Игорь1970
Китайский отрезной резец SPB226.
https://ru.aliexpress.com/item/11-SPB226-1-SP200-NC3020-10/32841566966.html?ZqDDa2g0v.search0104.3.15.hdMxTR&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10307_10301_10059_10314_10534_100031_10604_10103_10607_10606_10142_10125%2Csearchweb201603_40%2CppcSwitch_2&algo_expid=f10fd62a-60f5-44b4-8047-caf13b581b45-2&algo_pvid=f10fd62a-60f5-44b4-8047-caf13b581b45&transAbTest=ae803_5&priceBeautifyAB=0
Привет всем! Ребята кто пользуется таким резцом? Объясните как на нём меняюстя вставки? И стои ли его покупать? Замучил вопросами двух китайцев, они так и не смогли ответить. Хотел вставить фото, но что то не получилось. Поэтому вставил ссылку на резец.
Это не резец! Это комбинированная вставка. Для того, чтобы это стало полноценным инструментом нужна еще одна деталь (держатель.. или как то подобно называется). Мне работать с ним не понравилось. Переточка пластины почти не возможна.... ИМХО! (нужен самодельный спец зажим для заточки)
Нужен еще резцовый блок.
На том же али https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20180106053958&SearchText=Cut+off+Tool+Holder+Block
Блок я вытачу сам. Меня больше всего интересует как менять вставки. Вытощить, можно чем нибудь подковырнуть. А вот вставить?
А вот вставить?
Держится за счет того, что винтом в блоке сжимает сменную пластинку во вставке.
Изменено пользователем Саша Фишер
Пользуюсь такой уже 2 года, очень нравится, меняется очень просто, отверткой подковырнул сзади, она вылетела, новую просто руками вставил, стукнул деревяшкой по пластинке, она и стоит , за счет конусности держится, пластинки дешевые, в отличии от двухсторонних, которые стоят дороже, но если пластина ломается, то использование второй части невозможно, по причине укорачивания самой пластины.
Саша Фишер,
это немного другая , а та которая у ТС ставится и вынимается без ключа
<b>Саша Фишер</b>,
Саша это видео я видел. Почему до китайца и доколупался, в комплекте нет ключа. А такой резец как на видео с ключом слишком поднебесная цена!
В принцепи я понял как менять вставки. Но может кто сделает видео с каким резцом без ключа, за одно и покажет его в работе? Буду очень благодарен и думаю не только я. Всем откликнувшимся большое СПАСИБО!
Игорь1970, закажите SMBB с ключиком с того же али, стукать не придется. Я наоборот державку без ключа не использовал, вот и напутал немного.
https://youtu.be/3pHqmbgx8nc
хорошая штука,доводилось с таким работать и как сказали выше-пластины недорогие.
<b>Саша Фишер</b>,
SMBB это державка самого резца её сделать и самому не проблема. А я спрашиваю про вставку ( маленькая твёрдосплавная козявка ) кторая вставляется в сам резец ( или пластина резца ).
На видео она в работе. Нормально режет и ничего не отваливается. Есть у них болезнь, это крепление ослабевает.
Александр Ты имел в виду вставки не дорогие? Я поэтому и задумался преобрести этот резец. Плюс хочу сделать пружинную державку под него.
Вот ключик для извлечения таких пластин:
да,именно брался из-за дешевых пластин.в работе неплохой оказался.
<b>D.L.</b>, извлечь можно и отвёркой, а вот втавлять и подбивать! Куплю попробую посмотрим!
непожалеете,если конечно ненарветесь на 100% левак.но обычно самый копеешьный.
<b>AlexMOS</b>,
Я на днях получил с китая простой резец с сменными вставками, тоже толщеной 2мм. Попробовал резать на своём древнем токарном станке. Так у меня на наших резцах вообще резать не хотел, а тут режит да стружка красивая вьётся!
а что,обычными паянными нерезал?
Вообще ни как. Ломает или откалывает. Затачивать пробовал по разному и опытного токоря просил заточить. Обороты разные ставил, всё без полезно. А тут сразу резать стал. Станок очень старый примерно 40го года, толком даже не опознали его. Но для моих поделок пока хватает, хотя и задумываюсь менять.
мож продольная "дробила"?
Всё возможно, ночто мог своими силами ремонтировал. Опять же с этим то резцом дробления нет.
чудеса да и только...
