Перейти к содержимому
Дополнение в Правилах Форума
Генератор калькуляторов - Уже считает!
Поддержите форум, отключите блокировщик рекламы. Тыц
Гидропресс из ничего.
Сообщений в теме: 145
#1
Автор темы  ИВАН-ОТВЕРТКА Отправлено 29 December 2017 - 23:32
    • Изображения ИВАН-ОТВЕРТКА
  • Members
  • 3754 сообщений
Эта идея у меня возникла ещё в детстве.
Так и не была опробована по причине -не было необходимости.
Просьба к модераторам-не переносить тему на помойку.
Тем,кто ищет-может пригодиться.
Тем .кто не ищет-оно и на фиг не надо.
Источник энергии-городской водопровод.
Давление-6-8-10 и более (смотря где).
Нужно что то вроде тормозной камеры,только большой.
Лист железа,лист резины,большой круг....
Усилие-даже представить себе не могу.
Абсолютная безопасность.
Расход воды-почти нулевой.
Продолжать не буду,поскольку идея не опробована-просто не было необходимости.
Может -пригодится кому ?
#2
offline Отправлено 29 December 2017 - 23:37
    • Блог offline
    • Изображения offline
  • Banned
  • 8779 сообщений
Так, немножко почитать и идея будет выброшена по причине неэффективности, а там где есть водопровод и домкрат найдется. )))
#3
Вася Куролесов Отправлено 29 December 2017 - 23:39
    • Галерея Вася Куролесов
    • Изображения Вася Куролесов
  • Members
  • 690 сообщений
Да если ещё плунжерным насосиком подкачать..
#4
hiro Отправлено 29 December 2017 - 23:41
    MY NAME IS ALEKSANDR AND I AM A TOOLOHOLIC
    • Галерея hiro
    • Изображения hiro
  • Members
  • 6289 сообщений
Просмотр сообщенияИВАН-ОТВЕРТКА (29 December 2017 - 23:32) писал:
,только большой.
У меня где-то лежит манжета от гидропресса,кожанная,вроде из верблюда,около метра в диаметре.
#5
hiro Отправлено 29 December 2017 - 23:54
    • Галерея hiro
    • Изображения hiro
  • Members
  • 6289 сообщений
Про гидропресса из книги 1929 гв.
Тогда они были именно водяными
Гидропресс из ничего.: гидр.jpg
Гидропресс из ничего.: гидр1.jpg
#6
Автор темы  ИВАН-ОТВЕРТКА Отправлено 29 December 2017 - 23:56
  • Members
  • 3754 сообщений
Больше не буду комментировать.
Скажу только счастливым обладателям домкратов,что речи идет об усилиях в десятки тонн.
#7
a1111 Отправлено 30 December 2017 - 00:06
    1-ый разряд
    • Изображения a1111
  • Members
  • 20 сообщений
<b>ИВАН-ОТВЕРТКА</b>, откуда в водопроводе такое давление? 2-2.5 атм в лучшем случае.
#8
Автор темы  ИВАН-ОТВЕРТКА Отправлено 30 December 2017 - 00:30
  • Members
  • 3754 сообщений
по СНИП -мин 4 атм.
В городе-как правило около 8.
(какой то силач пальцем кран зажал ?)
Я в деревне тоже зажал,это значит,что я -силач и ничего более.
Ура !!!
Но вопрос о городском водопроводе высокого давления.
Сообщение отредактировал ИВАН-ОТВЕРТКА: 30 December 2017 - 00:33
#9
nikirk2 Отправлено 30 December 2017 - 01:45
    • Блог nikirk2
    • Изображения nikirk2
  • Members
  • 7406 сообщений
ПисАл уже здесь на форуме, в босоногом детстве, делал пресс из обрезков досок, бельевой веревки, медицинской грелки обшитой брезентом и куска шланга с давлением водопроводной воды. Пресс использовался для переплетных дел. Работал долго и успешно, ломаться в нем было нечему.
#10
offline Отправлено 30 December 2017 - 01:57
    • Блог offline
  • Banned
  • 8779 сообщений
Просмотр сообщенияИВАН-ОТВЕРТКА (29 December 2017 - 23:56) писал:
При соответствующем диаметре мембраны, а напомните мне где нахаляву раздобыть такое устройство?
Идея рабочая, не спорю, но что то на кашу из топора похожа ))
#11
Саня Лашин Отправлено 30 December 2017 - 02:01
    2-ой разряд
    • Изображения Саня Лашин
  • Members
  • 51 сообщений
nikirk2, интересно посмотреть на такой персс
в системе водоснабжения такого усилия нет в помине чтобы давить с такой силой если давление шток в цилиндре выдавит то хорошо и к тому же как же корозия
Сообщение отредактировал Саня Лашин: 30 December 2017 - 02:01
#12
nikirk2 Отправлено 30 December 2017 - 02:22
    • Блог nikirk2
  • Members
  • 7406 сообщений
<b>Саня Лашин</b>,
Посмотреть? Эх, нет у меня машины времени, вернуться в начало 60тых. Показать тому пацану кем он стал.
Там все просто. Нужны восемь обрезков толстой доски. Дело в том что верхняя, нижняя, и подвижная, "плиты" пресса делаются каждая из двух досок положенных волокнами взаимно перпендикулярно. Иначе лопаются доски вдоль волокон. Две доски ставят распорками между верхней и нижней плитой. Веревку навивают на полученный корпус виток к витку. Во внутреннее пространство и помещают грелку и подвижную часть пресса, как помните из двух досок волокнами крест накрест. Водопроводное давление разрывает грелку, по этому ее обшивают брезентом. В пробке грелки сверлится отверстие и вворачивается штуцер шланга.
При изготовлении обложки, берется картон, набирается нужная толщина, оклеивается коленкором, лобзиком по рисунку, из прессшпана выпиливается рисунок украшения и название книги, весь набор слегка смачивается водой и под пресс, вернее в пресс. Выпиленный рисунок оттискивается на коленкоре с картоном и впоследствии окрашивается избирательно.
#13
udaw Отправлено 30 December 2017 - 02:51
    • Изображения udaw
  • Members
  • 3570 сообщений
Ну в москве в высотках и 12 можно найти, и существуют техэтажи примерно через 12-16 где находится аккумуляторный бак и станция повышения давления, причем у каждого потребителя стоит регулятор давления. Схема работает только считать надо.
#14
Автор темы  ИВАН-ОТВЕРТКА Отправлено 30 December 2017 - 02:57
  • Members
  • 3754 сообщений
Усложним задачу.
Нельзя ли получить возвратно-поступательное движение простым вращением треххолового (малость переделанного шарового) крана ?
#15
Кувалдыч Отправлено 30 December 2017 - 03:24
    Планктон
    • Блог Кувалдыч
    • Изображения Кувалдыч
  • Members
  • 3032 сообщений
У меня в Колпино всего 2 очка в водопроводе... По нормам это нормально, вроде нижний предел...
#16
udaw Отправлено 30 December 2017 - 03:24
    • Изображения udaw
  • Members
  • 3570 сообщений
Если сила нужна в обе стороны, то 2 3х ходовых если в одну 1 и пружина возвратная, самый простой пресс, к нему приколхозить насосик чтобы воду не лить, но это если дело пойдет.
Кстати если ход небольшой лучше применить мембрану.
Сообщение отредактировал udaw: 30 December 2017 - 03:28
#17
il1967 Отправлено 30 December 2017 - 03:53
    • Изображения il1967
  • Banned
  • 916 сообщений
ИВАН-ОТВЕРТКА, - по простому не получиться - если пресс будет развивать такое усилие - то соответственно и раму-станину надо городить (или как правильно называется) чтоб выдерживало такое усилие а из желудей-спичек-пластилина это не сделать. тогда в чем преимущество вашего варианта перед традиционным гидропрессом? -- бак-маслонасос-гидроцилиндр. -- использование *халявной* водопроводной воды....? коррозия однако....
#18
Слесарь ремонтник Отправлено 30 December 2017 - 04:43
    • Блог Слесарь ремонтник
    • Галерея Слесарь ремонтник
    • Изображения Слесарь ремонтник
  • Members
  • 7294 сообщений
Просмотр сообщенияudaw (30 December 2017 - 03:24) писал:
Зачем пружина? разница площадей и можно той же водой подпереть с обратной стороны.
il1967, можно компрессор и воздух, тоже халявный, а если мазать, то и коррозии не будет. Ивану прям неймется, но дай усложнить душевное состояние. :) Вань, не в обиду, ты наверно не изобретаешь, только погда, когда случайно по пальцу молотком угодишь. Ведь есть такое понятие, как , целесообразность.
#19
nikirk2 Отправлено 30 December 2017 - 04:50
    • Блог nikirk2
  • Members
  • 7406 сообщений
<b>il1967</b>,
В середине 70х пришлось работать в ФИАНе, тогда там проводили работы по выращиванию кристаллов, очень интересные работы. Ряд работ требовали больших давлений, а площадей катастрофически не хватало, пресса были весьма габаритны и металлоемки, и их самих было явно недостаточно. Для экспериментов выделялось мало времени, была очередь на технику, постоянная ругань. Тут выясняется, одна из лабораторий в склоках не участвует, в очередях не стоит, а работы выполняет. А требуют те работы давлений и не маленьких. В тихушу, ребята лаборатории собрали свои пресса, от 1000 до 5000 тонн усилия и спокойно их эксплуатируют, единолично! Это конечно безобразие, вместо участия в спорах, склоках, ругани, они проявили инициативу и работают. Заметьте, никого к себе на пресса не пускают. Форменное самоуправство!
Что представляли из себя те пресса, это О-образная шпуля из толстого металла с намотанным на нее тросом. Внутрь шпули ставился гидроцилиндр и реакционная камера. Трос работал станиной пресса. Это на 1000 тонн усилия, на 5000 конструкция была точно такой же, только вместо троса была намотана холоднокатанная лента, толщина намотки 300мм. Ребята говорили что изготавливали ее(раму с лентой) под прессик в 15000 тонн да гидроцилиндра не нашли подходящего, с уплотнениями были проблемы.
Создать пресс из дерьма и палок возможно, если применить знания, опыт и нужные материалы, можно получить конфетку. Хотя внешний вид изделия и может отличаться от общепринятого, работу то изделие будет выполнять не хуже "заводского", а по цене и конкурентов не иметь.
#20
Автор темы  ИВАН-ОТВЕРТКА Отправлено 30 December 2017 - 21:22
  • Members
  • 3754 сообщений
Гидропресс из ничего.: прессссс.jpg
Вот если такая конструкция ?
Автомобильная покрышка.
Прижатая к плитам кольцами,вырезанными из диска.
Уплотненная или набитая камерами (или одной камерой большего размера.
Если я ничего не путаю ,площадь поршня получается такая,что я с такими цифрами не умею.
И если давление даже 2 очка-усилие будет огромным.
Другой вариант-если давление воды мало (или водопровода нет вообще)-пойдет бочка системы "летний душ" (для заполнения) и маленький плунжерный насосик ,как у домкрата.
Поскольку рабочая жидкость не дорогая,качество уплотнений не имеет значения.
Не знаю-реально это или нет ?
Но хотя бы теоретически-такая машина сможет работать даже с обычными штампами листовой штамповки .
Основные пресса-стотонники.
Если К-117 древних выпусков сейчас стоит не менее 100тыр ,а КД-не менее 200.
Тем более,что большая производительность чаще всего не нужна и пресса используются 10 минут в месяц.
Насчет станин из ленты или проволоки из предыдущего поста-очень эффективное решение,как то забытое.
Вроде даже первые пушки (скорее,мортиры) -это были деревянные колоды,обмотанные ремнями.
Не знаю ,насколько это правда. Но основатель нашего рода дедушка Гиббон рассказывал,что так и было. :)
Рейтинг@Mail.ru
