darkstar
Старый 1м61 для начинающего
Кстати по поводу сломанных резцов. Мучался я тоже долго с отрезным. Сломал 2 шт победитовых. Не хотели резать. Так вот на мне дали совет поиграться на армянчике с затяжкой переднего подшипника. И вуаля - после 4.5 часов игр с подшипником я добился результата. Не дробит не скрепит, режет падло . Главное хорошо кулачки затянуть и вперёд....... И да, режу быстрорезом - пластина Р6М навареная сваркой с боку на резец. !))) Чудо техники и фантазии.
10.06.2019 в 00:23, sergeylubenets сказал:
И точнуть потом внутри
Сподвигли вы меня на проточку новокупленного комплекта кулачков :)
Сначала сделал выточку, потом в неё зажал какой-то фланец и проточил изнутри:
Думаю, со временем переточу ещё раз.
Но результат мне уже понравился.
Стало явно лучше, чем было. Тем не менее, ещё есть куда расти :)
09.07.2019 в 19:09, darkstar сказал:
Новокупленный, старокупленный точить всё равно нужно. Так говорят у меня на работе токаря бывалые. И говорят что бывает так, что приходится по 3-4 раза протачивать. Чтоб добиться результата. Так что вот и я буду своего армянчика долбить раза 3 думаю.
45 минут назад, sergeylubenets сказал:
Я имею в виду - не те кулачки, которые шли в патроне со станком. Их протачивали до меня.
Любые надо, даже если они родные от патрона. Исключение патроны польские класса В и А, новые, при условии что посажены на идеально выверенный шпиндель.
Пробовал нарезать резьбу плашкой М33х3,5 :)
Понятно, что эту работу стоит выполнять резцом. Плашкой можно было бы сделать лишь финишный проход, но пока вот так.
Собственно задача:
- есть вал с резьбой М24х1,5 и посадочными местами под подшипники диаметром 25 мм.
- на него нужно посадить с одной стороны шкив, с другой - планшайбу на резьбе М33х3,5.
Решено было изготовить две втулки с внутренней резьбой М24х1,5, а поверх уже сделать посадку под шкив и резьбу под планшайбу.
Чтобы получить более-менее удовлетворительную соосность, я действовал так (просьба проверить, всё ли я делал правильно, и как сделали бы вы?):
1. купил полметра кругляка Ф40 Ст45, отрезал кусочек длиной 65 мм.
Кусочек зажал в патрон, и слегка ободрал с одной стороны.
2. Перевернул, зажал за уже проточенную часть. Естественно, заготовка стала бить. Немного ободрал вторую часть.
3. Ещё раз перевернул заготовку :) и зажал в выточку. Зацентровался центровочным сверлом, поджал задней бабкой, и прошёлся сверху начерно до Ф38 (т.к. это был хвост проката, немного кривой и сплющенный).
Биения (относительно места зажима) вышли в пределах десятки, что уже терпимо.
Точил проходным упорным из быстрореза, обороты 355. Снимал за раз по миллиметру на диаметр.
Получилась вот такая штука:
4. Просверлил насквозь длинным сверлом на 10 мм. Сверлил неспеша на 160 оборотах, периодически выводя сверло, вытряхивая стружку и поливая сверло маслом.
5. Рассверлил до половины сверлом на 18 мм.
Тут надо сказать, что хвостовая лапка у этого сверла была в очень плохом состоянии. Я её подправил, как смог, но в процессе она провернулась и намертво заклинилась в переходной втулке КМ2->КМ4. Решил оставить как есть. Так что нужно купить ещё одну втулочку :)
6. Рассверлил до половины сверлом на 22,5 мм (по ГОСТ 19257-73 для резьбы М24х1,5).
До половины - потому, что длина резьбы на валу - 30 мм, а я засверлился на 35...40 мм, чтобы метчиком резать не впритык.
7. Завёл первый метчик М24х1,5, поджал центром задней бабки, полил отверстие и метчик маслом, и на оборотах 12,5 прошёл первый проход, постоянно придавливая метчик центром.
8. Аналогично прошёл вторым метчиком. Продул стружку.
В результате получившаяся втулка стала с небольшим сопротивлением наворачиваться на мой вал.
9. Теперь надо нарезать поверх втулки резьбу М33х3,5.
Я подумал, что скорее всего ось отверстия с резьбой и ось проточенной поверхности будут иметь несовпадение. Да и зажать в центрах я пока ещё не могу, поэтому просто накрутил втулку на вал и протачивал их вместе.
Место под резьбу проточил до диаметра 32,8 мм (по ГОСТ 19258-73 для резьбы М33х3,5).
Сделал широкую фасочку 45 градусов для захода плашки, с 32,8 до 28 мм.
10. Накинул плашку, полил маслом, прижал бабкой без конуса. Начал резать.
При заходе плашки стал проворачиваться вал в кулачках. Трубным ключом открутил втулку, и зажал её в патрон уже без вала, ибо поверхность была проточена.
Рез пошёл, но втулка ещё раз провернулась. Более-менее пошло только когда равномерно подтянул все сателлиты патрона.
Результат:
- в процессе провернуло заготовку и попортило кулачками поверхность,
- нитки резьбы получились с выкрошенными фрагментами.
P.S.
Копирный диск для фартука заказывал. И вчера получил.
Как будет побольше времени - заменю и введу в строй маточную гайку.
25.07.2019 в 06:05, darkstar сказал:
Я отказался от масла. Туговато на нем резать резьбы. Использую сало. Простое обычное сало. И режет мягче и запах жареного сала приятный)))))
сегодня резал на литоле. вроде немного получше.
Сегодня проверял выточенный вал, соосность втулок, резьб, посадок подшипников и шкивов.
Получилось примерно так:
Это я хочу токарник по дереву изобразить :)
Ээээ, шкивок тож сами точили? Если да, то у Вас неплохо кстати все получилось:acute:
А у меня вот траур. Сломал любимый резец отрезной. Эксперимент решил сделать. Отрезать вал 24 на подпоре ЗБ. Не получилось. Теперь буду думать почему так случилось.
Изменено пользователем sergeylubenets
Добавлено
35 минут назад, sergeylubenets сказал:
не дорос ещё :)
Внизу, на движке, шкив отдали вместе с двигателем. А на верхнем валу стоит шкив коленвала, кажется от москвича.
Тут с ним такая история вышла... в общем нету у меня нутрометра, чтоб точно внутренние диаметры измерять, а хотелось посадить на прессовую посадку, но в то же время я боялся прослабить диаметр вала.
В результате напялил этот шкив с неизвестным натягом, благо в прошлом годе сделал мощный пресс. Правда в процессе напяливания получил задиры по пути следования втулки шкива... в принципе и фиг с ним, но теперь в списке будущих приобретений нутрометр чётко закрепился.
И ещё, когда правил канавки шкива (это уже на другой работе - правил шкив для сверлилки ВСН) надо было переточить резец из Т15К6, а зелёный круг его вообще не берёт. Блин, ВК8 вроде неплохо правился, а тут...
На очереди к изготовлению - планшайба для закрепления деревяшек. И таки шкив двигателя надо переточить на меньший диаметр, обороты высоковаты.
2 часа назад, sergeylubenets сказал:
Так при дорезании ЗБ придавила отрезаный кусок и резец зажало- закономерный итог. Дорезать надо без подпора ЗБ.
30.07.2019 в 05:32, darkstar сказал:
Какова крупность  зерна и твердость диска. Мб вам подсунули чё то не то. Я на рынке купил абразив зелёный с маркой Т и белый марки Н , так вот они хорошо справляются. Кстати 64С зелёный пробовал марки Н не понравилось.
1 минуту назад, sergeylubenets сказал:
F60 K  - средняя мягкость зерно 60 мкм. Крошится, пылит и просто шлифует . Им нормально доводить перед алмазом. Ищите марку Т ну или хотя бы Н пробуйте. И ещё - ищите абразивы с нанесенными на диск данными, а не отдельно приклеенными табличками.
Если хотите почитайте. http://www.zavodkorund.ru/stati/markirovka-i-vidy-shlifovalnyh-krugov
30.07.2019 в 10:02, sergeylubenets сказал:
30.07.2019 в 07:32, codename1182 сказал:
Буду пробовать
Чё то не получается. Заготовка в овал уходит. Отжимает. Походу резец туповатый или токарь :classic_blink:
Не хватает жесткости либо заготовка в патроне болтается либо весь станок ерундит - шпиндель/суппорт/салазки/РД
всем привет .Вчера приобрел станок 1м61, так что, из темы станок mml1830  перехожу в сюда
1 час назад, Sloter999 сказал:
Опа, добро пожаловать в ряды великомучеников.:classic_biggrin:
6 часов назад, sergeylubenets сказал:
Не-не-не! Вы чего?
Хороший же станок - все его ругают, никто на нём не работает, в результате достаётся он малопользованный за небольшую денежку. По жёсткости много лучше школьников, прост в обслуживании и недорог в ремонте. Для работы на заводе в три смены (да даже и в одну) не годится, зато идеально подходит для ПАРМов и сельских МТС - при необходимости втулочку там выточить или ещё чего поправить.
Хотя о чём это я? Конечно же станок просто ужасный! Вечер пятницы по сравнению с ним покажется утром понедельника. Его даже в лом не берут - говорят чугун там бракованный :classic_biggrin:
Избавиться от него можно только одним способом - продать начинающему токарю-любителю за три хороших пузыря в эквиваленте :rolf:
8 часов назад, Sloter999 сказал:
Вчера приобрел станок 1м61. 1983г. с консервации.
Sloter999, мои поздравления и приветствую!
А я тут вчера опять накосячил...
Выточил шкив взамен старого (на сверлилку ВСН):
Но как всегда не угадал с посадкой.
Нужно было посадить на вал Ф14 мм. Я отверстие развернул ручной развёрткой на 14 мм, но прошёл не до конца, а только первыми 3-4 см длины развёртки.
Нутромеров нет (теперь уже заказал), поэтому узнать какой же точно внутренний диаметр не представилось возможным.
Начал садить на вал прессом. Когда понял, что идёт как-то тяжело, было уже поздно :classic_rolleyes:
В общем, диаметр вала оказался прилично больше диаметра отверстия. Плюс на валу был широкий паз под шпонку. В результате напяливания шкива, вал нарезал свой путь и сел криво.
Как я его снимал! Блин, можно было бы за это время изготовить три новых шкива!
Резьба съёмника из прямоугольной стала треугольной...
В результате всё развалилось на отдельные компоненты, но ничего не сломалось (что удивительно).
На очереди новая заготовка:
Кстати, после проточки кулачков не представлялась возможность проверить биения.
Сейчас сделал это.
После переустановки проточенной болванки Ф43 мм сразу получились биения в 0,2 мм. Видимо зажалось как-то неудачно. После лёгкой рихтовки резиновым молотком и подтяжки вышло 0,03 мм.
Считаю это приемлимым.
P.S.
Переточил резьбовой резец под профильный для канавок шкива.
Сплав ВК8 мой зелёный диск всё же снимает потихоньку. Но мала мощность точила (кажется это клон Томск-1 У4.2, 460 Вт), мал диаметр и ширина круга (175х20 мм)... Бытовая точилка для этих целей подходит плохо. Но на первое время сойдёт - заправлять резцы можно, перетачивать тяжеловато.
02.08.2019 в 05:45, darkstar сказал:
Хм...Зачем? Отрезным резцом с поворотом резцедержки под 45 грд попробуйте. Я так приспособился. Также точу и конуса на концах заготовки, и делаю ёршики.....и ТД и тп....
Добавлено
