Восстановлен мод "Модераторы тем" - просьба проверить.
Dok
Отопление тепловыми насосами воздух-воздух.
Gideon, Как воду греть, я предполагал. И даже успешно грел для душа более простым способом.
Меня вакуум интересовал. Hesha описал теоретически и понятно. Мне бы из Вашей головы картинко практической реализации.
Вакуум чтоб трубки не стыли на морозе например. Как термос. Остальное просто. Хлебаешь тепло из бойлера тепловым насосом и дуешь в хату.
 Почему не рассматривали вариант отопления по ночному тарифу с использованием ТА?  Ёмкость сварили бв на заказ куба на два. Утеплили. Электрокотёд у Вас уже есть. По цене не сравнить с тепловыми насосами. На резерв и пики морозов, ТТ котёл или печь с теплообменником.
53 минуты назад, Алексей4177 сказал:
Потому что это менее эффективное решение, против более эффективного.
54 минуты назад, Алексей4177 сказал:
В планах.
Но внедрить ТТ печь в существующий дом с отделкой - задача нетривиальная.
Dok, по уму тт котел вообще надо отдельным строением делать вне жилого дома во избежание
  • Понравилось 1
12 минут назад, Dok сказал:
В планах.
  Как вариант, строительство маленькой отдельно стоящей котельной. с большим теплоакумулятором. К дому пойдут всего две трубы в изоляции на глубине 1 метр. Топка раз в 3-5 дней.
39 минут назад, Gideon сказал:
Рабби, думаю и над этим вариантом.
34 минуты назад, Алексей4177 сказал:
Хорошо, но выбегать и топить-обслуживать тоже проблема.
Хотя идея сама по себе достойная и не отбрасывается.
 Вся идея в наличии ТА большой ёмкости кубов на 5. И мощного ТТ котла кВт на 150. тогда топить придётся редко.
1 час назад, Алексей4177 сказал:
Мощно.
Но к счастью, не актуально.
Давайте подсчитаем. во сколько станет проект с установкой всего вышеперечисленного, и цена эксплуатации.
С постройкой отдельного здания, оборудование такого калибра я тупо не впихну.
Dok, топить можно капитально раз в сутки, скажем утром. можно на ночь поддувать кондиционером.
4 минуты назад, Gideon сказал:
Рабби, у меня +22-24 в доме...
Котел включается только ночью, кондеи включаются только когда в помещении люди.
1 час назад, Dok сказал:
Хм...Если тепловой аккумулятор 5 кубов, необходимо ли ему помещение в принципе?
Бак в любом случае теплоизолировать. Если печь встроить непосредственно в бак, он сам может быть несущей теплоизолированной конструкцией. С одной стороны теплый тамбур для оборудования. И мощная печка влезет в бак, хоть бревна закладывай.
Этакая котельная - аккумулятор в формате контейнера.
  • Понравилось 1
4 часа назад, pchel сказал:
Уродливая громоздкая жуть на участке рядом с домом...
И сколько будет стоить строительство такого монстра? Так, для справки?
18 минут назад, Dok сказал:
Чуток фантазии и будет красивый пепелац  кустах, подставка под летнюю веранду для созерцания ландшафта. Или люк в земле рядом с домом, открыв который, внутрь сбрасывать дрова.
По цене - тепловой аккумулятор + котел. В случае отдельного здания стоить будет как тепловой аккумулятор + котел + отдельное здание.
Изменено пользователем pchel
4 минуты назад, pchel сказал:
Обозначьте в рублях, пожалуйста.
Можно только материалы, и с вариантом "под ключ". Для понимания.
Не до копеек, среднепотолочно.
Изменено пользователем Dok
Dok, я простой электрик, не умею деньги считать.
6 часов назад, Dok сказал:
Так вам это оборудование (такого маштаба) не особо и нужно. Единственное с чем согласен полностью что под котельную точно нужно отдельное помещение ,был опыт использования - запах , пыль и дом сгорел ...
Эхххх.... идеи, этто дааа, под конъячек после баньки..
Имеем 6 бойлеров (только отопление) по 280 литров каждый,  котел будерас чугуняка максимальный из домашних на 32 квт (на угле !), все стоит в теплой бойлерной в цоколе.  Используется этот вариант подогрева системы только при сильных морозах т.к. при +10 и до -20 тепловые насосы мицу хеви srk zspr нормально работают и мозг не выносят.
А теперь о расходах. Котел плюс termovara плюс защита 3 года назад 150 тыр.  Бойлера ?? Ну пусть по 40-50 счас, лень копаться, обвязка, терморегуляторы ESBE 5-6 рублей, труба либо нержа либо медь на подаче т.к. темп в подаче 85-95, монтаж ?? А х.з ...
Расход дров (береза) 0,25 куба в день если топить с 9 до 22х,
Дрова нонче 7тыр за 6 кубов, ну и возня с ними до опупения т.к. привезут сырые а надо сухие хотя б 1 год сушки, т.е. надо место для складирования 18 кубов дров.
А вот теперь самое интересное, начальная t в бойлерах 20. День топим, конечная 75, ну плюс часов с 11 утра сам дом 280 кв.м. отапливается от сгорающих дров и чутка накапливается в бойлерах.
Итог.
К 10 утра след дня в бойлерах 25-27 гр, нижняя бойлерная вся ус..на золой и кухтой от дров, полный зольник золы....
Ааа.... забыл, еще мастерня (45м) отапливалась сутки...
Еще забыл, на котлах такой мощи труба должна быть 8-9 метров минимум и проходным от 200 (кажись) мм, а еще стену под углом капитальную коронкой просверлить и трубу такой высоты монтировать денег надо как на еперный театр.
Посмотрел данные котла. Максимальный бытовой Buderus Logano G221, 39-40kw на угле, 32 на дровах, топка почти 70 см длиной, труба выхлоп от котла около 10 метров общей высотой, ее наращивали на 2 метра, тяги не хватало.
На 5 кубов воды топку надо паровозную....
Что-то ужасное...
При наших зимах у меня дом прогревается электрокотлом 12КВт, включенным на 0,5 мощности (6КВт).
Dok, что именно ужасно?
Печь на дровах на 35 КВт, с трубой, как у котельной, громадная и прожорливая.
Сколько дров за сутки оно сожрет?
Dok, мы ужо с вами как то считали. я бы на вашем месте думал об опилках и прочей халяве, желательно десятками тонн. опилки допускают автоматику.
Изменено пользователем Gideon
10 часов назад, Dok сказал:
Что-то ужасное...
Можете сказать из чего у вас сделаны внешние стены и какова их площадь в м2 , интересно каковы потери тепла на 1м2 ? Не считали ?
