darkstar
Старый 1м61 для начинающего
Здравствуйте всем!
Народ, нуждаюсь в совете.
Хочу поставить в гараж токарный станок. Место есть. Три фазы завести можно, сейчас пока одна.
Посмотрел, что у нас в Красноярске предлагается... блин, всё железо большое и дорогое. 1А616 за 70 т.р. ИЖ-1и611 за 80 т.р. причём это не в городе, везти километров за 100.
Хотелось что-то небольшое типа ТВ-6, но нету. Те, что были летом, имели цену около 40 т.р.
Вот попалось объявление про 1м61: https://krsk.au.ru/10738219/
Просят 35 т.р.
Созвонился с продавцом, пока договариваемся на просмотр.
Говорит, что в рабочем состоянии.
Как я понял, этот станок стоит в какой-то автотранспортной мастерской. Судя по фоткам - давно заброшен.
По финансам мне - в самый раз :)
Вопрос - куда смотреть в первую очередь?
И вообще - стоит ли смотреть такое?
перднюю бабку открывай, если все шестерни живые можно брать. но поработать с ним придется - станочек хороший, но только после полной ревизии, а то от производителя косячков гора, да еще и ремонтеры неумелые частенько добавляют загадок...
Хорошо.
Как сгоняю на просмотр - отфотаю и выложу.
Смотреть всегда стоит,хотя бы для набивания глаза и понимания какие станки бывают. А смотреть на мой взгляд в первую очередь надо на выработку призм продольных как раз в том месте между патроном и кареткой чаще всего выработка бывает,потом поперечный ластохвост,так как от выроботки этих вещей в основном зависит геометрия станка и восстановить для начинающего проблематично и дорогостоюще,а потом уже смотреть как сказали выше шестерни передней бабки даже если они изношены их восстановить гораздо легче и дешевле.Вот как то так
Съездил посмотрел.
Мне понравилось. Суппорт ездит, патрон крутится, скорости переключаются.
Единственно, есть люфты... особенно в поперечной подаче.
Вот немного фото:
Не блеск конечно, но если работает - брать можно, хотя бы чтоб шишок набить и уже знать, куда смотреть. Если конечно цена для вас подъемная, по чесноку на наши казахстанские цены 35 тыр для такого станка это дешево.
n/a, 35 дёшево в наших деньгах,а не в росийке ,Кстати,из какого вы города?
Купил станок. Пятёрку сторговал. Итого 30 т.р.
Вдвоём с отцом затащили в гараж.
Устал. Потом напишу поподробнее.
Пока вот:
<b>borodda</b>, с того же, устькаман. 35 тыр сейчас по курсу 200 наших тугриков, на ольхе "каша" ржавая не меньше 500-600 стоит, т.ч. я считаю это почти даром, сам бы взял под средний ремонт и на продажу.
Правильная покупка поздравляю, шарик на ручки можно с шаровых опор взять отлично получается.
Впридачу к станку был электрошкаф с амперметром, парой-тройкой пускателей, пробками и гребёнками.
Пока что снял его вместе с крепёжными уголками. Ширина станка сразу уменьшилась. Можно его разместить иначе, чем я планировал вначале.
Электрику со станка всю снял. Теперь надо бы запустить движок.
Модель нигде не могу найти, но похоже, что штатный на 4 кВт.
Контактная колодка двигателя закрыта синей пластмасской :)
Под ней только три вывода - перекоммутацию не сделать. Пока не ясно, в звезду они подключены или в треугольник.
Пока поищу конденсаторы, хотя бы 200...300 мкф х 450...600 В.
Приложил линейку к направляющим. По гребню просажено примерно на 0,5 мм в районе патрона. По боковой поверхности (по которой и ходит суппорт) вроде бы ровно.
В коробке передач присутствует люфт в зацеплении шестерён. Особенно на пониженном ряду. Прямая передача почти не люфтит.
Коробку подач будто бы кто-то обдирал болгаркой. Видимо готовили к покраске, или сняли с другого станка.
Возможно я ошибаюсь, но мне кажется что у вас двигатель на 1000 оборотов.
Уж больно здоровый двигатель, да и шкив тоже.
Клеммная коробка у него заводская, на три вывода, что говорит что он собран в звезду на 380 вольт, без возможности перекомутироваться в треугольник на 220.
Можно конечно разобрать движок, найти в обмотках три провода, с паяных вместе и вывести их наружу.
НО это дело не простое, требует аккуратности.
Хотя по любому движок надо разбирать и промывать подшипники, а лучше не парится и сразу поменять их на новые.
darkstar, Недавно такой же купил станок за 35т.р. за неимением на рынке ничего, отремонтировал коробку передач, поменял часть подшипников масла, столько всего нового узнал и о станках, и о металлообработке в целом,очень рад покупке. Удачи вам в востановлении!64e18203dfbc0473c65031f41007896f.jpg
Добрый день всем!
Вторая часть Марлезонского балета :)
Запуск 3ф двигателя от 1ф сети. Классика жанра.
Прошу совета, ну и посмотреть, что я делаю не так
Маркировок на двигателе нет, но с большой долей вероятности это родной АО2-41-4-СПУ3.
По справочнику: 4 кВт, 1420 об/мин, КПД 86 %, Cos ф = 0,85, номинальный ток 8,3 А.
Обмотки двигателя не допускают коммутации и соединены, скорее всего, звездой.
Номинальный ток считаем по формуле: I=P/(1.73*U*КПД*СоsФ)
Для нормального режима I = 4000/(1,73*380*0,86*0,85) = 8,32 А, что совпадает с паспортными данными.
В звезде и на 220 он потеряет примерно половину мощности, поэтому номинальный ток будет порядка:
2200/(1,73*220*0,86*0,85) =7,9 А.
Для начала ориентируемся на приблизительную формулу для звезды: 2800*(I/U) = 2800*(7,9/220) = 100 мкФ.
Бумажных кондёров пока не раздобыл, но решил попробовать схемки из интырнетов и применить электролиты.
Вчера попробовал:
Схемы во вложении.
Думаю, что конденсаторы просто заряжаются и всё...
Вы уж извините, но это натуральная порнография! Мягко говоря.
Я понимаю, хочется побыстрей воткнуть вилку в розетку и сразу токарить, токарить и ТОКАРИТЬ!!!
То что этот станок, возможно, старше вас и за свою долгую жизнь претерпел многолетние издевательства которые наверняка не прошли даром.
И вместо того что бы приступить к грамотной реанимации, вы тыкать в его 380 вольтовую душу жалкими 220 и игрушечными кондериками!!!
Что бы запустить этот двигатель от 220 нужно:
1. Разобрать его и вывести наружу три недостающих провода, заодно поменять подшипники.
Либо, если не хотите возится с проводами, купите новый где есть все шесть проводов.
2. Нужны нормальные конденсаторы, общей емкостью 300-400 мкф, а не эта СМД порнография.
Приобретая бушный советский токарный станок вы автоматически становитесь НЕ токарем а слесарем ремонтником станочного оборудования!!!
Ну и мои вам поздравления!!! Станок, по моему, в неплохом состоянии и в ответ на вашу заботу о нем, ответит вам приветливым урчанием!
Изменено пользователем viktor62
Не совсем так. Если заметили, станок ещё до своего места не доехал :)
На этом видео я хотел узнать четыре вещи:
1. Живой ли двиг.
2. Потянет ли моя существующая сеть такую нагрузку.
3. Годятся ли приведённые выше схемы.
4. Как вообще запускать 3ф двиг с 1ф сетью.
Думаю, частично ответы на эти вопросы я получил.
А что "тыкал жалкие СМД", так не бахнуло же :) Долго работать на них никто и не собирался.
В идеале я хотел раскрутить движок и посмотреть - работают ли автоподачи.
И ещё.
300-400 мкФ - это в сумме для звезды?
Думается мне, что рабочая ёмкость должна быть 100 мкФ, а пусковая - ещё 300.
Два МБГВ 160 мкФ х 500 В достаточно "нормальны" в качестве пусковых? Рабочий присматриваю К75-40а 100 мкФ х 2000 В.
Вытаскивать концы или покупать другой двигатель считаю пока нецелесообразным. Если только уж совсем некуда деваться будет...
Кстати, судя по табличкам, станок - мой ровесник.
Вытаскивать концы
это как раз самое целесообразное решение, следующее за ним - частотник
достаточно крутить шкив передней бабки руками чтоб понять есть/нет, а нюансы они после полного пуска вылезут сами.
И ещё.
Два МБГВ 160 мкФ х 500 В достаточно "нормальны" в качестве пусковых? Рабочий присматриваю 100 мкФ К75-40а х 2000 В.
Все правильно, для начала пойдет, НО! ВСЕ это имеет смысл если вывести недостающие при провода!!!
Вез этого вы двигатель не запустите, максимум если скинете ремни и поможете движку раскрутится во время пуска пинком или веревочкой.
Во вторых, если вы вытащите провода и по человечески будете запускать дохлая сеть может поставить на этом крест.
Тогда либо частотник, но тут опять надо вытаскивать провода, или тянуть три фазы и провода не придется вытаскивать и работать он будет как миленький.
Только три фазы избавят вас от этого.
Так, стоп! С этого места поподробнее, пожалуйста.
Разве нельзя запустить его в звезде с потерей 2/3 мощности?
Я исхожу из соображения, что этот двигатель - штатный АО2-41-4.
В сети нашёл от него шильдик, правда от варианта со всеми концами:
треугольник/звезда, 220/380В, 14/8,3А.
У меня звезда 380 В, 8,3 А.
Значит, доступна только одна схема включения - а:
Рабочая ёмкость 1 в звезде на 220В: Ср=2780*(Iф/Uф) = 2780*(8,3/220) = 105 мкФ, а пусковая 2 = 105*(2,5...3,0) = 260...320 мкФ.
Сейчас читаю книжку "Трехфазный асинхронный двигатель в схеме однофазного включения с конденсатором" 1988 г, Торопцев, Библиотека электромонтёра, выпуск 611.
Там говорят, что лучше не весь центр звезды вытаскивать, а только одну обмотку. Остальные можно оставить (см. картинки выше).
Но опять же, звезда - на 380.
Ну и читаю вот эту веточку:
https://www.chipmaker.ru/topic/7042/
запустить можно, а работать скорее всего не выйдет
Ко времени, когда нужно будет работать, я надеюсь полноценные три фазы провести.
Либо уж вскрывать и концы вытаскивать :)
Вообще же, я надеялся, что на данном форуме не один я такой пришибленный :)
У кого-то же есть 1м61 с похожим двигателем. Кто-то же пытался его включать нестандартно. И получили же какие-то результаты.
Или всё так категорично - либо другой движок, либо разбор, либо три фазы?
Неужели никто 1м61 от одной фазы не запускал в звезде?
Или только я пляшу на граблях? :vava:
да нет никакой заморочки, наваливай конденсаторов фтыкай в розетку, пуск будет затяжным, пока кнопку пускового держишь будет просадка сети, после пары -тройки пусков приходят соседи, или сразу сетевики по звонку соседей, после чего вытаскиваешь недостающие провода из обмотки или ищешь частотник, или тянешь 3 фазы :) Вот и все грабли.
Я тебе приводил пример со своим станком, который в звезде не захотел нормально работать даже с частотником. Сперва разгонялся до какого-то предела, а потом выдавал ошибку на частотник и глох. На этом сайте тоже читал про такое.
Что ж мне не везёт с этой звездой?
Ладно. Завтра должны конденсаторов подвезти - будем бахать большими банками :)
Токовые клещи уже подъехали.
А как же реостатный пуск?
Есть три симпатишных воздушных ТЭНа на 1,5 кВт каждый. Правда уроним момент в ^2 раз, но надо же попробовать!
Если немного заморочиться, можно разгонять, обрезая синус тиристорами:
https://youtu.be/t5-kOSLa8n0
Ведь почему двигатель не пускается?
Потому что при питании от одной фазы нету у него вовнутри вращающегося магнитного поля. Есть токмо пульсирующее, складывающееся от двух обмоток.
Подкинув третью обмотку через конденсатор мы это поле превращаем в овальное. Правда оно этим овалом стучит при разгоне, но тут уж ничего не поделаешь - надо поточнее подбирать ёмкости, чтоб овал был более похож не круг :)
Народ вон через чайники двигатели запускает (правда на 0,37 кВт)
https://youtu.be/o_rZzFElwnM
причем под разную нагрузку- разные, :vava: :shok: :cray:
