desti
Токарные и прочие приёмы, хитрости - 2
Плашку в патрон, клюшку в резцедержку
Именно. Простейшим путем надо идтить.
Под всякие клюшки замаешься планшайбы делать.
п.с. Плашка и без захода режет.
И резцом резать не надо:)
Я тоже за такой подход. Но. Если бы их было с десяток - то кондуктор на планшайбу делать бы не стал. Сегодня порезал штук 40 - нисколько не пожалел. Плашка износилась, завтра вторую поставлю. А без захода нормального плашку колоть на врезке начнет. Отпущенный хвост около центра на 5-10мм гуляет, длинные они и кривые. Поэтому на заходе часть резьбы и режу. Ну и цена вопроса такова, что кондуктор - это семечки.
Ну так-то уж издеваться не надо!
Хотя бы на наждаке фасочку "сформировать".
Рассказываю "хитрость".
Сегодня точил конусную шпильку в заднюю бабку своего станка.
Т.е.бабки на станине нет, а поджать деталь надо бы. А нечем.
Шпилька имеет размер 12×105. По всем правилам (три диаметра), при обработке могу поиметь деталь в лоб.
Точу... И свист и дробь... Того и гляди деталь на резец накинет...
Как избавиться?
Кладем на деталь во время обработки деревянную ручку молотка.
PS Вот написал, а теперь думаю... Ну не дурак ли? А вдруг кто повторит с последствиями?
Ведь правила ТБ НАРУШЕНЫ КАПИТАЛЬНО!
А в чем такая проблема?
Три диаметра,пять диаметров.
Во первых-смотря какой диаметр.
То ли болванка миллиметров 70,то ли иголка.
На миллиметров 15 прутке обычно до миллиметров 100-120 вылета никаких проблем.
Просто брать по 0.5-0,7 ,не больше.
И оборотики поменьше.
Другое дело-её отжимает и конус обратный будет.
Просто мерить у патрона и последним размером пройти пару раз начисто.
Прикольнуло решение проблемы с ключом в патроне. Просто пружину сделали на ключ. Типа теперь точно не забудешь.
vadim30,
Тоже отмечусь в новой теме , по мне , так это лишнее , одной рукой не комфортно работать , а ключ в патроне уже забыл когда забывал.....
решение проблемы
появится другая - как крутить одним пальцем? пружина для полных идиотов...
Как избавиться?
Точил сегодня хвостовик вала. Вал д. 80 мм, опоры д. 45 длина чуть больше 500, килограмм 15 вес, полбабки висит. Сталь каленая, с метприемки. Вой и дробь, чего только не накидывал и чем не мазал и не поливал. Помогает изменение скорости, но на любой установившейся тут же начинает выть. Пластину резца точил по всякому, не помогает.
Помогло радикально, когда заменил резец, взял с самой маленькой пластинкой. Т.е. волна на поверхности осталась, но очень мелкая, едва различимая.
На этих валах еще посадки звездочек точить, так что это не конец.
Это заводское исполнение Бизона.
Мужики просто прикольнуло, что это не самопальный видно ключ. А ключ в комплекте с новым патроном бизон. И видно свежем (в плане не времен СССР). На директлоте увидал.
Как бы не я придумал. А это сама фирма намудрила. Видно не доверяет современным токарям.
Дада, меня это прикольнуло. Интересно.
Изменено пользователем vadim30
vadim30, так на ключах времен СССР тоже пружина была.
внутризаводское исполнение. я начинал с военки, правда у нас почти все "нормальные" :) предприятия военка были. Ну так вот, нечто подобное, точней не скажу, больше нигде не встречал. Было у токарей в РМЦ. а нормальные ключи кучей в кладовой лежали. Откуда знаю? Та по малолетству заставили перевозить ту кладовку, так шо, всё сам пересчупал. :lol: А на счет ключа в патроне, то зависело от завода. У нас по шее за ключ, не мастер и не начальник по ТБ давал, а рядом стоящий товарищ. Мне просто повезло с наставниками и учителями. Это в крови, ключ вытягивать, даже когда он вроде бы там и нужен. На автомате вытягиваю. А дедушка под 70. Всю жизь токарем на химии. станок колотит, а ключ в патроне стоит. этож фрикцион. Перестанет насос качать. и ключ у кого то в голове. Но бесполезно говорить. тока матюков наслушаться. типа он всю жизнь так работает.
Тоже привычка -автоматизм и всегда ключ не просто бросаю,а в специально для него дырку вешаю.
Собственно-из всех правил единственное,которое не нарушаю никогда.
Как он летает-ни разу видеть не приходилось.
А что реально будет?
На 16К20 на 1500 может успеет вылезти из дырки и метра на три отлетит?
А на всяких 16 послабее скорее всего просто упрется в станину и станок остановится ? Или просто на пол упадет ?
Самое страшное, если он доходит до станины, и отпружинив "выстреливает".
Сильно еще от материала ключа зависит.
Там где я работал по малолетке, они все были титановые.
Пуляли знатно.(:
На заводе видел другой случай ,правда не сам случай.а последствия.
На револьверном мелочь точили из 8мм прутка 6-метрового,сзади стояли подставки с трубой.
Звенит страшно,но привыкли .видимо.
Так вот-то ли подставка упала ,то ли труба назад уехала-получилась петля типа скакалки и стала мотыляться.
Хорошо рядом не было никого.
Слесарь ремонтник, так там именно заводской ключ из комплекта, я только не помню чей патрон, помню точно, что патрон повышенной точности и скорее всего это был поляк.
Были и заводские. Картинка из учебника СССР сорокалетней давности.post-122460-072149900_1515683978_thumb.jpg
Китайские хоббийные настольники
комплектуются ключами с защитой.
От примитивной прижины до подпружиненной
втулки. Ну оно и понятно, большинство
владельцев впервый раз к станку подходят,
работа не на поток и т.п. А тут бизон...
Проще и гораздо эффективнее закрыть патрон кожухом с концевиком, чем "изгаляться" с ключом.
На китайском хоббийнике и ключ с пружиной, и патрон кожухом накрыт, пока не закроешь - не включить вращение.
Оба приспособления были демонтированы в первые дни, еще до начала серьезной эксплуатации.
Реально мешают.
А мне пришлось разок отхватить "летающим" ключом.
Станок был ET26 (1М61), обороты были около 400 (точно не помню, давно дело было). Произошло примерно так: выточил деталь, выключил станок, не из сети просто выключил ручкой, что на фартуке, вставил ключ, отпустил деталь и вытащил из патрона, ключ оставил в патроне и отошел на 1,5 метра к столу, положил деталь и взял новую заготовку, только повернулся к станку и на моих глазах у него опускается ручка включения на фартуке, и в меня летит ключ, попал аккурат в ключицу, думал перелом, но слава Богу все обошлось.
С тех пор при любых манипуляция с патроном полностью обесточиваю станок.
Изменено пользователем Mar1lynManson
Два патрона распаковывал недавно, новых,свежих,Беларусь,250 и 315мм-на обеих ключах пружины,так что не только Бизоны так комплектуют.А вообще-ключ вытаскивать из патрона-дело привычки,причем-полезной привычки....Стандартные ключи,кому как,а мне абсолютно неудобные-короткие,крутить их то еще удовольствие...Поэтому,каждый уважающий себя токарь,делает ключ под себя.Ну и без защиты патрона-никак.Очень помогает в работе,и за последние 10 лет,было всего пару раз,когда приходилось защиту нет-не снимать,а просто не закрывать.
