Владимир_
Самодельная лампа для ТВЧ
Реально ли изготовить в условиях небольшого предприятия самодельную лампу для ТВЧ, мощностью до 40кВт?
<b>Владимир_</b>,
Вы будете смеяться, но большие, разборные лампы так и делаются. На небольших участках больших предприятий.
У ВАс есть подобный опыт? Не подскажете, где можно ознакомиться с конструкцией такой лампы?
Изменено пользователем Владимир_
Да вы с одной технологией удаления газов с бариевым (либо каким другим) геттером будете минимум год возиться. И с технологией герметичных вводов электродов. И с расчетом режимов. Лет 10 потратите - окажется что дешевле готовую купить, если наработок нет. А были бы - не задавали таких вопросов.
nikirk2, а вы, как человек с опытом, не давали бы людям ложных надежд.
У нас есть вакуумное направление, правда не знаю насколько это нам поможет.
<b>Hub-steer</b>,
Не нужно возиться. Нужно взять старую с теле или радиоцентра под восстановление.
nikirk2, а как решается проблема вакуумирования - герметизации в разборных лампах?
Не нужно возиться.
Интересно...и можно развить в дальнейшем как одно из направлений работы. Изменено пользователем Владимир_
<b>Владимир_</b>,
Откачка, прогрев, откачка, запуск геттера, работа.
Герметизация, обычной прокладкой из вакуумной резины.
Если вы не знакомы с высоковакуумными установками, лучше не связываться.
Наши люди знакомы, да и сам я в физике разбираюсь.
Второй важный вопрос - это материалы. Что то дорогостоящее и дефицитное в этих лампах используется.
Это хорошо. В физике разбираются многие. В вакууме не многие. В высоком вакууме единицы.
В вашем случае, будет правильнее работать на непрерывной откачке. Небольшой высоковакуумный пост обеспечит постоянство вакуума в вашей самоделке. И кто будет работать на этой самоделке, кандидат наук?
Типа того..человек занимался вакуумом лет сорок, правда в несколько ином направлении.
Для начала в режиме непрерывной откачки, а потом ведь можно добиться и полной герметизации?
Правильно я понимаю, что при частичной разгерметизации в некотором диапазоне давлений возникает опасность возникновения дугового разряда и взрыва или лампа может не выйти на необходимый режим в результате недостаточной эмиссии?
<b>Владимир_</b>,
Постоянная откачка это полумера, так как все камеры (а ваша самодельная лампа и есть камера) в той или иной степени натекают, приходится ходить по двум дорожкам. Либо постоянно откачивать, либо ставить геттеры - фактически ту же постоянную откачку. И неизвестно что из них будет дороже в вашем исполнении.
А в заводских лампах - геттеры используются? Катоды, сетки ,аноды и корпуса в самодельных лампах из чего изготавливают?
В обязательном порядке, и не по одной штуке, и не разовые.
Полный набор металлов. Вольфрам, молибден, медь, это только основные.
А еще и покрытия из оксидов металлов.
Технология не простая. Все расписано в литературе.
Вольфрам,молибден и медь имеются в виде проката. Вопрос в марке и типе проката.
Ага, а ещё надо провести расчет всей электродинамики, даже маломощные лампы имеют весьма сложную геометрию электродов, затем освоить кучу техпроцессов: формование электродов, покрытие их необходимыми слоями, сварку металла с керамическими изоляторами (или 40-КВт-ная лампа из стекла будет), и т.д.. В общем, откачка вакуума тут задача десятая, насос диффузионный и азотную ловушку найти не так сложно, с геттером посложнее немного. Во всём мире не так много производителей подобных приборов. Задача из серии сделать в гараже микропроцессор...
Вакуумное оборудование и измерительные приборы у нас есть. Задача конечно сложная и представляет интерес скорее как направление серьёзных исследований и разработки приборов для серийного производства, а не разовых самоделок.
Если вакуумная установка забарахлит, предполагается большой ба-бах из-за ионизации и разряда газа. Смотрел на ютюбе как один француз делает ретро лампы для древних приймачей и для аудиофилов, но так он по-профессии этим занимался и делает копии по чертежным размерам и не на 40кВт.
Если предприятие собирается заниматься индукционной плавкой и закалкой твч, нужны ли какие то разрешения на эксплуатацию подобного оборудования, т.к оно является источником радиопомех? Как снизить их уровень для того, чтобы можно было работать на частотах вне разрешённого диапазона и насколько строго это контролируется?
Всё это делают на современных комплектующих ,полупроводниках они уже давно превзошли лампы по габаритам и кпд
Это всё из ряда сварочных аппаратов примерно одинаковая технология.
У нас есть тиристорный источник большой мощности, но частота до 10кГц. Хотелось бы изготовить к нему ламповую высокочастотную приставку,потому, что не хочется связываться с китайскими транзисторами.
Какую предельную частоту можно получить на отечественных тиристорах при мощности до 70кВт?
а не проще в наше время на полупроводниках уже делать?
Во первых это получится дороже чем на полупроводниках и не обязательно брать китайские транзисторы можно взять фирменные модули например япония делает большой рад этого класса.
Это нам не по карману.
