darkstar
Старый 1м61 для начинающего
Вероятно, я плохо пытаюсь донести свои мысли. Вы можете почитать мои посты в теме о 1м61. И вы увидите как я хаял этот станок, у меня он не резал, не точил,я был всем недоволен, даже после замены подшипников. Затем я купил другой патрон(подвернулся поляк с 3 комплектами кулачков и посадкой на конус) Дальше больше. Полез в его шестерни,валы кривые правил обвари вал и протачивал. и наконец о ЧУДО, я прочитал в книге о которой ВАМ ТОЛДЫЧУ, а вы меня не хотите слушать!!!!! как правильно установить и настроить зазор переднего подшипника! и вуаля, на 150мм конус 0.02мм! И он режет. И я сейчас кричу, прошу,хочу помочь вам не наступить на грабли на которые я наступил, но вам это не нужно. Вы смотрите видео не мое, а какого то там мужчины у которого станок 1а616 нифига не точит- мне жаль его, не нужно у таких пытаться перенять опыт. Есть замечательная поговорка- если вам в сапог попал камень, не нужно искать в интернете и учиться как с ним лучше и дольше пройти чтобы он меньше натер ногу. Нужно остановиться , снять сапог, вытряхнуть камень- и идти. Остановитесь, смените подшипники, выберите зазор, и идите дальше зная что это точно не от них!
ведро уже поставил. Даже два
Не спеши выбрасывать, они еще пригодятся :)
рухлядь.
за что ты так его... Я вот люблю все свои железяки, станки у меня тоже не идеал. Кашку так вообще только протер и по электрике более-менее подшаманил и сразу в работу. В процессе уже если есть время шаманю, нет, подстраиваюсь
Изменено пользователем Max_krsk
Max_krsk, Не спеши выбрасывать, они еще пригодятся :)
В белоруссии, новый резец на барахолке 1$ и поэтому, я выбрасываю. Никакие пластинки не перепаиваю-больше мороки.
HyDHbIN, да как бы и я не перепаиваю. Они у меня как сырье на всякую дребедень, в токарке практически любая железяка сырье)
<b>HyDHbIN</b>, Александр! я ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО просмотрел ваше видео. Несколько раз. Большое спасибо за него.
Но я всего лишь начинающий. Причём плотно загруженный основной работой и семьёй.
Не надо ждать от меня, что я тут же после вашего совета поменяю подшипники. Я банально ни разу этого не делал, смутно представляю себе процесс, и, главное, не имею достаточно времени возиться со станком.
Что могу и успеваю - то пытаюсь сделать.
Про регулировку ещё раз перелистаю паспорт. Но про гайку о которой вы говорите в видео и показываете пальцем снаружи, не помню чтобы было в паспорте.
Леонтьев только подтягивает гаечку изнутри, фиксированную пружинными шплинтами и всё. Это я могу сделать.
А где я сказал, что буду выбрасывать?
Вёдра я как раз завёл для хранения всяких не особо нужных железок :)
Просто Виктор с некоторым сарказмом даёт советы, вот я и отвечаю в том же ключе :)
Про станок так сказал, когда он потёк маслом через ручку перебора скоростей. Уж очень неопрятно получилось.
Наверное изнутри надену какую-нибудь войлочную шайбу.
Да есть такое дело.
Я заметил что вы Станислав чрезмерно упертый человек и советовать вам бесполезно вы все равно сделаете по своему.
Вы упорно идете по этим граблям и собираете негатив в свое ведро.
Как только это ведро наполнится и сломит своим негативов ваше сопротивление вы решитесь:
1. Все таки заняться шпинделем, а потом и всем остальным....
либо
2. Выбросите этот станок и купите более лучший.
Судя по вашим откровением второе более вероятное, потаму что вы не любите свой станок.
Вы его приобрели из любопытства, НО душу в него вкладывать не будете.
Это ни хорошо и не плохо, просто не судьба.
<b>HyDHbIN</b>, значит мы говорим об одном и том же. Гайку попробую подтянуть.
<b>viktor62</b>, хоть я в некоторой степени и технический фетишист, и любиться со станком мне ещё предстоит немало, обожествлять сиё творение рук человеческих не вижу никакого повода. Это как автомобиль - просто набор железа, сделанного людьми для удовлетворения своих потребностей.
Да, некоторые технические решения для меня новы и весьма изящны. Это вызывает восхищение, но не более того.
Все ходят по граблям. Просто на своих я делаю акцент, может поэтому кажется, что они превалируют.
И это... я свой станок на руках в гараж занёс и оживил. Так что выкидывать пока нет в планах :)
Про гайку 3 пока непонятно.
Судя по чертежу, она где-то снаружи, но прикрыта патроном. Как до неё добраться и что такое "ослабление натяга подшипника"?
Вот я открываю крышку коробки и подтягиваю гайку 2.
Гайка 2 двигает внутреннюю обойму переднего подшипника и радиальный люфт устраняется.
Осевой люфт устраняем подтягивая гайку 1.
А чем занимается гайка 3?
а гайка 3 не дает тянуть гайку 2, т.е. контргайка. Пока не отпустишь 3 не затянешь 2.
видно ее невооруженным глазом. только ключик радиальный надо 110-120, а не зубилом по пазам лупить.
патрон придется снять- шпильки и гайки мешают крутить гайку 3
Блин, точно!
Она же подпирает подшипник снаружи.
Но как тогда происходит выборка люфта?
Хотя нет. Стоп.
В гайку 3 упирается внешняя обойма переднего подшипника.
А в гайку 2 - внутренняя обойма.
хватит какать в мосх. Обе гайки на шпинделе, обе фиксируют внутреннюю обойму, иначе крутиться не смог бы
Я делал вот так. Снял патрон и крышку, ослабил обе гайки под номером 2 на несколько полных оборотов. Открутил стопорный винт контрящий гайку №3. Вгял ключ и закрутил до упора гайку пока она не сместила обойму подшипника. После этого гайку №3 возвращаем в исходное положение и снова контрим. (Вот здесь у меня был ступор,я не мог понять эту операцию.но все же прочитав раз 10 и посмотрев на чертеж, понял смысл.) только после этого снова ставим патрон, зажимает в него Шток у меня был ф20мм. Устанавливаем индикаторную стойку( мм 20-30от патрона) и начинаем подтягивать гайку№2 пробуя покачивать шток зажатый в патрон и контролируя показания на индикаторе. Я остановился на 1,5сотках при нагрузке на шток длинной 600мм килограм под 25-30. мне показалось что лучше уже не будет. За контрил гайку №2. И вуаля я был ошарашен. Все стало замечательно.
Изменено пользователем HyDHbIN
<b>HyDHbIN</b>, спасибо. В следующий раз попробую так, как вы описали.
Сегодня лазил в коробку скоростей.
Обе гайки No 2 ослабил. Потом подтянул слегка.
Гайку No 3 открутить не смог. Стопорный винт, о котором вы говорите, не нашёл. Но, честно говоря, плохо искал. Как он выглядит? Или это такая же конструкция из двух гаек?
Пробовал отрезать новым резцом ту же болванку. Сломал.
Думаю, тут Виктор скажет что-то про мышей и кактус.
С интернетом пока плохо, видео будет позже.
Резал ориентировочно на 125 оборотах. Поначалу было неплохо, но потом то ли отвлёкся на съёмку, то ли ещё что, но съём увеличился, стружка пошла толстая, и твёрдосплавная пластинка рассыпалась на кусочки.
Полагаю, из-за свободного хода поперечной подачи резец затянуло в деталь.
Повторюсь, сейчас я с мобильного интернета на узком канале, загрузить видео не могу, чтобы показать, как это было.
Решил немного облагородить внешний вид, и начал красить станок в весёленький светло-зелёный цвет:
На чертеже что-то, обозначенное номером 3, упирается во внешнюю обойму. Я подумал, что это гайка.
Для этого чертёж и прикрепил.
это крышка, а гайка на шпинделе
гужон со шлицем под плоскую отвертку на теле гайки. у гайки 4 паза под радиусный ключ.
Пардон, крышки у меня видимо нет.
Гайку с пазами видел. Гужон поищу.
Радиусного ключа нет.
значит масло на улицу и ролики подшинника должно быть видно. дайте фото, при таком раскладе подш давно не жилец.
ВОт ваше фото. Крышка подшипника у вас точно есть. На видео что я выкладывал я пальцем показываю на гайку( пересмотрите видео с 111), и гужен там виден. И резцы которые покупаете они 5мм по ширине( это много, сточите его до 3.5мм) Ключь нужно или купить, или сделать самому из подходящей железяки мм8. Нарисуйте радиус и не забудьте о зацепе под гайку.fisrupopup_2387032_30468991.jpg
С утра перед дачей забежал в гараж.
Примерно померил гайку - диаметр около 105 мм, точнее не даёт измерить патрон. Пазы под зубья ключа 10х3,5. Ключ на даче попробую вырезать.
Стопорный винт нашёл (это легко, если уже знаешь, что и где искать. Спасибо!)
Фото сделал. Вот эта зелёная штука слева и есть крышка?
Всё верно. Эта зелёная и есть крышка. Только вот что заметил, мне кажется у вас гайку закрутили в сторону подшипника и не открутили назад к патрону. Она из за этого не даст обойме подшипника двигаться для выбора люфта. Это не правильно. Сегодня я в цех, вечером сброшу фото. сравним.
Пока на даче, начал изготовление ключа.
Из всех подходящих пластин нашёл только обрезанную полку 16-го швеллера.
Плазморезом попробовал изобразить полукруглую клюку под диаметр 110 мм.
Сопло было не новое, и рука дрогнула. В общем, рез в толще металла пошёл немного криво.
Но думаю поправить при обработке болгаркой.
darkstar, Обратите внимание на то, как стоит и где гайка, у меня на станке, у вас должна стоять примерно там же 2018063010_6406529_30472225.jpg
не должна, допуски на шейку +допуски на подшипник= стоять может где придется, это ни разу не ориентир. Главный критерий люфт шпинделя под нагрузкой 20-30кг вверх через рычаг и опору не более 0,02, получится меньше- хорошо, но при этом шпиндель на нейтрали должен свободно и мягко вращаться от руки. Затяжкой гайки сзади выбрать осевой люфт оставить 0,02, меньше делать не стОит- задний конический подш не терпит перетяга.
После регулировки обкатать на средних 500-800 об/мин и убедится в отсутствии резко растущего нагрева- признака пережатого подшипника.
и, да, армян 5мм отрезным резцом режет запросто.
codename1182, В паспорте написано. Гайка 3 предназначена для ослабления натяга подшипника. После регулирования гайка 3 фиксируется на прежнем месте. То есть ее закрутили в сторону подшипника, столкнули его в сторону коробки, и после этого СРАЗУ ЖЕ! вернули назад к патрону на то же место. Так написано в паспорте, так я делал и все стало работать! Поэтому не вижу основания почему у него гайка должна стоять не так как на моем фото. Если гайку не вернуть на место, то в этом случае пусть хоть упис*ется ничего он не сможет отрегулировать затягивая гайки из нутри коробки.
