poslepolunochi
В блок-контейнеры сослали
Здравствуйте уважаемые форумчане!
В начале праздников арендодатель сказал, что занимаемое мной помещение ему нужно весьма. В качестве альтернативы предложил 2 установленных вдоль 6 метровых блок-контейнера, соединённые между собой. Пришлось согласился, ибо в праздники альтернативу не найти было.
Теперь осталось решить - оставаться в этом помещении, или съезжать... Вообще хочу купить 40 футовый контейнер-рефрижератор и там всё разместить.
В бытовках смущает то, что стоит толкнуть станок и он покачивается, как и другие предметы в контейнере. Причём даже токарный, казалось бы низкий в сравнении с фрезерным станком, но и он шатается. Хотя на брусьях 150х150 стоит, площадь опоры весьма достаточная. Но...
Фотографии прилагаю.
Что думаете?
post-69330-019037500_1515785471_thumb.jpg post-69330-020186500_1515785547_thumb.jpg post-69330-052371600_1515785481_thumb.jpg
post-69330-081705100_1515785493_thumb.jpg post-69330-050197100_1515785509_thumb.jpg post-69330-022670700_1515785532_thumb.jpg
post-69330-045762000_1515785565_thumb.jpg post-69330-064012700_1515785577_thumb.jpg
На вид нормальненько! Чистенько.
А что под контейнерами? Грунт, бетон, асфальт ....?
Так у вас там уютненько!
Когда вы написали в курилке о этом выселении подумалось о двух ушатанных бытовках, откуда еще не вынесли матрасы из-под узбеков.)
А тут вагоночка, проводка в каналах, люмсветильники, пвх окна. Уютно!
Да. Станки тяжелые и требуют дополнительные базы под полом (швеллер). А в обычной бытовке поперечные швеллеры не ставят. Только периметр. Поэтому и играет пол. Ведь вся масса станков сейчас на тонковатых лагах (обычно 40*100мм). Неудивительно что шатает. А при подьеме так вообще может прлвалиться.
Поэтому или новые готовые блок-контейнеры с усилением баз. Или новый морской контейнер, но придется потратиться на отделку (утепление стен-потолка). И на врезание двери и окон. Это будет вторая цена контейнера.
И самое главное, для вас. Чтобы контейнер был подьемным. Один большой 40фут требует кран и транспорт дороже чем обычный манипулятор под две ходки для двух 20футовых. С этим решите.
Ну и вопрос новой аренды. Нужно искать не там где сдают от пол-года и сразу тысячи квадратов. А как у меня. Где договор от 2мес и площадь от 15м2. Ну и удобное место (недалеко от дома, природа, свободный доступ 24ч, охрана, вывоз мусора и уборка снега бесплатно и т.д.)
А как в узкие двери затащили такие станки?
ввязываться в блуду с арендодателем - себе дороже. пустая трата сил, нервов и денег. с 40футовым контейнером. действительно, может возникнуть проблема с погрузкой-выгрузкой , установкой. как вариант -2 шт. 20футовых , с установкой вдоль в стык, двухэтажно-с внутренней лестницей, рядом - с вырезом соединяемых стенок и установкой простенькой общей крышей.
у меня шкафов - оборудования поменьше, но и в мой 20 футовый контейнер спокойно входит :
1.слесарный хирургический стол
2.сверлильный 12.
3.токарный 62 с приёмным столиком.
4.нгф
5.пресс настольный
6.компрессор ремеза
7.техбиблиотека и инструмент и приспособления по полкам постольным и настенным.
у вас конечно места поболее нужно... но можно начать с 1 20футового, потом подцепиться вторым. кстати утепление не так и дорого.пенопласта 30мм и фанеры 6мм на стены вполне хватает для сахалинских морозов. правда пришлось пол накрыть 12мм фанерой для эстетики. отопление - 2 регулируемых конвертера по 2квт.
В бытовке, в плане пожарной безопасности, лично мне страшновато.
Вокруг же дерево и масло, а станки синей дымящейся стружкой бывает плюются...
Что думаете?
Надо такое свое, если вас устраивает.
СОЖ на водной основе. Против горячей стружки.
У меня стены пвх панель. Моются от масла и сожа мокрой тряпкой. Пол деревянный, крашеный. Тоже моется, хожу в домашних тапочках. Так я на этот пол ронял с шипцов раскаленную до 850 гр заготовку из снол. Просто чуть прожгло без огня, только дым. Пока я ее подцепил и в воду кинул.
Хотя деревянная вагонка не только горит хорошо, но и впитывает масло, тряпкой уже не стереть. Именно поэтому заказывая свой блок-контейнер я выбрал пвх, а не дерево.
Изменено пользователем kiting
Да!
И не контейнер, а "самоварный" каркас, с заранее изложенными ребрами жесткости под оборудование.
Ну а если еще и на своей земле......
poslepolunochi, а мастерня для заработка или для души?если второе-забей на аренду в принципе-бери землю и строй-таки мастерню.я так же то кусок цеха,то контейнер арендовал-сейчас дом строю,хватит аренды
Кстати, поделитесь опытом аренды промплощадки. У кого сколько?
Москва, 10км до мкад, промзона. 250р/мес (без учета электричества, оно отдельно, по 10р/квт).
не дай Бог-да здравствует ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ЖИВИТЕЛЬНЫЙ фОСГЕН
Ага. А еще фосген от горения пенополистирола. Основного утеплителя морских контейнеров (его наносят распылителем). Вот же злодеи!
http://nauchite.com/2014/uteplenie/
Ух, как быстро отозвались! Спасибо!
Под контейнерами какие-то металлические балки положенные на асфальт.
Вносить станки было интересно конечно. Я замерил приёмы - они по 870мм.Я снял со станков выступающие детали и их размер стал порядка 850мм. Дальше круче. Внести токарный помогло то, что у ИЖ250П есть основание мощное, на котором крепятся тумбы. Это позволяет таскать станок на рохле. Центр масс станка находится примерно под токарным патроном, благодаря чему удалось расположить станок на вилочном погрузчике вдоль направления движения (задней бабкой вперёд). Водитель погрузчика виртуозно завёл станок в узкий проём, где в контейнере уже ждал я и ещё товарищ. Переложив станок на брусья, а потом на рохлю. Фрезерный аналогично, только на рохле ещё один проём проехать пришлось.
Мастерская для души, но не исключаю что и халтур. Но сейчас мне загородный дом не светит.
Нашёл на территории промышленного предприятия аренду - за 40 кв.м 5 тысяч рублей. Туда думаю поселиться.
Вообще хочу купить контейнер-рефрижератор. Он уже утеплён, внутри нержавейкой отделан, явно негорючий, и прочный вечьма. А без окон мне как-то спокойнее. Привык.
Без окон и правда спокойнее. Но "окна" можно и организовать, это не сложно. Они вроде как есть, и их на самом деле нет. Несколько маленьких камер заднего вида от автомобилей и регистратор, с несколькими же мониторами для наблюдения. Мониторы позволяют между делом посматривать на окружающую среду, регистратор позволяет посмотреть что тут без вас происходило. Очень помогает в случаях "загораний".
Только для зрения гораздо вреднее. Пару лет назад предприятие переехало на новую площадку и мне выделили кабинет с окном в цех, а не на улицу. За год зрение упало настолько, что читать литературу и газеты с нормальным шрифтом уже немогу. :cray:
За год зрение упало
Недостаточен уровень освещения, не корректен спектр осветителя. У себя на рабочих местах использую несколько различного типа осветителей. Свет смешивается, глаза не так устают. Хотя, время идет, зрение лучше не становится.
Хм... А точно из-за этого? Может просто недостаточное освещение? У тех кто работает на станках свет так или иначе в дефиците - на каждом станке свой светильник.
Думаю окно больше поможет в качестве интерьера и способа проветрить помещение, чем в качестве источника дневного света. А учитывая что я прихожу в основном после работы в мастерскую, то окно точно со светом не поможет.
По яркости явно достаточное, а вот
вполне возможно.
Окно дает лучший свет. У меня стоит на верхнем теплые экономки (раньше были длинные люминисцентки, убрал, мигали). А на местном на станках - холодный лед. Но когда работаю днем - отключаю верхний и работаю только на местном и свете от окна. Глаза отдыхают. А если только всегда на искусственном, то будет как в тюрьме -"таганка, все ночи полные огня, зачем сгубила ты меня?"
А есть фото этого б/у рефрежиратора?
Вот он
Ну я с Москвы не могу понюхать этот что дешевле. Может в нем сломалась морозильная установка когда он пересекал экватор. И пару месяцев тухлое мясо или рыба шли океанами и морями в порт. Поэтому и продают дешевле. Все может быть. Я просто открыл авито и ввел в поиск "рефконтейнер 40 фут". Там в среднем все по 250-300т.р. Но это нового вида и рабочие. Вам же не нужна морозильная установка. У вас она рабочая?
Она рабочая, хоть и не нужна. Тот что я просмотрел может ещё и греть. Это уже интересно, но не знаю сколько электричества он при этом съест.
Вообще ещё впечатляют пазы в полу. Сразу сознание рисует как к ним можно прикрепить станки и мебель.
Чот мне не нравятся эти 40-ка футовые. (:
Узкие, длинные, "свет в конце тонеля"..... Прям дипрессию нагоняют (:
Может лучше два 20-ти футовые боками соединить?
Я бы точно так сделал!
Тем более так и по отоплению эффективнее...
