 покрасил бачок и ветрозащиту  примуса "Шмель 2 Газован 2",так сказать "полный компресс"...
в Теме есть технические подробности "вживления" в горелку примуса краника и газопровода,таким образом полностью решается проблема разогрева примуса,при этом примус может работать только на газе,например при готовке в палатке...форсунка осталась штатная ,под бензин ,диаметр отверстия 0.35 мм...
IMG_9581_ab.thumb.JPG.5df812c1653b640d5438b2884e7fc869.JPGIMG_9582_ab.thumb.JPG.2e14347e47b6119e9165e43c9139c32c.JPGIMG_9583_ab.thumb.JPG.45b1092967b5272038a60eb785cd573a.JPGIMG_9586_ab.thumb.JPG.c3bac8ea0fe043bd2e533b9b24eedcf1.JPGIMG_9584_ab.thumb.JPG.94e99039777e445cea39a66fa4f999a9.JPGIMG_9585_ab.thumb.JPG.065057b2b30d60544d8f48d87febe9b8.JPG
пример работы примуса "Шмель 2 Газован 2"...
Изменено пользователем jack707
С Днём Космонавтики !!!
прототипом первого ракетного двигателя была модифицированная паяльная лампа ,изготовленная учёным и изобретателем Цандером Ф.А.
собрал прототип "Трубчатого Шмеля",на базе примуска "Шмель 2"...предназначена данная насадка для равномерного нагрева плоских  котелков (канов),небольших коптилен ,да и просто для пространственного обогрева палатки...
насадка состоит из колпачка, сделанного из бачка пневмохлопушки и стальной трубки диаметром 16 мм...
основная сложность была вдвинуть трубку в колпачок так,чтобы получить голубое пламя на всех режимах горения примуса, в итоге головоломка сложилась в рабочий аппаратик...
в колпачке просверлил 2 ряда  по 40 отверстий,диаметром 1.2 мм,в трубке просверлил 80 отверстий диаметром 1.6 мм и 13 прорезей,для выхода горючей смеси...
IMG_9783_ab.thumb.JPG.de71cabcf6e16f922c77b8d3140d1df0.JPGIMG_9781_ab.thumb.JPG.bddbc7bff8e6f78b77b0632352039868.JPGIMG_9782_ab.thumb.JPG.29a21797fb633a272038c442c8f38423.JPGIMG_9788_ab.thumb.JPG.435592866af5642940a6f17d87d9cf75.JPGIMG_9784_ab.thumb.JPG.1d53ed2456353aa386853cb32fdce431.JPGIMG_9785_ab.thumb.JPG.768a97e862af01d6f70109434cd5b0ca.JPGIMG_9786_ab.thumb.JPG.140764ab97d53e767ba1d2185f888e91.JPGIMG_9787_ab.thumb.JPG.63105d600f0beb18fa53bc7481b47bbf.JPG
Подарили тут примус "Шмель-2" без одной детали горелки — "колпачка", что устанавливается под рассекатель. Интересно, он работать будет и если будет, то насколько безопасно?
без нижнего колпачка с трубкой ,примусок работать не будет,будет только фонтан  желтого огня,в зазоре между колпачками происходит приготовление правильной горючей смеси -- пары бензина + воздух - которая сгорает голубым пламенем на выходе из отверстий верхнего колпачка (рассекателя)...
из подручных средств,для изготовления колпачка с трубкой, подходит верхняя часть баллончика от пневмохлопушки,или использовать стальную пивную пробку,в качестве рассекателя,но примусок будет работать шумнее,чем со штатными рассекателями...
Вот так вот у меня получилось.
Было/стало
DSC02463.thumb.jpg.4b33e6ee42cd7625c72dfef38169dfda.jpgIMG_20191108_220321.thumb.jpg.c3b05a7056aae41f0e709e8f2ec0e51f.jpg
Испытал на спирте этиловом, литр грел минут 10 так и не закипел. Хоть на режим горелка и вышла.
жечь спирт в  примусе бессмысленно,теплота сгорания этилового спирта в 1.5 раза ниже ,чем у бензина,также надо учитывать,что при сгорании спирта образуется много воды,в виде водяного пара,пар конденсируется в крупные капли воды на посуде ,а уже с её поверхности опять испаряется в виде пара,весь этот процесс потребляет часть тепла выделявшегося в процессе сгорания спирта в кислороде воздуха...
если примусок нужен для реальной жизни,а не для повторения бессмысленных опытов по "мультитопливности" ,то  только бензин,желательно типа "Калоша", и газ (пропан-бутан) дают реальную возможность работать примусу на полную (паспортную) тепловую мощность...
пружина под ручкой насоса,лишняя и не нужная деталь,которая будет ограничивать ход поршня,и соответственно насос будет меньше воздуха накачивать в бачок,так как не будет хватать давления для открытия обратного клапана в насосе,также шток насоса не будет фиксироваться в корпусе насоса и при штатном нагреве бачка шток будет всё время выползать вверх...
В 17.02.2020 в 22:29, jack707 сказал:
Примус "турист-2" на калоше исключительно эксплуатирую, кипятил на морозе чайник 5 л. не перенапрягаясь. А тут спир только был и желание испытать, теперь знаю что на спирте не вариант экслуатировать. Спасибо про пружину, опробую.
Предупреждение !!! Ответственность, за  Изменения Заводской Конструкции полностью ложится на владельца примуса...Написал данное предупреждение,на случай,если кто-то что-то повторит,и в случае возникновения пожара ,получения  ожогов и прочих неприятностях не пытался переложить вину на других...
провёл эксперимент по переводу бензинового примуска "Шмель 2 " на газ,вместо насоса установил клапан от газовой зажигалки...
первая заправка газом из цангового баллона составила 24 грамма,примусок проработал на полном газу около 10 минут,на протяжении всего времени работы примуса низ бачка был холодным из-за испарения газа в горелку...
опыт показал ,что бензиновый примусок вполне может работать на газе,без переделок...
бачок достаточно прочный ,стальной ,толщина стенки около 1 мм,спаян твёрдым припоем,к сожалению,нет мощного компрессора,чтобы испытать бачок на разрывное давление,в ютубике есть видеоролики про разрыв обычного цангового газового баллона на 220 грамм газа,толщина стенки баллончика всего 0.3 мм и части баллончика соединены вальцовкой через резиновые прокладки,и  такой хлипкий  баллончик держит  давление около 20 атм...думаю,для разрыва паянных швов бачка примуска "Шмель 2" нужно накачать 35-40 атм,а может и более,но развить такое давление в бачке при работе примуса практически невозможно,без внешнего нагрева его...
можно,также использовать примусок в мультитопливном режиме --- залили бензин и подзаправили газом из цангового баллончика,который создал в бачке начальное давление,то есть насос не нужен, бензин выгорел ,пошёл гореть газ...
IMG_2692_ab.JPGIMG_2697_ab.JPGIMG_2693_ab.JPGIMG_2694_ab.JPGIMG_2695_ab.JPGIMG_2696_ab.JPG
Доброго времени суток  Из чего лучше всего изготовить верхний колпачок (там где отверстия Шмель 2 ) А то родной потерялся. Заранее спасибо!
для изготовления верхнего колпачка  рассекателя пламени хорошо подходит стальная оцинкованная  крышка ступицы переднего колеса классической  автомашины  "Жигули",об этом неоднократно и давно написано в Большой  Теме...
Достался мне новый шмель, 1989г. Без крышки кастрюли, думаю чем заменить или варианты куда его можно убирать.
подобная проблема решается просто,в хозмагазинах продаются небольшие алюминиевые ковшики,объём 1 литр,которые до сих пор выпускаются по старым Советским Стандартам,купил такой ковшик ,но пришлось распрямить бортик,чтоб новая крышка плотно садилась на котелок,в итоге получилась вполне приличная крышка-тарелка со складной ручкой,по диаметру подходит для котелков для примусов "Шмель 1 и 2",для " Шмеля 4" не подходит ,у него более широкий котелок...
IMG_3088ab.JPGIMG_3089ab.JPGIMG_3090ab.JPGIMG_3091ab.JPGIMG_3092ab.JPGIMG_3094ab.JPGIMG_3093ab.JPG
Спасибо, попробую найти ковш.
чтобы примусок не пачкал котелок,заворачиваю его  в большой полиэтиленовый пакет из толстой плёнки,очень удобно получается,котелок остаётся чистым и не пахнет бензином,а полиэтиленовый пакет служить скатертью-самобранкой...
