darkstar
Старый 1м61 для начинающего
02.08.2019 в 05:45, darkstar сказал:
Нутромеров нет (теперь уже заказал), поэтому узнать какой же точно внутренний диаметр не представилось возможным
А как же штангель?
20 часов назад, sergeylubenets сказал:
Отрезным резцом с поворотом резцедержки под 45 грд попробуйте
Первый шкив так и правил.
Но когда два блина расположены рядом, то таким способом можно подлезть только к одной поверхности из двух.
Я пользовался штангелем.
Но штангель даёт ошибку в 0,1 мм. И я не уверен, что мой экземпляр способен обеспечить даже эту точность.
На диаметре 14 мм это будет слишком большой натяг. Что, собственно, и случилось.
Не спорю, что с опытом можно приспособиться, и мерить на конкретном штангеле чуть ли не сотки, но я не профессиональный токарь и такой опыт наработаю не раньше, чем лет через пяток. Проще воспользоваться инструментом.
29.07.2019 в 17:10, sergeylubenets сказал:
Эт чё за установка такая ?
Первое включение:
https://youtu.be/hqeJuE5aKLQ
Понемногу обновляю мерительную базу, так как уже понял, что без более-менее точных замеров ничего хорошего изготовить не получится.
Про нутромеры и индикаторную скобу - основные инструменты с точностью в сотку - как-нибудь в другой раз.
И вот дёрнул же меня чёрт! По инерции купил двух-микронную скобу с микронными концевыми мерами :classic_rolleyes:
Не то, чтобы я рассчитывал на такую точность изготовления :classic_biggrin: , но в своё время намучился с полным отсутствием толковых измерительных приборов, и с тех пор испытываю к ним какие-то нежные чувства.
Но вернёмся к скобе.
Всё же есть некоторый минус в покупках через интернет. Скобу прислали с подклинивающей стрелкой:
Также сама скоба была чуток присыпана песочком :)
Но мерит отменно - разницу в микрон вполне можно отловить: повторяемость в треть деления, а микрон тут - полделения.
Думаю надо бы разобрать, промыть и смазать. Если получится.
Должно помочь.
А диапазон, тот что две неподвижные стрелки, перемещается?
И второй вопрос- а стрелка не должна быть на нуле ?.
Изменено пользователем sergeylubenets
sergeylubenets, диапазон чёрных стрелок это просто для удобства контроля.
Глянул и не вдаваясь в цифры сразу понял - если красная между чёрными, значит проходит (пасс-тест пройден :), на то он и пассаметр).
Крутить их не пробовал, т.к. оно мне пока ни к чему. Но они должны иметь ход по шкале.
Далее.
Красная стрелка ни в коем разе не должна быть на нуле! Как тогда мерить?
Стрелка всегда где-то справа, за пределами шкалы.
Когда мы двигаем твёрдосплавную измерительную губку, настаёт такой момент (примерно через пару десяток хода), когда стрелка выходит на шкалу. Вот тогда и производится измерение - пока стрелка идёт над шкалой.
Потом стрелка уходит за шкалу влево, а губка имеет ещё пару-тройку десяток хода.
Губка эта - подпружинена и постоянно давит на смыкание.
Кнопочкой слева, которую я нажимаю, мы губки размыкаем. Стрелка, соответственно, улетает влево.
В разомкнутые губки вкладываем измеряемую деталь и отпускаем кнопку - губки смыкаются и под постоянным давлением пружины измеряют деталь.
Другая губка имеет микрометрический винт (правда без разметки) и стопор.
Этим винтом можно устанавливать нужный диаметр (в пределах измерения 0-25 мм).
Поэтому непосредственно измерять этой скобой-пассаметром нельзя. Можно только сравнивать и видеть невязку размеров в пределах шкалы, т.е. +8 / -8 соток.
Сравнивать можно как с плитками КМД (тогда мы получим точное измерение), так и с образцом (пассаметр).
Перечитал и понял, что я не описал как происходит измерение :)
Итак, про измерение.
Скоба сейчас в гараже, а я на работе, поэтому сделаю скрин со своего видео и расставлю стрелочки:
1, 2 - это измерительные губки с твёрдосплавными напайками: 1 - подпружиненная измерительная, 2 подвижная от микрометрического винта,
3 - фиксатор микрометрического винта,
4 - микрометрический винт движения губки 2,
5 - кнопка раскрыва измерительной губки 1,
6 - крышечка, под которой находятся винты установки чёрных стрелок.
- Сначала мы ослабляем фиксатор 3 и откручиваем винт 4 до тех пор, пока образец (или плитка КМД) не поместятся между губками.
- Затем мы закручиваем винт 4, тем самым поджимая образец к губке 1.
Крутим до тех пор, пока красная стрелка не выйдет на ноль. Фиксатором 3 фиксируем винт.
- нажимаем кнопку 5, стрелка уходит влево.
Отпускаем кнопку 5 - стрелка должна вернуться на ноль. Если есть ошибка - ослабляем фиксатор и корректируем винтом 4. Потом опять подтягиваем фиксатор и проверяем ещё раз.
- Теперь ещё раз нажимаем кнопку 5, достаём из губок образец.
Удерживая кнопку 5 (губки остаются разомкнутыми больше, чем при измерении) вкладываем измеряемую деталь.
Отпускаем кнопку 5. Губки смыкаются с постоянным давлением под действием пружины и красная стрелка показывает, насколько размер детали отклоняется от размера образца в большую или меньшую сторону.
Итак, в связи с назревающей необходимостью изготовления шестерни необходимо обзавестись делилкой.
Я уже начинал собирать некое поделие на основе поворотного стола из УСП, но из-за кучи несоосностей и биений (а в основном из-за дачного сезона) не довёл дело до конца.
Думаю, теперь пришла пора исправить эти упущения.
Соображения по технологии напишу ниже, как только сделаю эскиз.
А пока пришла в голову такая идея:
- есть у меня оптическая голова, вот такая. Работать с ней на фрезере НГФ-110 затея так себе :) она его просто раздавит.
До сих пор я использовал её для разметки на самостоятельном столе:
А теперь думаю - может соорудить полочку для этой головы рядышком с токарником,
с тем расчётом, чтобы цапнуть патроном головы вот за этот хвостик шпинделя:
Тогда можно будет проворачивать шпиндель токарного с довольно высокой точностью, а резцом размечать лимбы.
Может такое сработать?
Соединение лучше сделать через кардан типа рулевого, тогда не будет пляски с выставлением соосности.
Кардан... чтобы не было рывков - нужно две крестовины.
А чтобы не было люфтов в двух крестовинах... менее чем на полградуса. Даже не знаю, как это сделать конструктивно.
Может проще поплясать с соосностью.
от такой или подобный вполне подойдет https://baza.drom.ru/novosibirsk/sell_spare_parts/kardanchik-rulevoj-toyota-corolla-2013-g1711318044.html
он и длину меняет.
Вот что сочинил:
Слева - поворотная головка от стола УСП. Внутри у неё - часть конуса КМ3.
Далее слева направо:
- оправка с конуса КМ3 на прессовую посадку Ф 32 мм.
- на оправку садится планшайба. Не знаю, удастся ли мне точно выполнить посадку, поэтому притягиваю планшайбу к оправке гаечкой М12 :)
- патрон на 100 мм закрепляется к планшайбе тремя имбусными болтами М8.
Основная идея такая:
1. слева на хвост оправки через шпильку крепится делительный диск. Чтобы диску зацентроваться, оправка должна как минимум лечь малым диаметром в конус Морзе поворотной головки стола.
2. С другой стороны, планшайба также не должна допускать радиальное биение. Значит как минимум оправка широким диаметром конуса тоже должна сесть плотно в головку.
3. Чтобы планшайба не болталась по торцевому биению, она должна притянуться к плоскости поворотной головки стола. Но так как мы уже плотно сели оправкой в КМ3 по всей длине (начало и конец КМ-а), то должен быть какой-то ход в посадке между оправкой и планшайбой. Я планирую попробовать или подогнать по месту прессом или немного прослабить посадку и попробовать вытянуть гайками.
4. Далее, на планшайбу патрон центрируется через посадочный поясок Ф 72 мм и притягивается болтами.
Это к чему городьба? к ОДГ на конец шпинделя 1М61 привесить?
или вы продолжаете строить делилку на базе УСП стола?
Это городьба делилки на базе стола УСП.
Придумываю, как закрепить к столу с одной стороны патрон, а с другой - делительный диск. Но так, чтобы было соосно.
Сейчас это так выглядит:
20190502_140244.jpg.1b3c3e8a348964d4092f67bc8302da49.thumb.jpg.aa13af7ad4a0050968728fd51bb0e0cc.jpg
Про ОДГ было в порядке бреда. Пока думаю над этом :)
Перевёл в стружку почти половину планшайбы :)
Была она диаметром 170 мм, а стала 120 мм.
Чтобы совместить оси патрона и планшайбы, протачивал последнюю в сборе зажав за патрон:
Думаю, что получилось.
После снятия-установки патрона на планшайбу, замер биений показал 5 соток.
А ещё вытащил комплект обратных кулачков и попробовал их проточить.
Вышло вот так:
Кстати, когда торцевал блин, торец получился выпуклый.
Для диаметра 120 мм, выпуклость примерно в пару десяток.
Думаю, нужно покрутить переднюю бабку. Надо хотя бы найти болты, где она крепится к станине.
Судя по фото (не моё), их там три штуки:
Также при стачивании по 0,5 мм за проход на диаметрах 170 -> 120 мм появился какой-то нехороший звук в передней бабки. Будто шестерни постукивают. Может давно не включал и забыл как оно гремит. Но надо бы открыть и заглянуть, что там внутри творится. Масло в глазке посередине.
Чем больше я думаю о варианте с карданом, тем больше мне нравится эта идея :)
Можно карданчик сделать подлиннее и голову со стола даже снимать не придётся.
Тут некоторое время назад заезжали мы с отцом в гараж. Посмотрел он на всё это хозяйство, и говорит:
- А люнет у тебя есть?
- Нету, - говорю.
- Без люнета какой же это токарный?!
- Блин!
Ладно. Пришлось оглядеться по сторонам. Далеко ли, близко ли, но была найдена и приобретена такая железяка:
Одной ручки с винтом не хватает, другая нижняя пиноль при вращении не двигается.
В общем, пускай пока полежит. К лету глядишь и дойдут руки.
Сейчас главная задача - закончить планшайбу делилки.
Если не поедем на дачу, то в выходные попробую доделать.
Также пока не понятно, как поворачивать переднюю бабку.
Где какие винты ослаблять?
1 час назад, darkstar сказал:
вертикальные ослаблять все кроме одного, горизонтальными доворачивать вокруг затянутого.
 codename1182 плохого не посоветует.
Карданчик подарить?
11 минут назад, codename1182 сказал:
Там ещё и горизонтальные есть...
Я конечно видел на фотке горизонтальные дырки в станине, но как-то не связал их именно с ПБ.
Ещё вопрос - к вертикальным винтам доступ изнутри ПБ? Или там снаружи всё делается?
Карданчик подарить?
Спасибо, конечно. Но где Волгоград и где Красноярск? Четыре тыщи километров.
Проще на разборку забуриться :)
ПБ не спеши крутить. При проточке торца суппорт был зафиксирован? Обороты на диаметре 120 по уму надо 2 раза добавлять и все равно в центре будет выпукло.
Для начала проверься по лицу патрона индикатором.
Хорошо. Крутить пока не буду, я только посмотрю, что крутить :)
Суппорт зафиксирован не был, т.к. я и не подозревал, что так получится.
Просто когда уже начал собирать, смотрю - плоскость шатается.
Обороты были сначала 160 (когда точил Ф170 мм), потом 200 (когда стало 120 мм), а торец вроде на 250 протачивал.
По патрону проверюсь.
Сегодня был на даче.
Прихватил с собой люнет. Раскидал его на запчасти:
Всё на месте, за исключением одной ручки-барашка.
Почистил пинольки от краски и ржавчины, на гайках-втулках насверлил лунки для стопорных винтов (их там не было), и всё заработало :)
Похоже, люнетом ни разу не пользовались. Только красили.
Вечером на минутку забежал в гараж. Примерил:
Сегодня ещё полно дел по дому.
На завтра большие планы :)
Центр торца обнизить никак? За отверстиями под болты врезаться и торцануть глубже. Даже выставлять особо не надо.
