прогорел рассекатель на Шмеле2,сделал вот такую "конфорку",греет быстрее родной...
post-182-091254100 1330963562_thumb.jpgpost-182-089191400 1330963658_thumb.jpg
Изменено пользователем jack707
при восстановлении своего Шмеля 2,использовал смывку Body,краска сворачивалось прямо на глазах,потом покрыл термокраской,избыток тепла отражает и пока не облезает....post-182-084137700 1332796675_thumb.jpg
конфорки разные нужны,конфорки разные важны....хотелось сделать пламя по-вертикальней ,вода закипает быстрее...post-182-037309300 1346669980_thumb.jpgpost-182-081202000 1346670003_thumb.jpg
Gideon,купил случайно,разновидность оказывается есть у Шмеля-2...это и есть "правильная" горелка.....разгорается быстрее ,почти 2 раза быстрее,но и бак нагревается быстрее,может поэтому и поставили стальную трубку...
post-182-096193800 1348331378_thumb.jpgpost-182-051165300 1348331390_thumb.jpgpost-182-084974200 1348331404_thumb.jpg
Ещё одна вариация Конфорки...
post-182-068234300 1351672608_thumb.jpgpost-182-059835800 1351672616_thumb.jpgpost-182-071887500 1351672623_thumb.jpgpost-182-000192300 1351672639_thumb.jpgpost-182-095642700 1351672630_thumb.jpg
джучи,да не за что,такой рассекатель ещё на Фобосы ставили,да и наши туристы адаптировали под Шмель,"блюдце" должно быть немного выпуклым вверх,латунь долго не выдержит,коробится сильно от нагрева,лучше из нержавейки 1.5-2 мм....думаю сделать на "Турист" безшумный рассекатель,но пока не нашёл подходящего колпачка,на "Шмель" идеально подходит колпачок ступицы колеса от классики Жигулей...
post-182-036637200 1351872287_thumb.jpgpost-182-066493300 1351872306_thumb.jpgpost-182-060391100 1351872342_thumb.jpgpost-182-063858900 1351872433_thumb.gifpost-182-018971200 1351872588_thumb.jpgpost-182-090843900 1351872628_thumb.jpg
из колпачка ступицы KIA ,получилось так....post-182-013887800 1352285622_thumb.jpgpost-182-065323500 1352285627_thumb.jpgpost-182-045133200 1352285633_thumb.jpgpost-182-048562100 1352285639_thumb.jpgpost-182-059774300 1352285645_thumb.jpg
<b>jack707</b>,
Да спасибо хотел узнать по подробней рассекатель из колпачка Ваза просто прорезать по бокам и поставить на гарелку или под него что то еще нужно поставить изготовить т.к. рассекатель обычного Шмеля сосоит из 2-х частей ? Спасибо
roman_liga, под рассекателем колпачок с трубкой, иначе гореть не будет,самое важное внутреннее расстояние между колпачками...прорези проще,чем кучу отверстий сверлить....
roman_liga,у меня только схематичный чертёжик,очень важно внутреннее расстояние между колпачками...или сделать плоский рассекатель....post-182-037569100 1352363074_thumb.jpgpost-182-006067400 1352363002_thumb.jpgpost-182-094704600 1352362993_thumb.jpgpost-182-098715100 1352363059_thumb.gif
<b>jack707</b>, большое спасибо будет время поэкспериментирую с рассекателями для Шмеля что то думаю получиться,
Вообще тема интересная, жаль сейчас у нас ничего достойного не делают, смотрел моторсич - турист бачекек там большой но и весит этот аля турист как два-три старых какое же это удобство да и эстетич. вид отпугивает, может кто знает что то достойное из соврем. наших аналогов?
три рассекателя (один родной),и какое пламя образуют,нагрев 2литров воды ,примерно одинаковый....post-182-059757400 1352851233_thumb.jpgpost-182-011685300 1352851268_thumb.jpgpost-182-056530100 1352851346_thumb.jpgpost-182-055152600 1352851358_thumb.jpgpost-182-052448300 1352851366_thumb.jpgpost-182-040793800 1352851378_thumb.jpgpost-182-063313500 1352851386_thumb.jpg
ещё одно конфорочка,горит очень тихо,2 литра воды 10 мин....
post-182-038577900 1358165794_thumb.jpgpost-182-053210200 1358165799_thumb.jpgpost-182-014868800 1358165804_thumb.jpg
jack707, Очень познавательная тема....
Возник один вопрос, у шмеля -2 если рассекатель колпачковый, то стоит два колпачка, одинс трубочкой, а второй над ним с отверстиями, а если плоский, то только пластина с перемычкой над отверстием или над этим плоским рассекателем должен стоять еще и колпачек с отверстиями?
Спрашиваю, т.к. валяется в загашнике потрепанный Шмель-2 без рассекателя, а очень хочется его восстановить...
PiroMAN, если на плоский рассекатель поставить верхний колпачок,пламя внутрь поскочит и будет гореть внутри,посмотрите 23 и 40 сообщения,нижний колпачок(с трубкой),думаю, можно спаять из толстой латуни твёрдым припоем,верхний колпачок--- колпачок ступицы колеса классики Жигулей ,встаёт идеально...
Да, кстати, забыл спросить, колпачек, который с трубкой, он стальной или латунный? Где-то у меня валяется инструкция от него, так там на рисунке он с колпачковым рассекателем, уж очень он мне приглянулся... :)
PiroMAN, колпачок с трубкой---стальной,размеры важны,иначе изменится состав горючей смеси,коптящее пламя или срыв пламени....
jack707, Размеры на рисунке Вы снимали с заводского экземпляра или с какого-то модифицированного?
И, как всегда, забыл еще один вопрос, сколько отверстий и на какой высоте они расположены на "мелкодырчатом" колпачке?
PiroMAN, в 22 сообщении я срисовал с родного"Шмеля -2",260 дырочек,важно внутренне расстояние между колпачками,на фотографиях внешних колпачков(смотрите в теме),внутренний колпачок родной...оптимальный диаметр дырочек 1.3 мм(прочитал в интернете),проверил 1.6 мм многовато(возможен проскок пламени внутрь),1.0 мм маловато,прорези делал пилкой для шлицов(самый быстрый вариант)....посмотрите по всей теме,фотографии разных верхних колпачков,каждая образует своё пламя...стандартный колпачок сильно греет венец горелки(красное свечение,бачок сильно греется),поэтому в своих колпачках я старался больше лучиков пламени отвести вверх...
Но, я так понимаю, нельзя все лучи отводить вверх, иначе не будет должного нагрева горелки и упадет максимальная мощность... Поправьте меня, если я ошибся...
А можете подсказать, какого типа колпачек получился наиболее оптимальным?
Kroton, как я понял,"правильная" горелка----это цельнолатунная(у меня есть примус с такой горелкой),да, она быстрее (немного) нагревается при "растопке"(нагреваю сухим спиртом) примуса,но потом так же быстро греет бачок примуса,и поднимает в нём давление ещё выше,которое на малом огне(суп варить) и не нужно, зато пиролиз паров бензина увеличивается(нагарообразование),проверял с манометром(на "Шмеле-2"),накачал 1 атм, вскипятил воду (8-10мин 2 литра),давление 1.3 атм,далее ,варка на малом газу(30 мин),давление ,в итоге поднялось до 1.6-1.8 атм,при накачке 1.5 атм вода закипает быстрее,но при варке давление заходит за 2 атм,выбирайте ,как вам нравится....про опиливание пробок ,как я понял,это---опилить внутри иглодержатель и запорный конус,чтоб как ракета (обтикаемое),но учитывая,диаметр отв. форсунки 0.35мм и деформации при нагреве,думаю,на заводе не зря там сделали потолще ,где надо....думаю овчинка ,выделки не стоит,а побыстрее воду скипятить,поменять рассекатель и качнуть до 2 атм....
PiroMAN, пока мне нравится колпачок в 81 сообщении,специально публикую фотографии колпачков,чтоб наглядно было понятно как "горит"(выбор за вами).... венец не перегревает,котелок пламенем обнимает,2 литра воды на 1атм за 8 мин,увеличите давление может и за 6 мин закипит,8 мин 2л воды как бы стандарт....
ещё одна конфорка(баллончик пневмохлопушки)...
post-182-039258600 1361268104_thumb.jpgpost-182-062958600 1361268111_thumb.jpgpost-182-029703000 1361268115_thumb.jpgpost-182-015775500 1361268119_thumb.jpg
