darkstar
Старый 1м61 для начинающего
Резцедержатель всё же прыгает.
Съем ты на первом видео аЦЦкий берешь))) Конус у меня если что есть, все ровно без дела валяется) Надо к те в гости приехать как нить) Да! А еще патрон и сверло центровочное надо Изменено пользователем Max_krsk
Станислав надо резцы заточить и судя по видео играет между малой продольной и плитой поперечной подачи, можно на малой продольной клин закрутить ( тянуть спереди а сзади надо отпустить.)
У меня хлябало между малой продольной и плитой.И ещё широкий отрезной далеко от кулачков и вроде как ниже центра.
В гости можно, я в Академгородке, ГСК "Родник". Но сам я нечастно и ненадолго в гараж могу вырваться. Дом-работа, дом-семья, дом-дача...
Собственно, и гараж-то только этой осенью купил.
Вращающийся центр продают, но пока нет времени к продавцу заехать.
надо резцы заточить
Надо, Фёдор, надо. Хотя этот проходной и так острый. У него один косяк - есть небольшой скол поседерине.
Собственно, это видно по результату, на конусе.
Точило уже принёс, но его тоже нужно приводить в рабочее состояние - один камень сильно бьёт и снять его не представляется возможным. Наверное, буду разбивать и выковыривать по кусочкам.
Конечно ниже центра, аж на 1,5 мм. Он же без подкладок стоял.
Это я в азарте начал другие резцы пробовать, хотя подкладки были только на одном.
Может быть. Если хорошенько покачать за резцедержатель, то качается весь станок :)
Надо садить на анкера, но до этого дело дойдёт ближе к лету, если дойдёт вообще. Даже дощечек подходящих нету подложить - гараж ещё не обжитой.
Свет ещё надо нормальный делать и обогрев.
Пойду смотреть, как там эта малая продольная устроена, и что и где нужно выкрутить (или закрутить).
Открутил ручку резцедержателя :)
Снял блок с резцами.
Вертикальная ось, на которой это всё держится, болтается капец как. Но думаю при затяжке ручкой это всё поджимается.
Открутил две гайки, на которых крепится поворотный стол. Снял малую продольную подачу. Посмотрел - вроде всё нормально. Оказывается винт докрутили до крайнего положения, и он вышел из гайки. Придавил, прикрутил немного назад и малая подача заработала :)
Но это всё надо отчищать, отмывать и смазывать. Руки марать не стал, т.к. с утра настрогался досок, весь день собирал верстак и к пяти вечера замёрз. В общем, небыло желания лезть ещё и в эту грязь, надо было сворачиваться.
Зато покачал всё, что качается со снятой подачей, потом одел всё назад и ещё раз покачал, но уже на камеру:
Юра, ты был прав - немного прыгает по задней продольной направляющей. Если пальцем смотреть, то примерно на 0,3...0,5 мм.
И огромный ход в поперечной подаче. Миллиметр как минимум.
Понемногу обзавожусь оснасткой.
Купил переходник с КМ4 на КМ3 и поставил вращающийся центр (спасибо, Юра!)
Но случилась новая напасть, видимо когда качал суппорт, маточная гайка наполовину сомкнулась и заклинила (я так полагаю)...
Теперь суппорт едет только автоматически. И на ручной ход не переключается.
Надо разбирать...
Точнее, сам штурвал имеет небольшой ход влево-вправо, суппорт при этом немного сдвигается, и что-то (предположительно маточная гайка) упирается в ходовой винт. Сам ходовой винт немного сдвигается вдоль своей оси, и упирается торцом. Всё.
Но если включить станок, то суппорт начинает ехать в соответствии с вращением ходового винта.
Если при этом рукой слегка придержать штурвал, то что-то (видимо гайка) начинает перескакивать с витка на виток.
А если переключить коробку подач с винта на вал, суппорт ехать перестаёт, но и вручную его не подвинуть.
Кнопкой можно штурвал расцепить, но это ни на что не влияет, кроме как на свободное вращение штурвала.
Попробовал ручки на суппорте во всех положениях. Никаких изменений не произошло.
Рычаг включения маточной гайки переключается вверх, может выдвигаться и переключаться вверх и вниз.
Автоматическая поперечная подача не включается. Постоянно включена продольная.
Короче, надо забуриться в гараж на денёк, всё разобрать и посмотреть, что там случилось.
P.S.
Ещё попробовал позапускать станок на повышенном ряду скоростей.
На пониженном стартуют все скорости.
На повышенном - только 160 и 200 об/мин. Далее двиг не раскручивается.
Надо увеличивать пусковые ёмкости.
С праздником всех!
Понемногу начал разборку.
Начал с задних прижимов. Откручиваются они снизу.
Прижимные винты даже не были затянуты. Потому и болталось. Ладно.
Малую подачу я уже умею снимать.
Открутил гайки поворотного стола и снял резцедержатель вместе с малой подачей.
Теперь как снимать поперечную подачу?
Вывинтил два болта по бокам от ручки и выкрутил длинный винт поперечной подачи.
Он немного подизносился: ширина гребня винта у краёв 2,5 мм, а в середине - 2,0 мм.
Потом вывинтил винт клина и достал сам клин.
Снять подачу мешала гайка. Она крепится шестигранником. Вывернул.
Длинный тонкий прутик - это трубочка подачи смазки.
Открутил стол продольной подачи и добрался до фартука:
Стружка не только на дне, но и аж в шестернях:
Часть стружки заклинила свободный ход шестерён и не все позиции включались.
Вытащил прижимный клин маточной гайки, пошурудил её, и нижняя чась освободилась. Верхнюю часть пришлось приподнимать.
Решил снимать фартук для чистки.
Вал включения и приводной вал освободил, а ходовой винт отсоединить не могу.
Там то ли винты, то ли шпильки. Не знаю, выбивать их или выкручивать.
Потихоньку пробовал и так и эдак - не идёт. Но небольшой люфт между винтом и муфтой есть. Похоже, что в винте есть поперечное отверстие, через которое проходит этот штифт или винт, и закрепляется в муфте.
С одной стороны:
С другой стороны:
Ещё перед разборкой немного поигрался с пусковыми ёмкостями.
Вот тут результат:
https://www.chipmaker.ru/topic/146225/page__view__findpost__p__3877103
Спасибо за подсказку, выбил.
Фартук снял, тяжёлый, сабака:
Нашёл причину клина маточной гайки - выработка в пазах поворотного механизма:
А также, из перевёрнутого фартука вывалились два шарика, один метчик и куча стружки:
Плунжерный насос скорее всего накрылся мохнатым половым органом, ибо при таком количестве стружки забито было всё.
Поскольку сейчас у меня исправного поворотного механизма нет, и ремонтировать покуда нет возможности, собираю всё назад, но без маточной гайки. Кстати, забыл её сфотать... но выработка на ней вроде небольшая.
Собрал всё обратно, на приводной вал одел выпавшую при разборке шпонку.
Может одел неверно, а может опять схватил стружку, но при включении после сборки, суппорт проехал с десяток сантиметров, потом что-то хрупнуло и все автоподачи перестали работать. Ну и фиг с ними. Сейчас не до того.
Подтянул задние прижимы - люфт продольной подачи ушёл.
Подтянул гайки на ручке поперечной подачи, клин тоже подтянул - люфт поперечки ушёл.
Подтянул гайки ручки малой подачи, выбил обломленный штифт, заменил - малая подача заработала как положено.
Блин, теперь-то люфтов почти нет. Даже, похоже, перетянул - поперечка стала очень туго ходить. Но теперь-то я уже знаю, что и как разбирается, перебрать не проблема.
Надо бы ещё шпиндель подтянуть.
Также попробовал работу тормозной муфты.
Вот видео:
Случайно зашёл на ветку. Тут несколько страниц про конденсаторы. И никто не посоветовал ТСу на календарь взглянуть: какой нынче век на дворе.
Это я к тому, что в 21-м все нормальные люди спокойно подключают станки к одной фазе (к трём тоже) через частотники. Не так это и дорого. Я тоже раньше крутил 1П611 и сверлилку кондёрами, самое поганое - потеря мощности, куча других проблем. Сейчас у меня два инвертора на ИТ-1М, 676, настольную сверлилку и деревяшечник, и я чувствую себя белым человеком, чего и всем желаю! Крутишь потенциометр - добавляешь-убавляешь обороты без всяких переключений, могу сделать хоть 2 об/мин, хоть сколько, здорово выручает при нарезании резьбы и др. Инверторы купил по случаю, но на Али сегодня видел 4 кВт 1ф за 8 круб. с копейками (по моему: ни о чём). А кондёры - юным техникам подарить (если таковые остались).
Нюанс: к инвертору 220В движок 380 надо подключать треугольником. Если концы обмоток соединены внутри: разобрать движок, распаять, вывести наружу (я от греха обращался к спецу по перемотке двигателей).
Удачи всем!
Изменено пользователем Andrey_K_74
Andrey_K_74, Сколько в ваших словах восторга.... а читать все таки надо с начала и до конца. https://www.chipmake...ost__p__3832136
А так же учитывать все вводные данные ТС
codename1182, всё верно, частотник советовали, но как-то мельком, между тем это вещь термоядерная, а конденсаторы - прошлый век. Предлагаю однозначно: делай, как я, и будет восторг и счастье.
И Удача!
А принять или не принять предложение - дело любого свободного человека.
Парни, про частотники я в курсе. Спасибо, что напомнили.
У китайцев заказал на 4 кВт, но ввиду китайского нового года задержка с отправкой.
От частотников я не в восторге, уже писал почему.
Имхо, этот не тот станок, которому нужен частотник.
Кондёры - кондовое решение, надёжность близка к 100 %.
Единственное неудобство - высокий пусковой ток. Но и на частотнике не получишь 1х пусковой кратности на токарном, ибо трансмиссия подключена постоянно.
Проект пока приостановлен. Мы на отдыхе, греем пузо :)
Напоминаю о себе. Никуда не пропал, но до занятий со станком руки не доходили.
Понемногу обрастаю барахлом.
На директлоте прикупил недалеко от себя пару центров - вращающийся и простой. 450 р за оба. Здоровенные колотушки. На КМ4.
Купил б/у-шных люминисцентных светильников в гараж.
Пока что смонтировал и подключил 4 штуки (2х36Вт), правда света в гараже не было, проверить толком не удалось.
От генератора зажигались очень неохотно, и светили очень слабо... то ли лампы старые, то ли включены под 380 В... непонятно. А может генератор пониженное напряжение выдаёт...
Вот сегодня частотник приехал , может пригодится:
Yilan A2-2040.
1ф220 -> 3ф220, 4 kW.
Схема подключения:
Сегодня выпало время немножко поточить.
Попробовал ещё один новокупленный резец и понял, что до этого я точил совершенно тупыми резцами...
Тут просили фото, попробовал сделать.
На втором фото для сравнения слева прошёлся тупым резцом.
Это линки от соболя (после точения диаметр 12 мм). Чернота справа - заводская обработка.
Не новый, а у школьного трудовика недавно купленный :)
В общем, надо учиться затачивать резцы.
Либо точить твёрдосплавными сменными пластинками, они вроде не затачиваются.
Да, и ещё.
Определилась причина "хрупа" и отказа автоподач.
Сломалась и вывалилась предохранительная шпонка - обломился носик. Видимо при сборке вставил неправильно.
Судя по фото, кулачки на патроне тоже с износом, зажимают только задней частью. Либо протачивать кулачки, либо патрон в сборе брать.
На том фото я уже разжал кулачки, но вы правы - пруток передней частью почти не зажимают.
Я ещё толком не умею зажимать деталь, так, чтобы биений не было. Но, думаю, с опытом всё придёт.
Пока смотрю на youtube как работают другие, подмечаю некоторые мелочи, которые многим кажутся очевидными.
В этом плане многому научился вот у этого дедушки.
Особенно из этого видео:
https://www.youtube.com/watch?v=yxLrGFLxKy0
Во-первых.
Поджимать заготовку не остриём конуса, а
Во-вторых.
При сверлении поджимать заготовку
В-третьих:
Зажим заготовки за отверстие
И в-четвёртых:
Установка и выравнивание торцевой плоскости заготовки по патрону
