papaLis
Газовая горелка в банную печку. Опыт эксплуатации.
Добрый день коллеги. Создаю свою первую тему, про тапоки знаю, буду уворачиваться. Поделюсь опытом переделки нескольких банных печей на газовое топливо.
Проект №1 газификация банной печи "Термофора". Вот такая:post-20887-035782200_1514550956_thumb.jpgpost-20887-014644600_1514551031_thumb.jpg
В такую печь ни одну готовую газовую горелку не засунешь, кроме того нужно было излучатели опустить пониже к бывшему зольному ящику, что бы большая часть топки омывалась раскалёнными газами, да и защитить металл каменки от перегрева тоже необходимо. Под руку подвернулась горелка от настенного газового котла. Марка котла не имеет значения, так как конструкция у всех одинаковая с малыми исключениями. Над зольником узкая щель, где стоял колосник. Поэтому излучатели разместил в два ряда а форсунки с обоих сторон от коллектора. Так получил нужную конфигурацию горелки.
Фото камеры сгорания с установленной горелкой а потом горелка с разных ракурсов:
post-20887-058226300_1514551573_thumb.jpg:post-20887-077648200_1514551703_thumb.jpgpost-20887-087571700_1514551751_thumb.jpgpost-20887-033216400_1514551838_thumb.jpg
Электроды розжига и контроля пламени использованы от того же настенного котла. Для управления газовой горелкой использована газовая автоматика "skif". Покупал в интернет магазине. Фото автоматики на этой банной печи не сохранились, т.к. проекты выполнены лет 8 назад, но есть фото такой же автоматики, установленной на напольный газовый котёл.
Автоматику разместил на стене справа от этой печи а подсоединение от автоматики до горелки выполнено гофрированной газовой подводкой. Точно такой же комплект банной газифицированной печи я установил у себя в гараже, только включение газовой автоматики выполнено через воздушный контроллер simens. В дежурном режиме поддерживается +5 а когда нужно поработать то за 15-20 минут при переключении контроллера легко поднимается до желаемой температуры.
Изменено пользователем papaLis
Проект №2.
По ряду причин в бане у себя я установил кирпичную печь-каменку и для её газификации была изготовлена полностью самодельная газовая горелка под управлением всё такой же автоматики скиф. За основу для кладки печи была взята печь-каменка Кузнецова БИК-П3. Горелка получилась с третьего раза. Переделывал жлектроды розжига и контроля пламени.
Вариант 1:post-20887-073130600_1514554177_thumb.jpg вариант 3 post-20887-001515400_1514554430_thumb.jpgpost-20887-098815900_1514554520_thumb.jpgpost-20887-096751000_1514554594_thumb.jpg
Кладка печи-каменки: post-20887-037998300_1514554710_thumb.jpg
Для управлением этой горелки установил механический суточный таймерpost-20887-009674100_1514555367_thumb.jpg
Он даёт команду на открытие сдвоенной вьюшки. В качестве привода открытия вьюшки подвернулся узел выдвижения антенны от авто мазды, только добавил несколько шестерёнок. Мне ведь вьюшки не надо выдвигать на 1,5 метра, достаточно 18 см. При открытии вбюшки нажимается конечник и он включает питание газовой горелки. Всё просто и надёжно. Повторюсь, это всё было сделано 8 лет назад, теперь бы наверно поставил Ардуино и не исключено, вышло бы менее надёжно. При пропадании электричества привод всё равно закроется, ибо для питания двигателя привода использован аккумулятор от шуруповёрта вместе с зарядным устройством.post-20887-092035500_1514555880_thumb.jpgpost-20887-031532400_1514555953_thumb.jpg
post-20887-098815900_1514554520_thumb.jpgКласная горелка :) . А жеклёры какой деаметр?
Взял стандартные жиклёры от горелки САБК и совсем чуть чуть рассверлил. У горелки САБК трубки намного короче и количество отвестий меньше, чем на этой горелке, поэтому пришлось увеличивать постепенно диаметр жиклёров под необходимые параметры пламени на горелке. Именно геометрические размеры трубок и отверстий на них определяют мощность горелки и диаметр жиклёров. Точные значенения сказать не могу, не помню уже, т.к. было 8 лет тому назад.
Попалась в архиве фото нарезки резьбы в коллекторе для газовой горелки.
papaLis, опишите опыт эксплуатации , как воду греет (или отдельный котёл), как помещение, что бы дополнили, переделали, достаточно мощьности или с избытком , обогреваемая площадь, время нагрева и до каких температур, в общем все дико интересно.. Спасибо.
По фото в посте №2 видно, что работает на отопление корейский котелок Дэу. На распределительный коллектор завязаны: через отсечные краны батарея отопления еврочугун 10 секций; такая же батарея в предбаннике, но через термоголовку с подсоединением к батарее с одной стороны. Это сделано для предотвращения перегрева предбанника; ещё один контур от коллектора через узел поддержания температуры управляет тёплым полом на три ветки по количеству помещения в бане. Кстати о помещениях, баня по наружным контурам 4 на 5,5. Поделена пополам(у входа получается просторный предбанник) а потом одно из помещений ещё пополам на и мойку с парной
. Каждое помещение отапливается тёплым полом. В мойке и парной тёплый пол сделан толщиной 40-45 см (как теплоаккумулятор), в предбаннике трубы тёплого пола размещены под деревянным полом просто, что бы не казался ледяным. Отопительный котёл настроен на одну температуру. Летом 500 а зимой 60 или 65, если за бортом под -30. В процессе отопления участвует и газовая кирпичная каменка. Она включается по таймеру по будням на один час с 18.00 до 19.00 (этого хватает для поддержания бани в рабочем состоянии и позволяе вечером помыться и даже мне одному попариться), в выходной баня включается на два часа. Горячей воды и тепла хватает на три семейные пары.
Две стены банной каменки выходят в помещение парной и по одной стенке в мойку и предбанник. Горячую воду "для тазиков" приготавливает банная каменка. В дымоходах размещён обычный полотенцесушитель на 4 трубы и подсоединён гофрированными нержавеющими трубами на 25 к нержавеющему же бачку на 30 литров.
Уровень воды в баке поддерживается с помощью поплавкового клапана из нержавейки из системы водоснабжения бани автоматически. В баке стоит термометр. За два часа вода нагревается до 100, за один час в день поддерживается 60. Для душа, установленного в мойке, горячую воду выдаёт газовый котёл. Переделывать в бане ничего кардинально не собираюсь. Строил баню долгие пять лет и каждый элемент бани тщательно продумывался и так же тщательно исполнялся.
Камни (40 кг.) греются непосредственно пламенем газовой горелки. Для доступа к камням служит обычная печная дверца, только установленная в металлический корпус в толще печной кладки для исключения запаха мокрого кирпича при поддаче воды в эту дверцу. Пар качественный. В парной стоит под потолком комбинированный указатель температуры и влажности, на уровне головы возле двери парной стоит спиртовый термометр. Во время парных процедур по спиртовому термометру 50 градусов а влажность по комбинированному 50%. Температура по комбинированному указометру даёт представление о температуре паровой подушки под потолком. Комфортные условия во время парения поддерживаются вручную, поддавая воды на камни (по гигрометру 50%).
Утепление стен выполнено так же тщательно. По утепления стен. Парная: бревенчатая стена/два слоя плитного утепления 50 мм между деревянными брусками с поворотом второго слоя на 90 градусов/банная алюминиевая с проклейкой стыков алюминиевой клейкой лентой/воздушный зазор с вертикальными каналами и врезенными в вертикальные бруски поперечинами для крепления досок обшивки из липы. Доски куплены длинные, что бы по вертикали не было стыков. По горизонтали вагонка очень быстро собирается на металлических кляммерах (не люблю некрасивые следы от шляпок гвоздей или шурупов). В мойке и предбаннике примерно такой же "пирог" утепления. В мойке. Бревенчатая стена/плёнка/два слоя утепления урса/металлокаркас/фанера 10мм на высоту выше 400мм от пола а ниже плоский шифер/армированный манезитовый лист 10 мм/кафель с затиркой составом для бассейнов. Предбанник. Всё так же, но вместо кафеля покраска колером водоэмульсионкой.
Полки собраны из липовых брусков дпя банных полков в специализированном магазине. Для удобства уборки пола от листвы после процедур полок выполнен складывающимся к стене (полок и скамейка складываются одним движением вверх к стене).
За 8 лет эксплуатации котёл отопления и встроенный в дымоход газовой каменки полотенцесушитель промывался от накипи один раз. Горелка обслуживалась ежегодно. Доставалась, очищалась от пыли и проверялось состояние электродов розжига и контроля пламени а так же состояние высоковольтных проводов.
По этому проекту была выполнена точно такая же баня у одного из знакомых. Знакомый доволен. Баня требует минимум времени на обслуживание. Практически это только поддержание чистоты и ежегодное обслуживание оборудование.
По воде: вода поступает из основного дома в 18 метрах по трубе ПНД 25 мм. Труба утеплена, на утепление одеты кусеи канализационной трубы 50 мм кусками по 200 мм. Эти куски были разрезаны по одной стороне вдоль, нагреты в горячей воде и одеты как чешуя на трубу с утеплением. Труба проведена по столбам высотой от 3 до 2,6м с уклоном в сторону бани. Внутри трубы проложен греющий шнур по всей длине. Вода по этой труье через поплавковый механизм подаётся в пластиковую 200 литровую бочку, размещённую под полом предбанника. Давление создаётся автоматическим водяным насосом с гидробаком. Летом греющий кабель, естественно, не включен и вода постоянно поддерживается в баке. Зимой во время "нашествия "гостей" включается и вода и греющий кабель. После окончания "нашествия" вода перекрывается, сбрасывается из трубы в канализацию, греющий кабель отключается. Запаса воды в 200 литров хватает на неделю для посещения через день бани в режиме на двоих.
По вентиляции. Предбанник вентилируется через канал, расположенный над газовой каменкой. Нагрев стояка вентиляции помогает поддерживать необходимую кратность воздухообмена. В парной забор воздуха расположен под полком возле самого дальнего угла от каменки на уровне пола, опускается в пол (подогревается в толще тёплого пола), выходит из пола возле газовой каменки и вертикально вверх (подогревается дополнительно от газовой каменки излучением) уходит через перекрытие бани и крышу.
Рядом с этой трубой проходит ещё одна, так называемая, фановая труба канализации бани. Выполнена для предотвращения появления запаха канализации в бане. В парной выполнен в полу одина приёмная воронка канализации с водяным затвором, в мойке две. Пол в мойке и парной выполнен с уклоном к приёмным воронкам в канализацию. В мойке пол покрыт мелкой плиткой 10 см на 10 см (с уклоном большую плитку не положить). В парной пластиковая решётка а поверх деревянная.
Получился очень длинный, нечитабельный текст без фотографий, может позже добавлю.
Что ещё интересует?
Пост выше для Вас. Спасибо за вопросы, их и ждал для продолжения. Больше, похоже, эта тема никому не интересна.
papaLis, Спасибо огромное. Поверьте интересно многим . Может оно и к лучшему, зато нет гвалда и пустых споров. Если можно фотографии. Более интересен пол бани и вентиляция.
Добавлю свои 15 копеек к теме.
Более 10 лет назад изготовил и установил у себя в сауне газовую печь, а скорее даже газовый гриль.
В качестве горелок использовал каталитические горелки (3шт), перед ними экран, представляющий собой стальной сварной каркас (арматура АIII 10мм) с привязанными плотно друг-к-другу кусками жадеита.
Почему в сове время я предпочел такую архитектуру нагревателя - да очень просто:
Для отопления много низкотемпературного тепла (обычная горелка) - это есть благо, тогда как для сауны - с точностью до наоборот.
Необходим относительно быстрый разогрев помещения и источник лучевого тепла.(раскаляющий камни).
Тема интересная,вопросы будут.Газ до бани как подведён?Какой расход получается?Хочу свою баньку перевести на газ.
Завтра подготовлю фотографии и сделаю небольшой обзор по этой теме.
С этим утверждением полностью согласен а вот с методом нагрева не согласен категорически. Я так понял, что продукты сгорания тоже сауну греют? Или присходит проветривание сауны перед посещением саун? При повышенной температуре (а в сауне под 100о а то и выше) это путь если не к отравлению, то к плохому самочувствию после принятия процедуры это точно. А так все типы бань имеют право на жизнь и применение. Но я свой выбор сделал в пользу русской традиционной бани.
К бане официально подведён природный газ трубой по столбам от дома, где стоит отдельный газовый счётчик на баню и гараж. До дома подземный газопровод по улице. Расход при работе горелки 2 куба в час. Но работает горелка один час в день в будни и в субботу два часа. Отопительный газовый котёл поддерживает стабильную температуру в бане. При площади бани в 20 квадратов, расход газа котлом вместе с горелкой около 100 кубов в месяц в экономном режиме.
Нет, отводятся через зонтик.
У меня дома принудительная приточно-вытяжная вентиляция, и когда включается печь в сауне (или камин) - то приоритет расходов переносится на избыток притока в сауну-предбанник- каминный зал. Никакого превышения ПДК СО и СО2 в самой сауне не наблюдается (газоанализатор имеется).
Фотку сейчас попробую выложить.
Продолжу тему пола в мойке. Толщина заливки бетоном 40-45 см. в зависимости от уклонов. Ниша под тёплый пол-теплоаккумулятор утеплена жёстким пенополистиролом, в том чисте и стенки, гидроизоляция с двух сторон. Стыки пенополистироловых плит пропенены и после застывания срезаны наплывы. На расстоянии 5 см уложена сваренная по размерам помещения армирующая решётка из кругляка 10 (периодический профиль не попался) с размерами квадратов 42 на 42. Решётка установлена на кирпичики из раствора (сделано заранее). К решётке стяжками притянута труба тёплого пола змейкой. На каждое помещение один отрезок трубы. В парной всё сделано так же. В толще заливки находятся и трубы канализации. Две приёмные воронки в мойке и одна в парной. При заливке бетона трубы были под давлением насосной станции в 1,5 очка. После заливки была выдержка в пару месяцев, прежде, чем был подключен котёл системы отопления.post-20887-068024400_1515245536_thumb.jpg
Размещение арматурной сетки post-20887-064892800_1515246480_thumb.jpg Пол в мойке был покрыт мелкой плиткой 10 на 10. С крупной плиткой не получилось бы организовать нужные уклоны для организованного стока воды в приёмные воронки.
В этом посте размещу фотографии мойки
post-20887-027607100_1515246773_thumb.jpgpost-20887-027872000_1515246868_thumb.jpgpost-20887-008887500_1515247322_thumb.jpgpost-20887-077877600_1515247387_thumb.jpg
Парная. Банный полок post-20887-053194800_1515247602_thumb.jpg Банный полок поднят post-20887-017690300_1515247703_thumb.jpg
post-20887-028873800_1515248095_thumb.jpgpost-20887-028873800_1515248095_thumb.jpgpost-20887-007600800_1515248230_thumb.jpg Вид из парной в мойку post-20887-074139200_1515248331_thumb.jpg
Термометр+гигрометр у потолка и термометр на уровне сидящего на полке post-20887-024253000_1515248601_thumb.jpg
Предбанник. Театр начинается с вешалки, баня тоже post-20887-004977900_1515249027_thumb.jpg танцуем от печки post-20887-089698700_1515249128_thumb.jpgpost-20887-037739500_1515249229_thumb.jpg
пару фоток вид на окно post-20887-039819600_1515249347_thumb.jpgpost-20887-009599000_1515249426_thumb.jpg
вид из мойки в предбанник post-20887-007309200_1515249499_thumb.jpg управление тёплым поломpost-20887-047771100_1515250027_thumb.jpg
Горелка №2 в кирпичную печь-каменку.post-20887-001443900_1515429818_thumb.jpgpost-20887-058939700_1515429888_thumb.jpgpost-20887-066042200_1515429961_thumb.jpgpost-20887-006580700_1515430071_thumb.jpgpost-20887-031820900_1515430162_thumb.jpgpost-20887-025973000_1515430239_thumb.jpgpost-20887-012586000_1515430359_thumb.jpgpost-20887-027432400_1515430455_thumb.jpg
Фотографии привода вьюшки.post-20887-055907700_1515430654_thumb.jpgpost-20887-009517300_1515430721_thumb.jpgpost-20887-055575900_1515430773_thumb.jpgpost-20887-001482900_1515430864_thumb.jpgpost-20887-089742600_1515430904_thumb.jpgpost-20887-060486700_1515430964_thumb.jpg
papaLis, Спасибо за подробный ответ. Следующий вопрос, как вы полагаете в принципе возможен нагрев бани и парилки только за счёт нагрева газом камней в топке???
вот такая точно подводить не должна
Эта горелка отработала пару лет без сбоев после пуска. Только ежегодная очистка от пыли. Нечему ломаться. Трубы-излучатели из нержи.
Да, это возможно, но конструкция бани должна быть другой. Пол должен быть деревянный, с пропиткой, высота бани внутри меньше и низ печи нужно опустить насколько возможно ниже (снизить центр интенсивности нагрева). Под душ только лишь имея печь-каменку нужно делать совсем другую схему нагрева воды. В общем это будет совсем другая баня. И намного сложнее получить удовлетворительный результат. Любая конструкция это компромис многих желаний, идей и решений. Свою баню проектировал под минимальный расход газа и комфортные условия в парилке. Хотелось и удалось добиться параметра пара на уровне головы парящегося 50 по цельсию при 50% влажности. Ну и комфорт в мойке и предбаннике так как я это понимаю Да, так уж получилось, что при выбранных решениях во всех трёх помещениях бани получились оптимальные самоподдерживающиеся температурно влажностные условия. Кстати такие газовые каменки (нагрев помещений и получение пара только лишь от печи-каменки) достаточно распространены. В середине 80 ых в Сандуновских банях в Москве была именно такая система нагрева. Как сейчас там обстоят дела с нагревом парных не знаю. Опыт в этом деле стоит поискать в римских термах, там гипокауст применялся (нагрев пола и стен парных и моечных непосредственно дымовыми газами ) Вот ссылочка, где можно почитать попоподробнее https://parilochka.c...ny/gazovye.html Изменено пользователем papaLis
papaLis, Спасибо, а вот начало моей темы https://www.chipmaker.ru/topic/205120/page__fromsearch__1
что касаемо банной логики у меня все просто, есть баня там 2 помещения предбанник и сама парилка-помывочная, так вот парилку и нужно обогреть и воды накипятить для её разбавления в тазике холодной водой. Так и было у нас устроено но печь была дровяная, банная, железная.. Парились на славу.... это первоочередные хотелки, далее мыслю поддавать пар путём плескания воды на раскалённые камни ( как в сауне ), Но тут видимо два разных направления это либо русская влажная баня, либо финская сухая
