приваренных к швеллеру. Так что при необходимости можно крышу снять (хотя крану не мешает - оставил отверстия в профлисте по углам для коушей паука). И закрою с высокой стороны проем тоже профлистом, чтобы не задувало снег.
Изменено пользователем kiting
По деньгам вышло:
труба 20*40 3м 14шт 3500р
саморезы кровельные 5.5*19 1кг 350р
болты м8 с гайками и граверами  10шт 100р
профлист с10 2.4м 7листов бесплатно (б/у).
Итого около 4т.р. или 250р/м2.
Конечно, если покупать новый профлист по 600р/лист то крыша выйдет золотая.
Сварка полуавтомат на со2. Метров 10 проволки, наверное.
Блок-контейнер удобен ещё тем что всегда можно быстро расшить профлист снаружи, если нужно провести внутреннюю проводку или как я - гибкую подводку для воды.
После постройки холодной крыши появилась возможность устроить нормальный сбор дождевой воды. Чтобы сэкономить на привозной (2т.р./куб).
Поставил обычные оцинкованные желоба. А спуск вниз провел в пластик трубе 50мм. В мою пожарную бочку 200л. Один дождик на 1ч - полная бочка. И малышом поднимаю воду в еврокуб на крыше. Теперь в санузле будет мягкая вода. Приятно мыться на работе, хорошо мылится.
46 минут назад, kiting сказал:
Какой-то борщеватый ценник, ещё бы воздух так продавали.
Получше фотки не нашёл, эта с первого опыта.
Две бочки в салон (можно и три, но уже людям не поместиться было), на колонку ведро со штуцером, и из ведра насосик от печки качает в бочки. Огнетушитель для большего веса конструкции. Напрямую к колонке шланг нельзя подключать из-за особенностей её устройства, ну и незаконно заодно. Как я можно, даже звонил в водоканал, дали добро. 400 литров за 10 минут навскидку набиралось.
Это официальная цена на один куб фирмы, занимающейся развозом воды в автоцистерне по стройкам. Если брать сразу 6куб то цена уже 800 за куб. Но мне 6куб не надо. Конечно, если договориться с поливальщиками, то за 500р они привезут один куб. Вернее украдут у водоканала. Но это не всегда. А мне нужно раз в месяц и когда мне нужно, а не когда очередной джамшут будет заездом на моей промке. Поэтому в сезон дождей сбор воды реально экономит деньги. Вода с неба бесплатная.
Раньше я тоже возил воду с квартиры. В 16л бутылях для кулера. Но одно дело вода попить, а другое для санузла для душа и раковины. Там не навозишься. И колонок в городе Москве нет уже годов с 60ых. А тянуть шланг с 8го этажа многоэтажки к своему авто это вообще из разряда фантастики.)
kiting, а зимой снега можно набрать, весной растает вода будет. для экономии объёма его и утрамбовать можно.
14 часов назад, kiting сказал:
Никакой цивилизации :-)
9 минут назад, asminokk сказал:
Да чё там говорить...
Дикие места:lol:
Сделал себе термометры - один показывает температуру внутри мастерской, второй - снаружи. Самые простые китайские термометры с алиэкспресс (они по 60р). Врезал в кабельный канал.
9 часов назад, kiting сказал:
Мастерская превращается в лабораторию из фильмов. Не хватает людей в белых скафандрах и матовых полиэтиленовых штор.
‎02‎.‎07‎.‎2019 в 20:53, Беримир сказал:
А зачем гайковёрт, если шуруповерты ударные есть ?
у них же принцип разный (направление приложения удара то есть).
ударный шурик - вдоль оси сверла - кирпич долбить да гвозди-штыри забивать (если без вращения, как на перфораторе), а ударный гайковёрт - по окружности, дабы гайки крутить ))
Попробовал установку на стену кронштейнов из леруа. Они там называются "гардеробная система". Не из дешевых, зато реально решают проблему установки полок на удобной высоте, не привязываясь к внутренним брусьям, которые расположены только в трех местах в блок-контейнере. Отделка из пвх панелей, поэтому на нее невозможно ничего крепить. А такой кронштейн позволяет разместить одну или несколько полок на любой высоте. Реально удобно.
Попробовал для подставки под тюнер спутникового тв. Потом докуплю и сделаю еще ниже полки. Это как конструктор, все отверстия подходят.
Единственное, пришлось сделать под штанги "шасси" проставки. Выточил на станке втулки, с отверстием под шуруп. И разместил их как раз напротив внутренних балок. Тогда при притягивании штанг к стене панели пвх не сминаются, штанги прижимаются в упор к втулкам, а втулки к брускам. Держится очень крепко.
kiting, неужели остаётся время на просмотр телевизора?
Обязательно. Смотрю в основном дискавери и симпсонов на 2*2. Работаю по ночам. Или когда хочу. Я же сам себе работодатель. Свобода!
У меня стоимость работы около 1т.р. час. День поработал - почти десятку в карман положил. Поэтому для жизни достаточно работать дней десять в месяц. Я всегда мечтал о такой работе. И добился этого. На дядю давно не работаю. Только на себя.
