Faster Wind
Vertigo 35 FW
С Новым Годом - с Новой Стройкой Друзья!
Мысли о создании этой модели появились давненько.
Разработка дело не быстрое, порой муторное, так что от желания до реализации прошло больше года.
Была надежна что в разработке поможет уже имеющийся опыт от Vertigo 2М.
Но, как показали расчеты по весовым характеристикам - использовать конструктив от полтинника не вариант.
Так что разработку пришлось начинать с чистого листа.
Отдельное спасибо Михаилу Никитину, его модель EDGE 540 под 35СС (взлетный 5000гр), послужила мне хорошим примером и очень помогла.
Немного о характеристиках модели:
Размах -1850 мм
Длина -1760 мм
Sкр - 61 дм2
Вес - про вес не спрашивайте, сам не знаю.
Одно могу сказать, класс 35СС это как раз тот самый случай когда надо сделать как можно легче,
к этому я и стремился, ну а что получится мы скоро узнаем.
Прорезка из березовой фанеры 3мм и бальзы 3мм.
Да начнется стройка ;)
Первым делом я отшлифовал прорезку, до выборки деталей.
Эта операция не является обязательной, но я не жалею потраченного времени.
Копоть от резанной фанеры слетает и дерево становится чистым и приятным на ощупь.
Вес всех фанерных деталей.
Бальза, пять с половиной листов, толщина 3мм.
Вес всех бальзовых деталей.
Капот у вертиги - завораживающее зрелище, он огромный по сравнению со всеми коллегами в своем классе.
Вес капота, пока что не обрезанный и без отверстий.
Фонарь кабины тоже не маленький, 800мм в длину, так же не обрезан.
Вес фонаря.
у и еще один маленький момент, который я думаю, будет интересен именно разработчикам моделей.
Количество деталей -246 шт.
Длина реза фанеры -77 м.
Длина реза бальзы -40 м.
Думаю такими данными интересно делиться, так что если кто захочет выкладывайте, будет интересно.
PS удачи мне :)
После шлифовки и выборки деталей, предварительная склейка.
Некоторые детали необходимо склеить из нескольких частей, перед сборкой в общую конструкцию.
Крепление оперения.
Крепление капота.
Первый шпангоут.
Стрингеры хвостовой балки.
Петля руля направления.
Всего добавил 36 фото.
Сборка носовой части фюзеляжа.
Добавил в фотоальбом 23 фото.
вопрос ?
отдавали на порезку на фирму ? (лазер) материал их ?
или покупаете конструктор ?
чертежи ваши ? готовые ? где берете ?
Капот у вертиги
уже готовый - покупаете ? сами штампуете ?
плиз, немного по подробнее.... многие далеки от этой темы - НО интересно !
Появился удобный случай похвастаться :) а похвастаться я всегда рад, тем более есть чем ;)
Сергей, я занимаюсь разработкой и строительством RC авиамоделей, уже давно, со школы.
С появлением ЧПУ лазера появилась возможность создавать модели в цифровом виде с возможностью копирования на ЧПУ.
Тогда я начал разрабатывать и продавать КИТ наборы для самостоятельной сборки.
Чертежи и выкройки для станка я разрабатываю самостоятельно, в программе Корел Драв 12.
Станок не мой личный, стоит в нашей мастерской, я плачу за использование, но имею возможность резать самостоятельно (когда станок свободен).
Стеклопластиковые корочки для капотов и фонарей так же изготавливаю самостоятельно. Матрицы по технологии полиэфирной смолы, корочки из ЭТАЛа+ткань 130гр/м2
КИТ наборы представляют из себя 3D пазлы, собираются без чертежей, без линейки и карандаша. Только в правильной последовательности, есть видеоинструкции и фотоинструкции.
Если будут еще вопросы, задавайте не стесняйтесь, похвастаться я всегда рад :)
Продолжаем собирать носовую часть.
Вес носовой части, готова к обтяжке.
Добавил 44 фото.
Обшивка бальзой, шпон 1,5 мм.
Вес хвостовой балки.
Вес фюзеляжа в сборке.
Фюзеляж приобрел форму.
Забрал основные стойки шасси с фрезеровки.
Закончил руль направления.
Добавил 32 фото.
Собрал рули высоты.
Вес порадовал, по всем параметрам :)
Примерял крылья, все хорошо.
Труба центроплана, алюминий 25Х680мм. Интересно, сколько будет весить карбоновая такая.
Крепление серво элерона.
Обшивку крыла начал с задней кромки.
Выклеил новые корочки.
Новая стратегия была таковой, по всей плоскости 1 слой стекла 130гр/м2 + этал.
По ребрам жесткости,нижний воздухозаборник и жабры 3 слоя.
Там где будут отверстия 3 слоя.
По внешнему контуру, где первый шпангоут и отверстия для крепления 3 слоя.
Вес скинули, но не сильно, всего 140 гр.
Фонарь кабины.
Капот двигателя.
Основные стойки шасси.
Обтекатели шасси.
Сборка элерона.
И вот вам, классической пример, отсутствия контроля веса материала.
Собирая крыло я следил за весом бальзы.
В результате у крыльев разница 3гр. при весе 160гр. - 1,8% погрешность.
А элероны я обшивал из обрезков, понятия не имея что сколько весит.
В результате у элеронов разница 5гр. при весе 45гр. - 11,1% погрешность.
Так еще и компенсировать не получилось, тяжелый элерон от тяжелого крыла зараза.
Короче разница веса суммировалась и теперь составляет 8гр.
В принципе ничего страшного, но можно было и лучше.
Вес левой консоли.
Вес правой консоли.
Ну и конечно собрал в кучу, полюбовался.
Вес всего дерева с алюминиевыми трубами в сборе.
Не знаю что с весом, кажется тяжеловатым выходит, я хотел пустой 2 кг получить, уже сомнения.
Жабры готовы.
Иван Сергеевич примерял :)
Ну и конечно, руки чесались, накинул по бырому, полюбоваться.
Посадил на место фонарь кабины и капот.
И смастерил заднюю стойку.
Загрунтовал стойки.
Очень понравились длинные коки, замутил три размера 80мм. , 90мм. и 100мм.
Встал на шасси.
Дело близится к обтяжке, нарисовал схему окраски.
Доделал шасси и обтекатели, не без приключений.
Колеса выбрал с пластиковыми ступицами, в основном из за веса.
Вес колес, кстати, меня удивил 29 и 35 грамм.
По ощущениям, плотность явно разна.
Ну это не беда, левое колесо, из за крутящего момента стирается быстрей, так что эту разницу можно использовать.
Завтулил ступицы латунной трубочкой 6Х5, ось будет 5мм.
Нашел балты М5 с резьбой не до конца, гладкая часть отлично подходит.
Резьбы чуть чуть не хватило, дорезал, стало идеально.
Затем подогнал дистанционные накладки, чтоб обтекатель ложился на стойку под ровным углом.
И вот, ось идеально встала, ох как я был рад!
НО! потом выяснилось что засунуть ось вместе с колесом просто невозможно :(
И так и сяк, и матом и терпением, ни в какую... Делать отверстие с лицевой стороны не захотел.
В итоге пришлось крепить с другой стороны и колесо будет вращаться по резьбе, ну не беда решил я, если что втулку поменяю.
Болтик конечно будет другой, шестигранник скорей всего поставлю, чтоб смотрелось покруче :)
Сходил в автоэмали с двумя образцами синей пленки, оказалось что готовых цветов нет, только подбор :(
Приступаю к обтяжке.
