Ударник1
Газовый котёл для бани "Hand Made"
Я атмосферников в глаза не видал, не вкурсе на каком расстоянии там ???
Ненамного больше, чем у наддувников . Посмотри в своём настеннике и чуток прибавь. :good:
о как!! т.е. бОльше расстояние у атмосферников нежели чем у турбированных!!! ммм... ок.
я то думал конец пламени и плюс 20-30мм и дно бака, а тут вон оно чего, надо больше...
вот под регистрами я не смогу организовать большое расстояние, иначе не лезет, там пламя частично будет доставать до нижних регистров...
но.... я чего мыслил то иначе , к примеру взять кастрюлю или чайник, им пламя дно лижет, и ни чего не коптит....
Nfr dsrbym 'nb htubcnhs? Так выкинь эти регистры, от них один вред. С этими регистрами будет ерегрев парной и отсутствие нормального пара. А с чайником сравнивать некорректно, он же на открытой плите стоит, а не зажатый в топке. Да и сколько чайнику на плите стоять, пять минут? И он уже кипит. Да и горелка на плите настроена на больший коэффициент избытка воздуха как раз для избавления от копоти на посуде :crazy: И мощность горелки на плите от силу пару киловатт тепловой энергии а горелка от настенника рассчитана на 24 квт а у тебя их две.
ммм.. не знал.. интересно!!! Спасибо.
неее... :) я сначала натурно поэкспериментирую... :)
в принципе я не планирую регистры наглухо вваривать в тело котла, как и все нововведения, пойму что они бестолковы сниму. Я не пойму почему они вредны?? ну нагрели они помещение горелку под ними выключу, останется гореть только под баком. :unknw:
А пар как получать? Камни то пар не дадут. Ядовито пошипят слегка, на веник не хватит...И как париться? Я в своей бане за качественный пар боролся, ты видел сколько нагородить пришлось...
я понял... не.. я так не парюсь, веники и т.д. я нагоняю высокую температуру в помещении, посижу.. меня прошибёт и далее помывка и адьёс...
А, ну тогда понятно, режим сауны, без вариантов.
режим сауны
да ... это вернее для меня.. :)
Стоит повесить на стену в бане термометр с гигрометром в "одном флаконе", что бы не быть субьективным в ощущениях. Слишком высокая температура не всегда хорошо. Разве что датчик от горелки протащить в парную и этим ограничивать перегрев воздуха в парной.
Итак, осуществил я задуманное и реконструировал свой дровяной котёл в газовый, колупался часов 6... может и по более..
Решил внедряться через дно и оказался прав, удобно было всё позиционировать и подгонять, в добавок пришлось выйти за габариты дна...
сделал направляющие газов вокруг бачка
post-88609-039291100_1533659938_thumb.jpgpost-88609-065153600_1533660140_thumb.jpgpost-88609-028611200_1533660149_thumb.jpg
прорезал окна под нагревательные регистры и приварил посадочные места
post-88609-038348900_1533660157_thumb.jpgpost-88609-015140700_1533660166_thumb.jpgpost-88609-024876300_1533660177_thumb.jpg
вварил перегородку между зонами нагрева бачка и регистров, а также отсекатель между регистрами и дымоходом и площадку под горелку под бачком.
это два газохода из зоны нагрева бачка
вварил регистры
post-88609-026973000_1533660381_thumb.jpgpost-88609-099041700_1533660390_thumb.jpgpost-88609-004426600_1533660399_thumb.jpgpost-88609-061480900_1533660410_thumb.jpg
вварил площадку под горелку под регистрами
вот такие проходы между регистрами
примерил горелки, как тут и были..
сделал боковое смотровое окно на горелку под бачком
общий вид котла
post-88609-093039600_1533660512_thumb.jpgpost-88609-018053600_1533660523_thumb.jpgpost-88609-057679300_1533660531_thumb.jpg
на трубах регистров обнаружил клеймо
Итог, расстояние между горелкой и бачком составляет 130мм, расстояние между горелкой и ближайшей трубой регистра 60мм
С интересом слежу за этим экспериментом. Нетривиальный проект :good:. Буду ждать испытания...
Итак проект жив и развивается, пока полноценно занят постройкой самой бани
, а между делом решил нагородить крышку на бак. Это делается из нержавейки 0,7мм донором послужила столешница.
В планах согнуть борта и заневолить на заклёпках, так же организовать рёбра жёсткости и отсечки парящей воды, так же в планах подцепить к крышке или борту котла вентиляционный патрубок с выводом на улицу и принудительным вентилятором. Это для того чтобы пар не попадал в баню без надобности...
Оформил крышку котла.. слеплено исключительно в ручную, от чего и приятная фактура...  рукотворная....:classic_biggrin:
231565611_1(1).thumb.jpg.05281047baf2e435066e1ea6ec79810f.jpg1717998964_1(2).thumb.jpg.26ee378419945e90f75a92fc349e20f4.jpg1291116074_1(3).thumb.jpg.b8dc8dfde867372ff7e2da93c3dfd72b.jpg1630459171_1(4).thumb.jpg.342bd9af0675ae5d12d05d02211581b9.jpg712220262_1(5).thumb.jpg.7b0dbca3c19af65fa0c22a2f079b3aca.jpg357835339_1(6).thumb.jpg.5b98aa82a35c29ee3b9603ec5caafc86.jpg1712287807_1(7).thumb.jpg.ef265b4004a505469b31977c0e28cd84.jpg873449118_1(8).thumb.jpg.33375f60e2b3deadbf754c9b6ab9bfd4.jpg
:classic_blink:
Подошла крыха как родная!!! :-) :-)
IMG_20190622_190041_BURST001_COVER.thumb.jpg.545a24345da7e3cdbae034fb547f9a67.jpgIMG_20190622_190029.thumb.jpg.38e2d9f7d4840b7a9c8a39c601a040ed.jpg
