Внимание! Для входа на форум теперь используется имя пользователя (ник, под которым вы видны на форуме), а не login.
nodast
Токарный из швеллеров
Здравствуйте. Решил я построить токарный станок из металлопроката знаю затея не очень но попробывать хочу, так как есть с чего делать и есть свободное время. За основу было взято по швейлеру 10у и 10п и внутри прикрепил "двутавр". Он собран из швейлеров 6.5у соедененых винтами м6 и ими я прикрепил это "двутавр" к швейлерам. Потом началось долгое возюканье швейлера по зеркалу с краской и "шабрением" болгаркой в итоге получилась довольно массивная конструкция. И опять все подгонял но уже зеркалом водил по старине ибо старина раздавила бы зеркало и тягать ее не охотно хотелось. Длина швейлеров 10у(п) 615мм, а 6.5у 58.5 расстояние между винтами для 10п(у) 82мм расстояние между ними 18мм. У швейлеров 6.5у расстояние между винтами 96мм(5шт) итого 29винтов держат старину по 12 на сторону и 5 по середине . Ходовой винт я взял с домкрата от Волги. В качестве шпинделя взята задняя ступица от запорожца. Патрон на 100 куплен на металоприемке с планшайбой резьба М27*3. На супорт нашёл пластину широтной 87мм и толщиной 9мм хватит ли ее? Теперь к вопросам есть ли толк от затеи? На какой высоте от станины до центра ставить шпиндель?(или как расчтитать?)
Ришат116, для хозяйства. точит навесы переходники для шланг. и прочее где точность не особо важна
почему народ берет изначально швеллёра-трубы? Если бы у меня возникла потребность в самоделке - я бы делал ее на основе чугунного блока автомобиля...
для корпуса шпинделя применить чугунный корпус сгоревшего двигателя заменив подшипники на радиально-упорные и выбрать зазоры шайбами...
Даже на основе чугунной гири, двухпудовой...
Так швеллер наверняка подлиньше блока автомобильного.
Ришат116, А где его взять? и как крепить? и уже прое за те деньги купить станину с твшки какой-то. А металопрокат стоит копейки особенно на приемках. про шпиндель я уже написал что я буду брать ступицу от ЗАЗ ибо в ней конусные подшипники которые можно регулировать. А не как у двигателя шариковые. П.с присоеденяюсь к коментару выше. Забыл про длину блока
Изменено пользователем nodast
думаю в автосервисе за n-ное количества пива вам их точно обеспечат. авторазбор наконец. блок классики примерно 450 мм в длинну. жесткости в нем поболее чем в вашей конструкции.
В юном технике была такая тема. Где-то в 70-х мохнатых годах....
http://remoo.ru/wp-content/uploads/2016/12/samodelnyj-tokarnyj-stanok-po-metallu-svoimi-rukami-6-1.jpg
nodast, да вот не очень охотно металлопрокат движки продаёт, и авто разбор тоже. а то, что продают, в два, а то и три раза дороже приёмной цены.
Ришат116, яже написал что при таком ракладе мне проще купить станину у моей станины если что дина 615мм. с блока делать как по мне вообще геморой редкосный
Vasilisk -66, это нормально еще когда цену в дра раза повышают. но не когда просят за изделие это вообще нечто
Смотря какой Вы желаете толк. Поиграетесь, прочувствуете. Лучше делать из веток и пластилина, чем ничего не делать. Уже хорошо, что на пару метров не замахнулись. Бывалые сразу посоветуют купить 16К20. Чтобы точить штуцера- достаточно найти и приспособить суппорт
Столько не дорогих токарных станков продают, а Вы решили поиздеваться над собой. Сварите кому нибудь навес или беседку и купите станок. Заводской станок чуть разладится и то начинает ломать отрезные резцы. На авито смотрел продаются у Вас токарные, подберите, поторгуйтесь и будет станок, который можно будет довести до ума и при желании поменять его - продать и купить другой или дайте объявление в местной газете "Куплю токарный станок" - у меня много знакомых так купили - последний 1А616 за 25 000 - уже нормально точит.
ДМихАн, я хотел изначально купить но посмотрев цены офигел. От 10т грн стоит тв-16 есть и некомплектом за 5к но как-то брать не хочется. ибо в другом городе и неизвестно в каком оно состоянии, а по телефону можно многое наговорить
Викторин, 16к20 я вообще не вижу смысла брать для себя ибо неокупит. Вот если на нем точить за деньги тогда толк будет и то надо 3 фазы чтоб было ну или частотник
http://remoo.ru/wp-c...-rukami-6-1.jpg
Не в ЮТ, а в приложении к нему "Для умелых рук". Там было две статьи, одна - токарник для дерева,вторая - по металлу. Из П-образного швеллера на 100.
Конструкция делалась с расчётом на повторение в школьной мастерской.
Дату и номер не помню,но, вроде, всю подшивку можно бесплатно скачать, их там немного было.
...Патрон на 100 куплен на металоприемке с планшайбой резьба М27*3....На супорт нашёл пластину широтной 87мм и толщиной 9мм хватит ли ее? Теперь к вопросам есть ли толк от затеи? На какой высоте от станины до центра ставить шпиндель?(или как расчтитать?)
Про остальное не скажу, а про это у меня такое мнение, шпиндель(или вся ПБ) слабоват для токарного, у мелких токарных под 80-й патрон ито шпиндель и резьба больше. Пластина на суппорт 9мм тоже мало, хотя-бы 12-15мм., на таком станке высоту центров больше 100мм делать бессмысленно.
Изменено пользователем idled
Не торопитесь с покупкой хлама, вашей станины и шпинделя за глаза на штуцеры и подобное хватит, даже "бетона подливать" не понадобится :drinks: Изменено пользователем Toporik
<b>idled</b>, Другого увы ничего нет. Пластину найти смогу потолще. Там на одном из фото расстояние от станины до центра оси 125мм
Если база слабая-есть вариант,пока не вбухано много сил.
Делаем простейшую поперечку ,можно металл сочетать с дубом или березой.
ВЦ поднимаем не менее 130мм.
Вместо резцедержки ставим наждак.
Шпиндель-любая труба.
Обороты шпинделя-200 (или 50 и 200).
Получаем типа круглошлифа.
В отличие от токарника он будет работать.
Причем по закаленной стали и на любом диаметре. А так же по арматуре ,которую и нормальный станок не любит.
Меняем наждак на тиски ,а в патрон ставим круг-получаем что то среднее между отрезным и фрезером.
Гораздо более полезный и часто применимый,чем токарник.
Диаметр круга и детали прикидываем,чтобы умещалось.
Остальное обсуждалось сто раз.
Получаем типа круглошлифа.В отличие от токарника он будет работать.
<b>ИВАН-ОТВЕРТКА</b>, мне уже проще тогда с таким раскладом болгарку поставить. Ибо кругом наждачным снимать по 2-3мм это нечто, а вот болгаркой(углошлифовальной машинкой) запросто. Таким я почти постоянно страдаю если надо что-то проточить ну или выровнять. Но такое я точно делать не буду. Жесткости там хватить должно
Можно и болгарку.
Круг то -болгарочный,зачем наждачный то?
Просто болгарка шумит и пылит,можно потише и без нагрева.
Я так понимаю,здесь спортивный интерес-это сделать самому.Было бы желание,и все получится.
Без огня,шума и пыли.
Целлофан не прожигает.
Точность-как у фрезера.
