Ударник1
Газовый котёл для бани "Hand Made"
Начинаю проект по постройке рукотворного газового банного котла.
Есть природный магистральный газ.
Есть обветшавшая баня (щитовая) не больших размеров (внутри около 3м х2м высота потолка 2м, парилка 2м х 2м остальное предбанник). После перестройки бани размеры помещений не изменятся.
Есть новый самодельный банный дровяной котёл (но его похоже придётся либо продать либо на металл распустить).
Есть газовая горелка
есть теплообменник, есть вентилятор отработавших газов, есть газовая арматура, это всё снято от сюда https://www.chipmake..._fromsearch__1.
Есть 150л газовый авто бак.
В праздники игрался с горелкой, тут https://www.chipmake...ost__p__3822647
Устойчивое желание организовать нагрев парилки и нагрев воды от одного источника. Т.е. разместить в баке отсек с камнями для нагрева помещения и некую ёмкость в которой можно было бы кипятить воду.. Устойчивое желание не завязываться на электричестве!! Пока весь в думах......(курю интернеты) как так "извратнуться", что бы было жизнеспособно?? :wink:
Слив воды из парной\помывочной сквозь решётчатый деревянный пол в приёмное железное\пластиковое корыто (в периметр всего пола) со сливом в отстойник возле бани.
Нагрев воды можно организовать несколькими способами. Первый: на металлическую печку повесить впритык к ней бак из нержи, ковшичком горячая вода удобно переместится в тазик Второй способ, если есть вода под давлением: На саму металлическую печку под трубу установить "самовар". Нагреватель труба в трубе из нержи с двумя выводами, подсоединяемых к накопительному баку, стоящему несколько выше. В одну из соединительных водяных трубок врезается кран ГВС. Третье: намотать на существующий дымоход у самой печки медную трубу диаметром около 12 мм и опять же подсоединить к накопительному баку ГВС. Есть ещё один способ: сваривается U-образная труба диаметром 25 мм или можно взять от полотенцесушителя и боком вставить у задней стенки в печь-каменку (не забыть общую пластину, связывающую оба вывода и герметизацию из асбеста). Подсоединить оба вывода к накопительному баку плюс кран ГВС. А горелка от котла подойдёт отлично. И автоматика от котла для управления горелкой тоже. Правда есть некоторые особенности.
Изменено пользователем papaLis
я так и не смог справиться с автоматикой котла, подключал мозги, но не смог их обмануть до конца, а потом понял что по любому с мозгами будет энергозависимая система, а я хочу не зависимую.
Я рассматриваю вариант с подогревом воды в ёмкости.
Совсем пока мне не ясно как должен быть организован нагрев камней?? да так что бы топочные газы не попадали в помещение, т.е. ясно что камни нельзя греть открытым пламенем...... :unknw: , видимо остаётся греть их вне топочных газов, а так потеря КПД аховая :shok: , много тепла в трубу.... кмк
Во многих банях Москвы,нагревают не камни,а чугунные болванки.
Ударник,набросайте схему своей печи,как Вы видите её, ну а мы расскажет почему это плохая схема.
Сергей Большой, ок, подумаю и накидаю.. :)
с чугунными ядрами пар "острее". Да и реже перебирать, меньше разрушаются. А в домашней каменке можно просто добавить в камни сугунные ядра наверх для "остроты" Изменено пользователем papaLis
Можно применить как и я в своей теме автоматику безопасности скиф (продаётся в интернет магазине. Неоднократно покупал). Эта автоматика имеет возможность питаться от двух батареек на 1,5 вольта или литиевой баьарейки от ноутбука, только все батарейки спаять параллельно. Вот и независимость. А котельную автоматику тоже можно победить.
у меня камни греются непосредственно в пламени газовой горелки, только внутри печи-каменки а потом дымовые газы проходят по дымооборотам, тем самым повышая КПД. Естественно, во время принятия процедур горелка погашена.
бегло глянул могу ошибиться, но мне показалось что там заточка под ГВС под давлением.... если так то не моё это у меня грубо в баке кипяток надо получить
Не сообщил особенность, что баней пользоваться можем раз 10 в году , таскать с собой живые батарейки кроме меня ни кто не будет.... лучше и без них.. :)
в принципе да, но опять же энергозависимость, мне эта автоматика была интересна для управления пламенем и встроенной защитой, но погоняв горелку обычным шаровым краном я понял что в рукопашную вполне можно регулировать пламя, тем более у меня есть газовая плита под разбор на нужные детали, думаю как раз кран и взять от туда
А вот тут не понял ?? как это устроено, можно ответить в вашей теме.... :)
Пока что нарыл для себя такую автоматику АВТОМАТИКА САБК-8-50Т БЕЗ ГГУ
видосик по нему
видосик по нему
Доброго времени суток
по поводу нагрева камней в каменке печки встречал два способа нагрева в дровяных и газовых банных печках
1) с косвенным нагревом камней в корпус печки (топочного отделения) были врезаны две половинки кислородного баллона в них находились камни
2) второй вариант каменка была с прямым нагревом камней В дымоходной части печки (сразу за топочным отделением) была сделана ниша в которую укладывались камни, из парной в эту часть печки была сделана дверца, пока печка топится и греются камни дверка закрыта, после протопки печки из топочного отделения удалялась зола и угли, в парной открывалась дверца в каменку дальше в принципе как с обычной каменкой.
По поводу горелки в печку - когда соседу пенсионеру стало тяжело возится с дровами он вопрос решил просто, от старого советского котла взял горелку типа такой post-19369-038227400_1515612947_thumb.jpg и просто заменил в топке дверку на горелку, кидал по огороду резиновый шланг который в доме подключал вместо кухонной плиты, мощность пламени регулировал обычным конусным краном
вода в бане грелась U вставкой в топку котла и подключенной к накопительному баку, вода из которого разбиралась гравитационным способом :) , внизу бака стоял краник выше уровня пола сантиметров на тридцать - двадцать
а с энергозависимой автоматикой от старого котла что не срослась?
По поводу автоматики из ролика, у двоюродной сестры на котле стоит похожая - так вот отопительный сезон работает нормально, но вот после летнего простоя включить её это танцы с бубном что то в ней за время длительного простоя залипает, пока не пошевелись не постучишь работать не хочет.
весь день рожал.... дошло до того что вернулся к существующему дровяному котлу... о как.. :rolleyes: , пока остановился на некоторой модернизации оного.
А из газового баллона что выше не выходит скомпановать так как задумал, т.к. либо нержавеющие баки будут слишком малы для имплантации их в печь, а те что по кубатуре подходят ни как не в лезут в окружность диаметром 400мм :wacko: . Завтра накидаю схему модернизации дровяного котла в газовый. :)
не смог обмануть сигнализирующие устройства в мозгах платы, там клапан газовый открывается при ряде условий, такие как разреженность в дымоходе, давлении в гвс или отоплении, температуры гвс и отопления. А ещё розжига у меня нет от моего донора я его продал, а потом спохватился.... :wacko: в планах не было этого городежа... :rolleyes: , ну да ладно и до кучи родная газовая арматура энергозависимая, т.к. без мозгов не срабатывает. вот.
Спасибо, так приблизительно и представлял, но чуйка говорит мне выбирать однозначно первый вариант. т.к. я желаю видеть закрытую камеру сгорания газа ни как не сопрягающуюся с банным пространством, мне видится это более безопасным методом.
Ударник1, ну кипятка надо литров 50-100(в зависимости от количество людей),Всегда считал плохой идеей вставлять бак с водой в саму печь.
По сути в моём дровяном котле есть большая ёмкость для воды и также не маленькая для камней, как говорится и карты в руки, и ещё сечение дымохода не самое маленькое, хотя (маловато будет) под мою горелку мин 150х150мм при 5м :wink:
скажу так иного вида нагревания кипятка у нас в деревне и нет, всегда ёмкость либо в самом котле либо регистры в топке
По поводу горелки в печку - когда соседу пенсионеру стало тяжело возится с дровами он вопрос решил просто, от старого советского котла взял горелку типа такой и просто заменил в топке дверку на горелку, кидал по огороду резиновый шланг который в доме подключал вместо кухонной плиты,
да это почти мой вариант, только я наверное не в дверку вставлюсь а врежусь с бока, завтра накидаю "зачем и почему"
Я имел ввиду ,емкость с водой на печи,свободно стоящая.Время нагрева самой бани ,зимой и летом совсем разное,у Вас нет выбора-начали топить зимой-баня еще не прогрелась,а вода уже почти выкипела,все до наоборот летом.
вот как раз именно об этом мои мысли по поводу модернизации дровяного котла. Завтра поясню я уже на телепоне пишу не удобно так ....
И мне такой вариант не нравится.
По поводу моих вчерашних потуг, глядя на это....
я накидал такой конструктив, особенность в возможности перенаправлять поток разогретых газов от нагрева камней к нагреву воды и маленькие габариты всей конструкции
но сразу пришло понимание что в диаметр 400мм этого баллона, я ни какую сносную ёмкость по объёму и удобству пользования (зачерпывания воды) не встрою, а приляпывать вне габаритов ни какого желания не возникает, так же невозможно организовать максимально герметичные зазоры между заслонкой и округлыми стенами такой конструкции как ни крути...., по этому стал думать над увеличением самой конструкции в пользу этого донора
там диаметр 600мм самое то!!! но.... "нафига" городить этого монстра когда уже есть такой же по габаритам но дровяной.
Теперь мои мысли по поводу модернизации дровяного котла в газовый, также организация перенаправления потока нагретых газов
а если в топке окажется мало места для эффективной работы такой конструкции затвора, то можно будет подумать над такой
Общий смысл управления затвором это голая "дуракоустойчивая" механика. (Автоматика "САБК 8-50 Т" для котлов мощностью от 8 до 50 кВт) располагается снаружи котла перед дверкой в топку, под козырьком (на рисунке его нет). Входящая газовая труба в печь цельнометаллическая, она является конструктивной опорой на которой прикручена за штуцер сама горелка (на рисунке её нет)
Регулировать заслонку можно,как парники летом через цилиндр,отдельная ёмкость в баке с водой,соединена с цилиндром.
Ставится в любой котёл на ура, даже в настенный при выходе из строя родной автоматики. Запитать можно и от аккума шуруповёрта вместе с зарядным устройством, только через DC/DC понижающий преобразователь на 3 или 4 вольта (на али такого добра валом). Пару шелочных элеменов от шахтёрского или железнодорожного фонаря, вариантов много. Автомобильный аккум и к нему переходник на 5 вольт для смартфона. Да и в бане всё равно есть 220 вольт, так что можно и родным блоком питания обойтись Изменено пользователем papaLis
Для этого нужен подходящий по пропускной способности газовый кран - с термодатчиком и выходом на запальник. Цена такой штуки в Цывилизацыи - 200-300 евро. Коме того, надо надлежащим образом спроектировать дымоход.
А вот это уже опасно. Пока рядом сидишь всё нормально а задует пламя или ещё какая нибудь бяка и чревато неслабым бабахом. Без автоматики безопасности не советую...
