15 минут назад, hiro сказал:
на станках данного типа шпинделя(вертикальный и горизонтальный)вращаются в разные стороны.
Это точно? Там что, в голове вертикальной есть дополнительная пара шестеренок?
Осталось решить...где брать автоматы на 1.5А, 2.3...3.4...и тд...У нас 6 самый маленький.
5 минут назад, isv сказал:
1199377873_20191010_0034261.thumb.jpg.624d152f34f125b300d1dead7fdd0ece.jpgвот все, что там есть.
F1 и F2 это тепловые реле.
Вы их оставили старые.
Р1,2 - 3х фазные автоматы 380в, 10 и 6А соответственно.
Р5 однофазный автомат на 380В, 6А.
Р3,4 - Обычные автомобильные предохранитель 12 и 24в.
1 минуту назад, Rrrayder сказал:
Спасибо за подробную инструкцию...Кстати....можно и пробки кое-какие оставить...хотя бы те, что на 12 и 24 В
6 минут назад, stalker72 сказал:
Стало быть вращение горизонтального и вертикального шпинделя одинаковое.....У меня только что был опыт разрезания убитой чугунной поверочной плиты на заготовки и  резал я то горизонтальным то вертикальноым шпинделем и пилу не переворачивал и включал в одну сторону. А схема привода этой головы и моей одинаковая.
16 минут назад, isv сказал:
Это точно?
На FN40 точно.Там  в хоботе есть пара шестеренок.
На FN 25 похоже нет-посмотрел кинематическую схему.
Думал что станки по одному подобию делались.
Можно. Но геморой потом найти, если погорят.
Колодки под "авто" стоят не дорого.
Посмотрите, что с родным переключателем реверса, там ничего сложного.
Если пробки выкините, можно добавите ещё один контактор и реверсируйте шпиндель отдельной кнопкой.
Быстроходная голова есть?
2 минуты назад, Rrrayder сказал:
Думаю справлюсь...ручки надо будет сделать. С алюминия не по фен-шую будет?...нужно из диэлектрика?
4 минуты назад, Rrrayder сказал:
Да понятно, что можно...я на токарный без сожаления электрику переделал...там и бороться было не за что...а тут все такое красивое))) даже пробки из фарфора, хоть в сервант ставь...и пускатели просто красавчики)))
6 минут назад, Rrrayder сказал:
Нету...
Читал в мануале о доп-оснастке, и облизывался...стол глобусный, стол наклонный....эх
У меня от старости только пускатели остались.
Заменил всё без сожаления.
Когда что-то погарит и придётся бегать и искать чем заменить и опять всё это переделывать, будете думать по другому)
У вас такой же станок?...
Редкий зверь, и информации по нему маловато. Буду к вам обращаться по разным вопросам...если не против.
Не.
У меня тоже от Тоса зверёк.
Электрика у вас чуть проще.
Комплектующие одинаковые, номиналы разные.
23 часа назад, stalker72 сказал:
авито в помощь, себе на плоскошлиф и фрезер искал и заказывал там, причем можно найти вполне за приемлемые деньги
22 часа назад, stalker72 сказал:
фото нужных ручек в студию, поищу
на шесть ампер есть целая пачка, могу подарить?
2 минуты назад, N-S-Iv сказал:
Можно и на авито, только долго...я думаю пока напихать 6ти амперных в шкаф. Всё равно эти линии у меня без нагрузки сейчас будут, а уж потом заменить не долго.
1 минуту назад, stalker72 сказал:
тоже вариант. хотя нет ни чего более постоянного
09.10.2019 в 22:22, stalker72 сказал:
И еще вопрос - насколько нужен на фрезере реверс шпинделя?
нужная у меня совпало так что при обработке одной детали нужна была и фрезы и летучка так вот фреза была правого вращения а вот летучка левого
12 минут назад, N-S-Iv сказал:
Сейчас главное схему сделать рабочей. Когда станок забирал, мне его включали. А сейчас, когда подцепил вместо обрубка кабель с напругой, только пускатель щелкал... пришлось к другим контактам на колодке подцепить движок. Вот не знаю...может дело в реверсивном выключателе? я им щелкал - эффекта ноль. Или он сломался сам по себе... или что-то еще нужно переключить. Провода все термоусадкой в пучки собраны, и проложены пучки один над другим...фиг разберешься...Я уже подумываю полную трепанацию делать всему шкафу...и собирать все заново ...как считаешь?
Сереж, посмотри схему на предыдущей странице...Там два движка нарисовано?
Изменено пользователем stalker72
недостаточно информативно
сходу крутилки есть такие IMG_20191010_225807.thumb.jpg.45ac2735cbaf6293d80efe4b93a7d8dd.jpgIMG_20191010_225816.thumb.jpg.301316daf51e957433197edf51f74f97.jpgта что стоит на автоматах под квадратную ось
предохранители  есть вот такие IMG_20191010_225446.thumb.jpg.f7bce05542813fb8d77ca3657891014e.jpgIMG_20191010_225454.thumb.jpg.fd2f4c9573173824974e7ef15ed960aa.jpg полторы пачки, могу поделится
есть пару автоматов на 4А правда ИЕК, напиши точно какие надо и сколько поищу
3 минуты назад, N-S-Iv сказал:
могу поделится
Спасибо, друг. Ничего не нужно - все есть...а чего нет - найдем)))) Мне больше информационная помощь требуется. Опыта работы с электрикой пока недостаточно.
сходу могу сказать что схема и шкаф по количеству управляемых моторов отличаются в схеме два мотора, в шкафу судя по пускателям и тепловым реле три мотора , автоматы треф фазные найду
а что за три лампочки с обозначением оптика?
В выходные будем дистанционно разбираться с шкафчиком сложного пока ни чего не вижу, схема не сложней чем на 1К62
Изменено пользователем N-S-Iv
Только что, N-S-Iv сказал:
А по факту - один. И кнопочный пост - один. Видимо релюхи для допоборудования.
С мануалом вообще засада...Когда поковырялся в станке, более менее начал понимать, что там написано на ломаном русском.
4 минуты назад, N-S-Iv сказал:
Трёхфазные купил сегодня...правда оба номиналом 10...
5 минут назад, N-S-Iv сказал:
Ок, договорились. Если до выходных не победю...позвоню тебе. Спасибо!
7 минут назад, N-S-Iv сказал:
На шкафу есть сигнальные лампочки...ну и , собственно - освещение станка..про другие ничего не знаю
3й как дополнительный, на что-нибудь ещё.
Сож тут механическая как я видел.
Уверенны, что питание идёт через реверсивный выключатель?
Может его тупо обошли, подсоединив на прямую.
А судя по фото его вообще нет. V1 обозначен в шкафу.
На стенке видны его следы
Изменено пользователем Rrrayder
В станке один электродвигатель, 2 пускателя, 2 тепловых реле. Одно тепловое реле и пускатель на главный мотор, вторая пара на розетку для скоростной головки (на схеме 0.4 квт.)  т.к на скоростной стоит 0.37 квт моторчик. 3 тепловое реле просто поставили чтобы не переделывать схему "ибо лень"...реле что ближе к пробкам мертвое, кнопка не нажата и провод перекинут на сквозняк...такчт снять убитое реле и переставить нижнее на законное место для начала)
