Кувалдыч
НГФ-110 Ш4 Ростов 1987г №2996
13 минут назад, Aleks L сказал:
А тут вся основа уже готова
Основа продана уже :)
В виде станка готового к работе :)
16 минут назад, Кувалдыч сказал:
Так нафига рабочий станок курочить. Там по большому счету кроме тушки с клиньями ни чего и не нужно от него.
2 часа назад, Aleks L сказал:
Алексей! А где можно посмотреть (почитать) про сее чудо, тушка у меня как раз имеется!
Да чесно говоря только в моем буйном воображении :classic_smile:
Мысль такая. Берем пустую колонну, с основанием и консолью. Меняем винт подъема с 4 го на 2ой шаг, при делении маховика получим 1 мм на оборот подъема,  соточные лимб в принципе не проблема купить и поставить в барахолке встречаются. Поперечку тоже меняем на поменьше шаг. Вместо винта под столом ставим рейку,  в каретку внедрить шестерню привод можно и электрический на нее сделать. Ну и дальше остается шпиндель под камень с прямым приводом на ремень. Не скажу что получиться прямо настоящий плоскошлиф, но что то подобное должно получиться.  И в принципе все это сделать не особо сложно. Но это так в двух словах как идея...
Aleks L, Понял, спасибо, поразмыслю на досуге, зимой надо будет чем-то заниматься!
20.05.2019 в 23:56, Aleks L сказал:
Да ты нгф то даже не включил ни разу :classic_wink: 9месяцев с духом собирался, потом отломал штурвал и на этом работы завершились.
Какой добрый человек )))))
22.05.2019 в 02:20, Aleks L сказал:
Без вертикалки не обойтись, но иметь под боком готовую к работе горизонталку, это реально очень круто
Однозначно. Кромсать заготовки на вертикалке неудобно вообще. Опять же, если дисковую фрезу поставить - жесткость намного хуже (без серьги то!)
И ленточная пила тут тоже не всегда поможет (хотя и ее хочется...). А про шпонопазы вообще молчу (при изготовлении оправок для часового намучался). А так в призмы кинул, зажал и диском в 5 секунд шпонопаз готовый.
И о плоскошлифе мелком мечтаю. И таблеток от жадности тоже...... И побольше :(
3 часа назад, Тарантога сказал:
Нормально все, обычное протекание металлической болезни:crazy:
19 часов назад, Тарантога сказал:
Пару часов назад приобрел первый пазл будующего плоскошлифа. Но сперва заточной, который сразу после пилы начну:classic_smile:
8 часов назад, Aleks L сказал:
А кто это? Прикольная железка....
6 часов назад, Travelller сказал:
А кто это?
А даже не спросил. Их два было одинаковых как продавец сказал. Вчера  фоном вкючил ДМ,  там про круглошлиф. Сижу думаю,- а простейший круглошлиф, взять станину от токарника с супортом, на супорт шпиндель с камнем, а на станину бабки под заготовку... Забил в барахолке станина с супортом и нате- 3,5р станина с супортом :classic_smile:
Станина чугун, супорт  тоже чугун, с клином, 130 ширина. Вес около 30 как заявленно, приедет узнаем...
прелесть.  надеюсь обе взял?? из второй колонну можно сделать.
или строгальный станок.
2 часа назад, kapral сказал:
надеюсь обе взял??
Когда нашел, одна была уже. Видимо сразу купили,  обьяве один день был всего. Ну хоть так и то хорошо :classic_smile: со строгачем всетаки масса не та, думаю хлипковата будет. Но натолкнуло на мысль если на край стола державку закрепить и как долбежку использовать. Но главная думка как лучше сделать- на супорт установить стол или супорт установить как основание,  а стол на станину?
